Sostituzione del gruppo del dosatore della Fuse 1
Nelle stampanti della generazione Fuse 1, il dosatore controlla il flusso di polvere dal serbatoio alla scanalatura del serbatoio prima che venga distribuita dal rullo di ridistribuzione della polvere. Un dosatore difettoso o malfunzionante impedisce alla stampante di stampare normalmente.
Usa questa guida per sostituire il gruppo del dosatore su una stampante Fuse 1. Per sostituire questo componente su una stampante Fuse 1+ 30W, consulta Sostituzione del gruppo del dosatore della Fuse 1+ 30W.
Gruppo del dosatore della Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
Tempo stimato: 45-60 minuti, più il tempo necessario per svuotare il serbatoio della polvere e stampare l'attacco dell'aspirapolvere per il serbatoio, se necessario
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire assemblaggio del dosatore.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: stampa l'attacco dell'aspirapolvere per il serbatoio
Se hai accesso a un'altra stampante 3D o se la stampante della generazione Fuse 1 può completare una stampa prima della manutenzione, stampa e sottoponi a post-elaborazione l'attacco dell'aspirapolvere per il serbatoio. Il file STL è disponibile qui.
2° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
3° passaggio: svuotamento del serbatoio
Inserisci una camera di stampa vuota. Tocca Settings (Impostazioni) > Calibration (Calibrazione) > Empty Hopper (Serbatoio vuoto) sull'interfaccia touchscreen della stampante. Segui le indicazioni sullo schermo Tramoggia vuota per trasferire la polvere dalla tramoggia alla camera di stampa. Questo processo può richiedere fino a un'ora.
4° passaggio: pulizia del serbatoio e delle scanalature per la polvere
Segui le istruzioni per la pulizia del serbatoio e la pulizia delle scanalature per la polvere dell'articolo di assistenza Pulizia della polvere da una stampante della generazione Fuse 1. Non è necessario pulire gli altri componenti della stampante per sostituire il gruppo del dosatore.
4° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione del pannello superiore
Panoramica: Rimuovi la pannello superiore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 26 Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello superiore alla stampante:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
  • Sei viti da 6 mm viti sulla parte anteriore del lato cuscinetto
  • 12 6 mm viti sulla parte superiore della stampante
  • Otto viti da 6 mm sul lato del serbatoio.
Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello laterale del serbatoio e del guscio del serbatoio
Panoramica: rimuovi i pannelli sul lato del serbatoio della stampante per accedere al gruppo del dosatore.
1° passaggio: inizia a rimuovere le viti del pannello del lato serbatoio
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le tre viti M4 a testa tonda da 8,0 mm, due nere (cerchiate in rosso) e una cromata (cerchiata in blu), dal lato posteriore sinistro della stampante. Prendi nota della posizione di queste viti, poiché il posizionamento delle viti cromate è fondamentale per la messa a terra elettrica della stampante. Mettile da parte.
Rimozione dei pannelli superiore e laterale del serbatoio
2° passaggio: continuare a rimuovere le viti del pannello sul lato del serbatoio
Spostati sul lato del serbatoio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 10 viti M4 a testa svasata che fissano il pannello del lato del serbatoio alla stampante. Per facilitare la rimozione del pannello, rimuovi per ultime le viti a testa svasata da 6,0 mm più in alto. Mettile da parte.
  • Tre viti da 16,0 mm, cerchiate in verde
  • Tre viti da 12,0 mm, cerchiate in blu
  • Quattro viti da 6,0 mm, cerchiate in rosso
3° passaggio: inclinazione del pannello sul lato del serbatoio
Inclina il pannello per allontanarlo dalla stampante e accedere ai cavi dell'interruttore di interblocco. Non rimuovere il pannello in questo momento.
4° passaggio: scollegamento dell'interruttore di interblocco e rimozione del pannello sul lato del serbatoio
Individua i cavi nero e rosso che portano all'interruttore di interblocco sul lato interno sinistro del pannello. I cavi sono fissati da una fascetta. Sblocca il fermacavo e scollega il cavo contrassegnato con C033.
Separa il pannello del lato serbatoio dalla stampante, facendo attenzione che nessun cavo sia impigliato o aggrovigliato. Appoggia il pannello su una superficie piana e pulita.
5° passaggio: rimozione della maniglia interna dello sportello
Utilizza una chiave a brugola da 2,0 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M3 nere a testa svasata da 10,0 mm che fissano l'impugnatura dello sportello interno alla stampante. Rimuovi la maniglia dello sportello e mettila da parte insieme alle viti.
