Sostituzione del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo della generazione Fuse 1
Le stampanti della generazione Fuse 1 utilizzano una serie di elementi riscaldanti, tra cui due elementi riscaldanti a tubo di quarzo nella parte superiore dell'alloggiamento di stampa, per riscaldare la polvere durante la stampa. Il telaio dei tubi di riscaldamento al quarzo sostiene e alimenta i tubi di riscaldamento al quarzo. Un telaio del tubo di riscaldamento al quarzo difettoso o malfunzionante impedisce alla stampante di stampare normalmente.
Utilizza questa guida per sostituire il telaio del tubo di riscaldamento al quarzo in una stampante della generazione Fuse 1.
Telaio del tubo di riscaldamento al quarzo della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 3 mm (punta piatta)
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Bacchetta magnetica telescopica (opzionale)
  • Coltello multiuso
  • Tronchesine
  • Spelafili
  • Pinza crimpatrice per connettori a forcella
  • Soffietto
  • Occhiali di sicurezza
  • Mascherina N95 o superiore
  • Guanti in nitrile
  • Etanolo (99%, anidro)
  • Panno in microfibra
  • Nastro di alluminio da 100 mm
Tempo stimato: 90-120 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Preparazione della stampante
Panoramica: prepara la stampante per la riparazione e rimuovi i filtri spaziali del tubo di riscaldamento al quarzo per accedere meglio al telaio del tubo di riscaldamento al quarzo.
Pulisci l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Indossa i dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere nella stampante, in base alla scheda dati di sicurezza della polvere.
2° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa utilizzando l'interfaccia touchscreen. Se è presente una camera di stampa inserita, scollegala e rimuovila.
3° passaggio: rimozione della vite di ritenzione del filtro spaziale
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere la vite M3 a testa cilindrica da 8,0 mm che fissa il filtro spaziale dell'elemento riscaldante a tubo di quarzo al telaio.
Rimozione dei filtri dell'elemento riscaldante
4° passaggio: rimozione del filtro spaziale
Inserisci il dito nella fessura del filtro spaziale ed estrailo dalla stampante per rimuoverlo dall'alloggiamento di stampa. Metti da parte il filtro spaziale.
5° passaggio: smontaggio e rimozione del secondo filtro spaziale
Ripeti i passaggi 3-4 per l'altro filtro.
6° passaggio: pulizia del sistema di movimentazione della polvere
Segui le istruzioni per la pulizia delle scanalature per la polvere, del ripiano posteriore per la polvere e dell'alloggiamento di stampa riportate nell'articolo di assistenza Pulizia della polvere da una stampante della generazione Fuse 1.
7° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
8° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi, se è collegata.
9° passaggio: scollegamento della fonte di azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Scollega il tubo dell'azoto dal raccordo a sgancio rapido, se collegato.
Rimozione dei tubi di riscaldamento al quarzo
Panoramica: rimuovi i tubi di riscaldamento al quarzo dal telaio.
1° passaggio: preparazione alla rimozione dei tubi di riscaldamento al quarzo
Indossa un paio di guanti in nitrile puliti. Mai maneggiare un tubo al quarzo senza indossare i guanti. Se in qualsiasi momento la pelle nuda entra in contatto con il vetro, applica dell'alcool su un panno in microfibra e puliscilo accuratamente prima di reinstallarlo.
2° passaggio: disinstallazione dei tubi di riscaldamento al quarzo
Afferra delicatamente la parte anteriore del tubo al quarzo con due dita. Spingi il tubo verso la parte posteriore della stampante finché non è libero dalla presa anteriore, quindi tiralo verso il basso per farlo uscire dalla struttura. A seconda della data di costruzione della stampante, potrebbe esserci una staffa di allineamento che mantiene il collo del tubo in un'unica posizione. Questo elemento è stato rimosso nelle stampanti più recenti.
Appoggia delicatamente il tubo di riscaldamento al quarzo su una superficie piana e pulita. Ripeti l'operazione per l'altro tubo di riscaldamento al quarzo.
Avviso:
Maneggia con cautela i tubi al quarzo, poiché possono scheggiarsi, rompersi o frantumarsi se maneggiati in modo aggressivo. Eventuali danni al vetro al quarzo del tubo ne impediranno il funzionamento.
