Sostituzione della scheda di controllo del motore e della temperatura della generazione Fuse 1
Nelle stampanti della generazione Fuse 1, la scheda di controllo del motore e della temperatura (nota anche come MoTempBo) elabora i segnali da e verso i motori e i sensori di temperatura della stampante. Una scheda di controllo difettosa o malfunzionante impedisce il corretto funzionamento della stampante.
Utilizza questa guida per sostituire il motore e la scheda del controllore di temperatura di una stampante della generazione Fuse 1.
Scheda di controllo del motore e della temperatura della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Fascia da polso antistatica
  • Pennarello indelebile (opzionale)
  • Computer con PreForm e connessione Internet
  • Cavo USB da A a B
  • Livella a bolla
Tempo stimato: 15-30 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il motore e la scheda del regolatore di temperatura.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
3° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi, se è collegata.
4° passaggio: scollegamento della fonte di azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Scollega il tubo dell'azoto dal raccordo a sgancio rapido, se collegato.
La rimozione dei pannello posteriore inferiore
Panoramica: Rimuovi la protezione posteriore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Le sei viti nere del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in rosso. Le quattro viti cromate di messa a terra del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in blu.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere sei viti nere e quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore della stampante
Tira il pannello posteriore inferiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione del motore originale e della scheda del controllore di temperatura
Panoramica: scollega e rimuovi il motore originale e la scheda di controllo della temperatura.
1° passaggio: preparazione alla rimozione del motore e della scheda del regolatore di temperatura
Indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite a polvere.
Individua la scheda di controllo, posizionata sopra il gruppo laser sul retro dell'apparecchio.
Usa un pennarello indelebile o altri mezzi per etichettare ciascuno dei quattro tubi in silicone collegati alla scheda come mostrato qui
Rimozione della scheda originale
2° passaggio: scollegamento dei tubi dal motore e dalla scheda del regolatore di temperatura
Scollega i quattro tubi in silicone premendo delicatamente sull'alloggiamento del sensore in plastica nera mentre tiri il tubo dal raccordo a barbottina.
Avviso:
non staccare i tubi di silicone dall'attacco filettato senza tenere fermi gli alloggiamenti dei sensori. In caso contrario, potresti danneggiare i sensori o la scheda.
3° passaggio: scollegamento dei cavi dal motore e dalla scheda del regolatore di temperatura
Scollega tutti i cavi dalla scheda. Per i cavi dotati di linguetta di blocco, assicurati di sganciare prima la linguetta di blocco, quindi estrai il connettore dalla scheda tramite l'alloggiamento in plastica.
4° passaggio: disinstallazione del motore e della scheda del regolatore di temperatura
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M3 a testa cilindrica da 8 mm che fissa la scheda originale sul retro della stampante. Allontana la scheda dal pannello posteriore, facendo attenzione a non impigliare o tirare i connettori allentati. Mettila da parte per smaltirla con i rifiuti elettronici.
Installazione del motore di ricambio e della scheda del regolatore di temperatura
Panoramica: collega, monta e fissa il motore di ricambio e la scheda del controllore di temperatura.
1° passaggio: preparazione della nuova scheda di controllo
Se non la indossi già, indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Rimuovi la scheda di controllo dall'imballaggio.
2° passaggio: montaggio della scheda di controllo
Allinea i quattro fori delle viti sulla nuova scheda di controllo con i fori corrispondenti sul retro della stampante. Assicurati che non ci siano cavi intrappolati sotto la scheda.
3° passaggio: fissaggio del motore e della scheda del regolatore di temperatura
Inserisci una vite M3 a testa cilindrica da 8 mm in ciascuno dei quattro fori della scheda. Controlla che non ci siano cavi incastrati sotto la scheda, quindi utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Installa la nuova scheda
4° passaggio: ricollegamento dei cavi alla scheda del motore e al regolatore di temperatura
Ricollega i cavi alla scheda di controllo. Consulta l'immagine qui per mappare ogni connettore con la sua presa.
5° passaggio: ricollegamento dei tubicini in silicone alla scheda di controllo
Ricollega i tubi in silicone ai rispettivi connettori scanalati. Consulta l'immagine qui per mappare ogni tubo al raccordo corretto.
Reinstallazione del pannello posteriore inferiore
Panoramica: Dopo della scheda di controllo di ricambio, reinstalla e fissa pannello posteriore inferiore.
1° passaggio: montaggio e fissaggio del pannello posteriore inferiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore inferiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le sei viti nere e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
Avviso:
Il posizionamento cromo delle viti è fondamentale per la messa a terra della stampante. Un posizionamento errato può causare danni alla stampante.
2° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi (opzionale)
Avvita l'antenna Wi-Fi alla porta sul retro dell'unità.
3° passaggio: riconnessione della fonte di azoto (solo per la Fuse 1+ 30W)
Riconnetti il tubo dell'azoto all'attacco a sgancio rapido, se era stato precedentemente collegato.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato scheda di controllo di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: aggiornamento del firmware della stampante
Apri PreForm e collegati alla stampante tramite USB (consigliato) o una rete locale. Scarica la versione più recente del firmware dal sito di Formlabs. Aggiorna manualmente il firmware della stampante in PreForm cliccando sulla casella Printer (Stampante) in alto a destra, selezionando la stampante dall'elenco, cliccando su Update Firmware (Aggiorna firmware) e seguendo le istruzioni nella finestra di dialogo che appare.
Quando la stampante è pronta, segui le istruzioni di aggiornamento sull'interfaccia touchscreen.
Esecuzione del flashing del firmware della stampante
3° passaggio: livellamento della stampante
La scheda di controllo del motore e della temperatura contiene un sensore di livellamento, la cui posizione zero viene calibrata dopo l'installazione nella stampante. Nell'interfaccia utente della stampante, vai su Impostazioni > Calibrazione > Livellamento stampante > Calibra il sensore di livellamento della stampante. Segui le istruzioni sull'interfaccia utente della stampante per livellare la stampante utilizzando una livella a bolla d'aria e azzerare il sensore di livello.
Avviso:
Guasto per completare la calibrazione dell livellamento dopo aver sostituito la scheda del motore e del regolatore di temperatura comporterà avvisi di pre-stampa errati che indicano che la stampante non è in piano.
4° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