6° passaggio: rimozione del guscio del serbatoio
Afferra i lati del guscio del serbatoio. Solleva con cautela la scocca verso l'alto e poi staccala dalla stampante. Metti da parte il guscio e il coperchio del serbatoio.
Rimozione del serbatoio
Panoramica: rimuovi il serbatoio per accedere al gruppo del dosatore sottostante.
1° passaggio: scollegamento dei cavi dal serbatoio
Individua e scollega i connettori dei LED del serbatoio e dei due sensori di polvere.
2° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del serbatoio
Il serbatoio è fissato alla stampante con quattro viti M3 cromate a testa cilindrica da 4 mm: due su ciascun lato, nella parte inferiore del serbatoio. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro viti. Metti da parte le viti.
3° passaggio: rimozione del serbatoio
Afferra il serbatoio dai lati e sollevalo verso l'alto verso la parte superiore della stampante. Una volta che la guarnizione inferiore si è staccata dal dosatore, estrai il serbatoio dalla stampante.
Non rimuovere il serbatoio inclinando e allontanandolo dalla stampante. Potresti danneggiare la guarnizione e causare fuoriuscite di polvere.
Appoggia il serbatoio sul lato opposto alla finestra su una superficie piana e pulita. Non appoggiare il serbatoio su una delle estremità con guarnizione o sul lato con finestra con i sensori di polvere, poiché questi componenti potrebbero danneggiarsi.
Rimozione del gruppo dosatore originale
Panoramica: scollega e rimuovi il gruppo del dosatore originale.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del gruppo del dosatore
Il gruppo del dosatore è fissato al telaio della stampante da quattro dadi di distanziamento da 8 mm. Tra ogni dado di supporto e il gruppo del dosatore è presente una rondella. Utilizza una chiave a bussola da 8 mm per allentare e rimuovere i dadi di sostegno. Può essere utile utilizzare una bacchetta magnetica telescopica per catturare e recuperare le rondelle; se cadono nella stampante, potrebbero essere difficili o impossibili da recuperare. Metti da parte i dadi e le rondelle.
2° passaggio: separazione del gruppo del dosatore dalla stampante
Afferra il gruppo del dosatore e tiralo dritto fuori dalla stampante. Assicurati che non si impigli nell'isolamento circostante o nel telaio della stampante. Non rimuovere completamente il gruppo del dosatore, poiché è ancora collegato alla stampante da due cavi.
3° passaggio: scollegamento dei cavi del dosatore
Scollega i cavi del motore e dell'encoder del dosatore dal gruppo del dosatore.
4° passaggio: rimozione del gruppo del dosatore
Rimuovi completamente il gruppo del dosatore originale e mettilo da parte per lo smaltimento.
Installazione del dosatore di ricambio
Panoramica: collega, monta e fissa il nuovo gruppo del dosatore.
1° passaggio: montaggio del gruppo del dosatore
Installa il nuovo dosatore
Allinea i due perni di posizionamento sul retro del gruppo del dosatore con i fori corrispondenti sulla superficie di montaggio del dosatore. Fai scorrere il gruppo del dosatore in posizione fino a quando non è allineato con il telaio della stampante. La flangia sul lato sinistro del gruppo del dosatore deve essere posizionata dietro e parallela al pannello isolante adiacente.
2° passaggio: fissaggio del gruppo del dosatore
Inserisci le rondelle e i dadi di supporto nei quattro fori per le viti del gruppo del dosatore. Utilizza una chiave a bussola da 8 mm o una chiave dinamometrica per serrare ogni dado a 1,5 N-m seguendo la sequenza indicata. Stringere i dadi in modo errato può causare perdite di polvere.
3° passaggio: riconnessione dei cavi del motore del dosatore e del codificatore
Collega i cavi del motore del dosatore e del codificatore al nuovo gruppo del dosatore.
Calibrazione del dosatore di ricambio
Panoramica: dopo aver sostituito il gruppo del dosatore, calibra la posizione iniziale.
Ricollega il cavo di alimentazione al pannello posteriore e accendi la stampante.
2° passaggio: calibrazione del dosatore
Sull'interfaccia touchscreen, tocca Impostazioni > Calibrazione > Calibrazione del dosatore. Segui sullo schermo. La stampante troverà automaticamente la posizione iniziale corretta per il nuovo dosatore. Il processo richiede in genere fino a 30 minuti.