La rimozione dei posteriore pannelli
Panoramica: Rimuovi la posteriore pannelli per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Le sei viti nere del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in rosso. Le quattro viti cromate di messa a terra del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le sei viti nere del pannello e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti, avendo cura di separare le viti nere da quelle cromate per una successiva reinstallazione.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore della stampante
Tira il pannello posteriore inferiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
3° passaggio: individuazione del condotto di scarico e del morsetto ad anello
Individua il morsetto ad anello collegato al condotto di scarico al centro della stampante.
4° passaggio: allentamento della vite del morsetto ad anello
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, allenta la vite del morsetto ad anello. Non rimuovere la vite. Allontana il condotto di scarico dal tubo di scarico.
5° passaggio: individuazione dell'ingresso dello scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Individua l'ingresso dello scarico sul lato destro dello scomparto.
6° passaggio: rimozione delle viti dell'ingresso di scarico
Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, rimuovi le quattro viti che fissano l'ingresso dello scarico allo scomparto di filtraggio. Mettile da parte.
7° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Le due viti nere del pannello posteriore superiore sono cerchiate in rosso. Le due viti cromate di messa a terra del pannello posteriore superiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra del pannello che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante. Metti da parte le viti, avendo cura di separare le viti nere da quelle cromate per una successiva reinstallazione.
8° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le otto viti che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante:
  • Due viti da 6 mm sul lato cuscinetto della stampante
  • Quattro viti da 6 mm sulla parte superiore della stampante
  • Due viti da 6 mm sul lato del serbatoio della stampante
Mettile da parte.
9° passaggio: rimozione del pannello posteriore superiore
Tira il pannello posteriore superiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione del pannello superiore
Panoramica: Rimuovi la pannello superiore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 18 Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello superiore alla stampante:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
  • Quattro viti viti sull'estremità anteriore del lato cuscinetto
  • Otto viti da 6 mm viti sulla parte superiore della stampante
  • Sei viti da 6 mm sul lato del serbatoio.
Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello laterale del cuscinetto
Panoramica: Rimuovi la pannello laterale del cuscinetto per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti M4 a testa svasata da 6 mm che fissano il pannello del lato cuscinetto alla stampante.
2° passaggio: rimozione del pannello laterale del cuscinetto
Stacca il pannello del lato cuscinetto dalla stampante e mettilo da parte.
Rimozione del pannello dell'alloggiamento sul lato cuscinetto
Rimozione dei pannelli isolanti e posteriori interni
Panoramica: disinstalla l'isolamento interno che copre la parte posteriore del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo.
1° passaggio: allentamento del morsetto ad anello del condotto dell'aria
Se non l'hai già fatto, indossa una mascherina N95 o superiore, un paio di occhiali di sicurezza e un paio di guanti in nitrile non reattivi. Utilizza un cacciavite a taglio da 6,5 mm per allentare, senza rimuoverla, la vite del morsetto ad anello che fissa il condotto all'ingresso del riscaldatore d'aria.
2° passaggio: separazione del condotto dell'aria dall'ingresso dell'elemento riscaldante
Sfila il condotto dall'entrata. Staccalo delicatamente dal pannello isolante posteriore.
3° passaggio: apertura delle linguette di ritenzione dell'isolamento
Raddrizza le tre linguette metalliche di ritenzione che fissano il pannello isolante posteriore superiore.
Rimozione dell'isolamento e dei pannelli posteriori interni
Avviso:
assicurati che le due metà di ciascuna linguetta siano parallele tra loro. In caso contrario, l'isolamento si strapperà quando il pannello verrà rimosso.
4° passaggio: spostamento del plenum dell'azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Utilizza un cacciavite Torx T20 e una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le tre viti T20 e le due viti M3 a testa cilindrica che fissano il plenum dell'azoto alla stampante. Non è necessario rimuovere l'assemblaggio del plenum, ma solo allentarlo per consentire la rimozione dell'isolamento e del pannello di accesso.
Spostamento del plenum dell'azoto
5° passaggio: taglio del nastro in alluminio
Individua le giunture sull'isolamento, come mostrato nell'immagine in alto. Usa un taglierino per tagliare lungo queste linee e rimuovere il pannello isolante.
È sufficiente tagliare il nastro di alluminio che fissa il pannello isolante in posizione; l'isolamento stesso è già tagliato a misura.
in alternativa, individua un bordo del nastro di alluminio e inizia a staccarlo dal pannello isolante. Per separare il pannello dalla stampante, sarà comunque necessario tagliare gli angoli superiori del nastro di alluminio.
6° passaggio: rimozione del pannello isolante
Estrai con attenzione il pannello isolante dalla stampante.
Avviso:
non rimuovere bruscamente il pannello isolante, perché potrebbe iniziare a sfaldarsi.
7° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore interno
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere le 13 viti M4 a testa cilindrica da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore interno alla stampante.
8° passaggio: separazione del pannello posteriore interno dalla stampante
Utilizza un cacciavite a taglio da 6,5 mm per separare un angolo del pannello posteriore interno dalla piastra posteriore interna. Assicurati che il cacciavite sia inserito tra la guarnizione e la seconda piastra in acciaio nera.
Avviso:
Da evitare di danneggiare la guarnizione. Se è danneggiata, deve essere sostituita.
9° passaggio: rimozione del pannello posteriore interno
Continua a separare il pannello posteriore interno dalla piastra posteriore interna senza utilizzare il cacciavite a taglio. Metti da parte il pannello posteriore interno su una superficie piana e pulita con la guarnizione rivolta verso l'alto.
Avviso:
Assicurati che i residui dei pannelli isolanti non si incastrino nella guarnizione, poiché ciò potrebbe impedirne la corretta tenuta una volta sostituita. A seconda della data di produzione della stampante, la guarnizione può essere in schiuma bianca o nera.
Rimozione del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo originale
Panoramica: scollega e rimuovi il telaio originale del tubo di riscaldamento al quarzo.
1° passaggio: scollegamento dei cavi del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
Individua il gruppo di connettori sul lato cuscinetto della stampante. Scollega le coppie di fili contrassegnate C010 QTB e C002 QTH. Scollega i connettori tirando con decisione da entrambi i lati. Tira dai connettori e non dai fili. Usa delle pinze o muovi i connettori se sono difficili da separare.
I connettori possono essere di colore diverso da quello mostrato, a seconda del momento in cui la stampante è stata costruita e della sua cronologia di riparazione. I connettori non sono codificati a colori.
2° passaggio: taglio dei connettori dei cavi del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
Taglia i connettori dai quattro cavi intrecciati color cuoio utilizzando tronchesine o spelafili.
3° passaggio: inizia a instradare i cavi del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
Separa i cavi del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo in due coppie e inizia a farli passare attraverso gli occhielli di gomma nella parete posteriore della stampante.
4° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa utilizzando la maniglia di sblocco manuale nello scomparto dei filtri.
5° passaggio: rimozione della cassetta ottica
Rimuovi la cassetta ottica (se installata), quindi chiudi il vassoio.
6° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del telaio dell'elemento riscaldante posteriore
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le tre viti M3 a testa tonda da 10 mm che fissano la parte posteriore del telaio dell'elemento riscaldante alla parete della camera di stampa. Mettile da parte.
7° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del telaio dell'elemento riscaldante anteriore a tubo di quarzo
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le due viti M3 a testa tonda da 10 mm che fissano la parte anteriore del telaio dell'elemento riscaldante alla parte anteriore dell'alloggiamento di stampa. Mettila da parte.
8° passaggio: rimozione del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
Tieni fermo l'estremità anteriore del telaio mentre apri il vassoio della cassetta. Se il telaio non scorre facilmente, tiralo con decisione verso il basso dalla parte posteriore e poi da quella anteriore per liberarlo dalla stampante.
Chiudi il vassoio della cassetta. Allontana la cornice dalla parete posteriore dell'alloggiamento di stampa e tirala delicatamente in avanti finché le due coppie di fili non sono state estratte dai gommini in gomma. Metti da parte il telaio del tubo di riscaldamento al quarzo per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Installazione del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo di ricambio
Overview: Connect, mount, and secure the replacement quartz tube heater frame.