Se si verificano errori durante la calibrazione, segui le istruzioni fornite sull'interfaccia touchscreen e, se necessario, ripeti la calibrazione.
3° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non continuare la manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Reinstallazione del serbatoio
Panoramica: dopo aver installato e calibrato il nuovo gruppo del dosatore, reinstalla il serbatoio.
1° passaggio: controllo e pulizia della guarnizione del serbatoio
Controlla che la guarnizione inferiore del serbatoio sia priva di residui, come polvere o pezzi di materiale isolante. Se necessario, pulisci la guarnizione.
2° passaggio: montaggio del serbatoio
Sostituzione del serbatoio
Afferra il serbatoio dai lati e portalo alla stampante. Tieni la parte posteriore del serbatoio a filo con il pannello isolante sopra il dosatore, quindi guida il serbatoio verso il basso sul dosatore finché i fori delle viti alla base del serbatoio non sono allineati con quelli del telaio della stampante. Non reinstallare il serbatoio inclinando verso l'interno e verso la stampante. Potresti danneggiare la guarnizione o creare una chiusura irregolare, con conseguente fuoriuscita di polvere.
Se è difficile allineare i fori delle viti, premi con decisione la parte superiore del serbatoio verso il basso con la mano. Non posizionare strumenti o oggetti direttamente sulla parte superiore del serbatoio, perché potrebbero danneggiare la guarnizione superiore.
3° passaggio: fissaggio del serbatoio
Inserisci una vite M3 a testa cilindrica cromata da 4 mm in ciascuno dei quattro fori del serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: riconnessione dei cavi del serbatoio
Ricollega il cavo della scheda LED del serbatoio e i due cavi dei sensori di polvere.
Reinstallazione del guscio del serbatoio e del pannello laterale
Panoramica: dopo aver reinstallato il serbatoio, reinstalla i pannelli sul lato del serbatoio della stampante.
1° passaggio: montaggio e fissaggio della maniglia interna dello sportello
Allinea i quattro fori per le viti dell'impugnatura interna dello sportello con i fori corrispondenti sul bordo anteriore del lato del serbatoio della stampante. Inserisci una vite M3 nera a testa svasata da 10,0 mm in ciascuno dei quattro fori e stringi con una chiave a brugola da 2,0 mm.
Riposizionamento dei pannelli superiore e laterale del serbatoio
2° passaggio: montaggio del guscio del serbatoio
Afferra i lati del guscio del serbatoio e portalo verso la stampante. Allinea la scocca con il corpo del serbatoio, quindi fai scorrere la scocca sopra il serbatoio.
3° passaggio: riconnessione del cavo dell'interruttore di interblocco
Allinea la parte inferiore del pannello del lato serbatoio al fondo della stampante e appoggialo contro di te. Ricollega il cavo dell'interruttore di interblocco, contrassegnato come C033, al suo alloggiamento. Fai passare i cavi nel morsetto con il connettore posizionato sotto il morsetto. Se necessario, infila il cavo interlock allentato nel lato del telaio della stampante.
4° passaggio: fissaggio del pannello del serbatoio
Inserisci una vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 10 fori del pannello del serbatoio. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti. Per la massima comodità e facilità di installazione, avvita e stringi nell'ordine seguente:
  1. Quattro viti da 6,0 mm sotto il serbatoio, cerchiate in rosso
  2. Tre viti da 16,0 mm sotto lo sportello del filtro, cerchiate in verde
  3. Tre viti da 12,0 mm sopra lo sportello del filtro, cerchiate in blu
5° passaggio: fissaggio del pannello del lato serbatoio
Inserisci le due viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm nei fori delle viti cerchiati in rosso nell'immagine. Inserisci la vite M4 a testa tonda cromata da 8,0 mm nel foro della vite cerchiato in blu. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione del pannello superiore
Panoramica: dopo aver reinstallato i pannelli laterali del serbatoio, reinstallare e fissare il pannello superiore.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore
Solleva il pannello superiore e posizionalo sulla stampante. Allinea i fori delle viti nel pannello superiore con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti del pannello superiore
Inserisci una chiave esagonale vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 18 fori contrassegnati nel pannello superiore:
  • Otto viti da 6 mm viti sul lato del serbatoio
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato assemblaggio del dosatore di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