1° passaggio: instradamento dei cavi del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
Installazione del nuovo telaio del tubo di riscaldamento al quarzo, vista 1
Installazione del nuovo telaio del tubo di riscaldamento al quarzo, vista 2
Rimuovi i due gommini attraverso cui passavano i cavi del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo originale dalla parete posteriore dell'alloggiamento di stampa. Posiziona il nuovo telaio del tubo di riscaldamento al quarzo parzialmente all'interno dell'alloggiamento di stampa, quindi inserisci la mano all'interno e guida le due coppie di fili attraverso i fori dei gommini nella parete posteriore.
Dal retro della stampante, fai passare i cavi attraverso i gommini rossi e tirali attraverso la parte posteriore dell'alloggiamento.
2° passaggio: montaggio del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
Dalla parte anteriore dell'alloggiamento di stampa, apri il vassoio della cassetta e solleva il telaio in posizione. Chiudi il vassoio della cassetta per evitare che il telaio cada mentre infili le viti di montaggio del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo.
3° passaggio: installazione delle viti di montaggio del telaio dell'elemento riscaldante a tubi di quarzo anteriori
Inserisci una vite M3 a testa tonda da 10 mm nei due fori nella parte anteriore del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo. Non stringere le viti in questo momento.
Installa il nuovo telaio del tubo di riscaldamento al quarzo: viti anteriori
4° passaggio: continuare a instradare i cavi del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
Dal retro della stampante, tira con cautela i cavi del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo attraverso i gommini finché non sono ben tesi all'interno dell'alloggiamento di stampa.
5° passaggio: installazione delle viti di montaggio posteriori del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
Solleva la parte posteriore del telaio dell'elemento riscaldante all'interno dell'alloggiamento di stampa per allinearlo con i tre fori delle viti lungo la parete posteriore. Inserisci una vite M3 a testa tonda da 10 mm in ciascuno dei fori sul retro del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo.
Installa il nuovo telaio del tubo di riscaldamento al quarzo: viti posteriori
6° passaggio: fissaggio del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere le cinque viti di montaggio del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo finché non sono ben serrate.
7° passaggio: riposizionamento dei gommini nella parete dell'alloggiamento di stampa
Dal retro della stampante, finisci di tirare le due coppie di fili attraverso i due gommini. Spingi gli occhielli nei fori della parete dell'alloggiamento per fissarli. Non lasciarli incustoditi.
Installazione del nuovo telaio del tubo di riscaldamento al quarzo: riposizionamento dei gommini
8° passaggio: continuare a instradare i cavi del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
Fai passare i cavi dal lato del serbatoio del telaio dell'elemento riscaldante attraverso il gommino di protezione sul lato opposto dell'alloggiamento della stampante.
Ripeti l'operazione per i cavi sul lato cuscinetto del telaio.
Installazione del nuovo telaio del tubo di riscaldamento al quarzo: instradamento lato opposto
9° passaggio: crimpare i nuovi connettori sui cavi del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
Se le estremità dei fili non sono spelate, utilizza una spelafili per rimuovere circa 10 mm di isolamento. Intreccia i fili, inseriscili in un nuovo connettore a forcella e utilizza una crimpatrice per crimparlo sul filo. Tira delicatamente il filo per assicurarti che non si stacchi.
Installazione del nuovo telaio del tubo di riscaldamento al quarzo: crimpatura
10° passaggio: collegamento dei cavi del telaio del tubo di riscaldamento al quarzo
Collega i cavi del serbatoio a quelli della stampante contrassegnati come C002 QTH. La polarità non è importante: entrambi i cavi del lato serbatoio del telaio possono essere collegati al cavo blu o marrone contrassegnato come C002 QTH.
Collega i cavi del lato cuscinetto a quelli dell'etichetta C010 QTB della stampante. La polarità non è importante: entrambi i cavi del lato serbatoio del telaio possono essere collegati al cavo rosso o blu contrassegnato come C010 QTB.
Fissa i cavi nelle fascette in cui erano stati precedentemente inseriti.
Reinstallazione del pannello interno posteriore e del pannello isolante
Panoramica: dopo aver sostituito l'RTD dell'elemento riscaldante, reinstalla il pannello posteriore interno e l'isolamento.
1° passaggio: montaggio del pannello posteriore interno
Indossa un paio di guanti in nitrile puliti. Orienta il pannello posteriore interno con le linguette di ritenzione in metallo rivolte verso di te. Fai scorrere il pannello sull'ingresso dell'elemento riscaldante. Assicurati che i fori delle viti nel pannello siano allineati con quelli della stampante.
Riposizionamento del pannello interno posteriore e del pannello isolante
2° passaggio: fissaggio del pannello posteriore interno
Inserisci una vite M4 a testa cilindrica in ciascuno dei 13 fori per le viti del pannello posteriore interno. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti.
3° passaggio: preparazione delle linguette di ritenzione
Raddrizza le tre linguette metalliche di ritenzione che fissano il pannello isolante posteriore superiore alla parte posteriore della stampante. assicurati che le due metà di ciascuna linguetta siano parallele tra loro. In caso contrario, l'isolamento si strapperà quando il pannello verrà rimosso.
4° passaggio: montaggio del pannello isolante
Fai scorrere il pannello isolante posteriore superiore verso la sua collocazione e ripiega le linguette per fissarlo.
5° passaggio: sigillare il pannello isolante
Usa un nastro in alluminio da 100 mm per coprire eventuali giunture intorno al pannello isolante posteriore. Se il nastro applicato in precedenza era stato staccato anziché tagliato, sostituiscilo interamente.
6° passaggio: montaggio e fissaggio del condotto del riscaldatore d'aria
Fai scorrere il condotto del riscaldatore d'aria nel tubo di entrata, quindi stringi il morsetto ad anello per fissare il condotto.
7° passaggio: fissaggio del plenum di azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Utilizza un cacciavite Torx T20 e una chiave a brugola da 2,5 mm per reinstallare le tre viti T20 e le due viti a testa cilindrica M3 che fissano il plenum di azoto alla stampante.
Fissaggio del plenum dell'azoto
Reinstallazione del pannello del lato cuscinetto
Panoramica: dopo aver installato l'elemento riscaldante sostitutivo, reinstalla e fissa il pannello sul lato cuscinetto.
1° passaggio: allineamento del pannello del lato cuscinetto con la stampante
Solleva il pannello del lato cuscinetto e allinea i fori delle viti con quelli del telaio della stampante, come mostrato.
2° passaggio: fissaggio del pannello del lato cuscinetto
Inserisci una vite M4 a testa svasata da 6 mm in ciascuno dei quattro fori contrassegnati nel pannello sul lato cuscinetto. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione del pannello superiore
Panoramica: dopo aver reinstallato il pannello laterale sul lato cuscinetto, reinstallare e fissare il pannello superiore.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore
Solleva il pannello superiore e posizionalo sulla stampante. Allinea i fori delle viti nel pannello superiore con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti del pannello superiore
Inserisci una chiave a brugola vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 18 fori contrassegnati nel pannello superiore:
  • Sei viti da 6 mm viti sul lato del serbatoio
Reinstallazione dei pannelli posteriori
Panoramica: Dopo dell'elemento riscaldante sostitutivo, reinstalla e fissa il posteriore pannelli.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore alla stampante
Solleva il pannello posteriore superiore e allinealo con i quattro fori delle viti sulla parte superiore della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti superiori del pannello posteriore superiore
Inserisci le quattro viti da 6,0 mm in ciascuno degli appositi fori sulla parte superiore della stampante. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate. Per posizionare correttamente il pannello posteriore superiore, potrebbe essere necessario regolare il condotto di scarico.
3° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato cuscinetto e le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato del serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del serbatoio
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore superiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore superiore. Consulta l'immagine per verificare le posizioni corrette delle viti nere e cromate. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, stringi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante.
Avviso:
Il posizionamento cromo delle viti è fondamentale per la messa a terra della stampante. Un posizionamento errato può causare danni alla stampante.
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico
Fai scorrere l'estremità del condotto di scarico con la fascetta ad anello indietro sul tubo di scarico. Assicurati che il condotto di scarico faccia pressione sul pannello isolante.
7° passaggio: serraggio del collare stringitubo del condotto di scarico
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, stringi il morsetto ad anello finché non è ben serrato.
8° passaggio: fissaggio delle viti dell'ingresso di scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Inserisci le quattro viti da 8,0 mm negli appositi fori. Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, avvita le quattro viti del condotto di scarico finché non sono ben serrate.
9° passaggio: controllo della tenuta del condotto di scarico
Per assicurarti che non ci siano spazi vuoti tra la piastra di attacco del condotto di scarico e l'alloggiamento dello scomparto di filtraggio, illumina con una torcia o un'altra fonte di luce la zona intorno all'ingresso dello scarico all'interno dello scomparto di filtraggio. Se dietro lo scomparto di filtraggio è visibile della luce, il condotto non è sigillato correttamente. Se necessario, usa una chiave a brugola da 2,0 mm per stringere le viti del condotto di scarico. Chiudi lo sportello dello scomparto di filtraggio quando hai finito.
10° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore inferiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore inferiore. Consulta l'immagine per verificare le posizioni corrette delle viti nere e cromate. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le sei viti nere e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
Avviso:
11° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi (opzionale)
Avvita l'antenna Wi-Fi alla porta sul retro dell'unità.
12° passaggio: riconnessione della fonte di azoto (solo per la Fuse 1+ 30W)
Ricollega il tubo dell'azoto all'attacco a sgancio rapido, se precedentemente installato.
Reinstallazione dei tubi di riscaldamento al quarzo
Panoramica: reinserisci i tubi di riscaldamento al quarzo nel telaio di ricambio.
1° passaggio: preparazione degli apparecchi di riscaldamento a tubo di quarzo
Indossa un paio di guanti in nitrile puliti e non reattivi. Inumidisci un panno in microfibra con etanolo, afferra il tubo al quarzo da una delle estremità in ceramica e pulisci delicatamente il vetro con il panno.
Non maneggiare mai un tubo al quarzo senza indossare i guanti. Se in qualsiasi momento la pelle nuda entra in contatto con il vetro al quarzo, ripeti questa pulizia prima di reinstallarlo.
Sostituzione dei tubi di riscaldamento al quarzo
2° passaggio: installazione di un tubo di riscaldamento al quarzo
Inserisci un elemento riscaldante al quarzo nella stampante e allinea la base posteriore in ceramica con la presa posteriore su un lato del nuovo telaio dell'elemento riscaldante al quarzo. Spingi il tubo all'indietro nella presa posteriore, quindi sposta la parte anteriore verso l'alto finché non si allinea con la presa anteriore.
A seconda del momento in cui è stato costruito il nuovo telaio, potrebbe esserci una staffa di allineamento che mantiene il collo del tubo in un'unica posizione. È stato rimosso nei telai più recenti e non è funzionalmente necessario.
3° passaggio: installazione del secondo apparecchio di riscaldamento a tubo di quarzo
Ripeti i passaggi 1-2 per l'altro elemento riscaldante al quarzo.
Reinstallazione dei filtri spaziali del tubo di riscaldamento al quarzo
Panoramica: allinea e reinstalla i filtri spaziali.
1° passaggio: allineamento del filtro spaziale con il telaio
Allinea le fessure sul filtro spaziale con le guide sul telaio della lampada.
2° passaggio: installazione del filtro spaziale
Sostituzione dei filtri dell'elemento riscaldante: allineamento delle fessure del filtro
Sostituzione dei filtri dell'elemento riscaldante: inserimento del filtro sui binari
Spingi il filtro spaziale lungo le guide verso il retro della stampante. Assicurati che i perni di allineamento sul retro del lato anteriore del filtro spaziale siano inseriti nei fori corrispondenti nel telaio della lampada. Quando il filtro spaziale è installato correttamente, la parte anteriore è allineata con la parte anteriore del telaio della lampada.
3° passaggio: fissaggio del filtro spaziale
Inserisci la vite a testa cilindrica M3 da 8,0 mm nel foro nella parte anteriore del filtro spaziale. Stringi la vite con una chiave a brugola da 2,5 mm finché non è ben serrata.
Sostituzione dei filtri del riscaldatore: fissaggio della vite del filtro spaziale
4° passaggio: installazione e fissaggio dell'altro filtro spaziale
Ripeti i passaggi 1-3 per l'altro filtro.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato RTD dell'elemento riscaldante sostitutivo, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
