Sostituzione della ventola del soffiatore della Fuse Blast
La Fuse Blast è dotata di una ventola che aspira l'aria dall'armadio dei filtri fino allo scarico posteriore dell'apparecchio. Se è difettosa o malfunzionante, la Fuse Blast potrebbe funzionare male, emettere rumori insoliti o visualizzare un errore come Error 2.8.2.
Usa questa guida per sostituire la ventola del soffiatore della Fuse Blast.
Ventola della Fuse Blast
Strumenti necessari:
Formlabs
Terze parti:
  • Cacciavite Torx T25
  • Cacciavite Phillips #2
  • 4-2 rivetti (rivetti ciechi da 0,125" / da 0,063-0,125), 6x
  • Rivettatrice
  • Trapano e punta da trapano da ⅛”
  • Fascia da polso antistatica
  • Occhiali di sicurezza
  • Mascherina N95 o superiore
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Loctite 243 o equivalente
Avvertenza:
La Fuse Blast è progettata per contenere le particelle fini derivanti dalla sabbiatura e dalla stampa 3D SLS. Indossa sempre una mascherina N95 quando esegui la manutenzione di un'unità Fuse Blast.
Panoramica: Prepara la Fuse Blast e un'area di lavoro pulita per sostituire la ventola del soffiante.
Pulisci l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata, in piano e pulita.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Blast mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli esterni mentre la Fuse Blast è collegata. Non ricollegare mai la Fuse Blast alla corrente quando il pannello esterno è disinstallato.
Rimozione del pannello posteriore della base
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore della base per accedere alla ventola del soffiante.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello posteriore della base
Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le 15 viti T20 nere di ossido di ferro che fissano il pannello posteriore della base all'apparecchio. Mettile da parte.
Rimuovi il pannello posteriore della base
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore della base
Fai scorrere il pannello verso l'alto per liberare i dispositivi di posizionamento, quindi rimuovi il pannello. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello di base sinistro
Panoramica: rimuovi il pannello di base sinistro per accedere alla ventola del soffiante.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello di base sinistro
Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le nove viti T20 Torx nere che fissano il pannello di base sinistro all'apparecchio. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello di base sinistro
Fai scorrere il pannello verso l'alto per liberare il sistema di posizionamento del pannello, quindi spostalo a sinistra per liberare la flangia a destra. Rimuovi il pannello e mettilo da parte.
Rimozione della ventola di soffiaggio originale
Panoramica: scollega e rimuovi il gruppo della ventola del soffiatori dalla Fuse Blast.
1° passaggio: scollegamento dei cavi della ventola
Individua la ventola del soffiaggio. Guardando il retro dell'apparecchio, la ventola si trova in basso a destra. La ventola di soffiaggio ha due cavi collegati. Scollega entrambi i cavi. Per entrambi, afferra il connettore dall'alloggiamento in plastica e premi delicatamente la linguetta di blocco in plastica. Una volta premuta la linguetta di plastica, il cavo scivolerà facilmente dal connettore. Non tirare i fili.
Scollegamento dei cavi della ventola del soffiatore della Fuse Blast
2° passaggio: scollegamento dei cavi di messa a terra
Un cavo di messa a terra collega la flangia di ingresso della ventola del soffiatore (sul lato sinistro del soffiatore) al telaio della Fuse Blast. Utilizza una chiave Torx T20 per allentare e rimuovere le viti che fissano il cavo di messa a terra alla ventola del soffiante e all'apparecchio. Metti da parte le viti e il cavo di messa a terra. La ventola di ricambio è fornita con un nuovo cavo di messa a terra nel caso in cui quello esistente sia danneggiato.
Scollegamento dei cavi di messa a terra della ventola della Fuse Blast
3° passaggio: scollegamento del tubo di ingresso della ventola
Utilizza un cacciavite a croce #2 per allentare la fascetta stringitubo che fissa il tubo di scarico dello scomparto dei filtri all'ingresso del soffiante. Fai scorrere il tubo fuori dal foro rotondo sulla flangia e spostalo dalla ventola del soffiatore. La ventola di ricambio è fornita con una nuova fascetta stringitubo nel caso in cui quella esistente sia danneggiata.
Scollegamento del tubo di ingresso della ventola della Fuse Blast
4° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della ventola del soffiante
Viti di montaggio della ventola della Fuse Blast
La ventola è fissata ai suoi supporti antivibranti e al condotto di scarico con quattro viti M5. Utilizza una chiave Torx T25 per allentare e rimuovere le quattro viti intorno alla flangia nella parte inferiore del condotto di scarico. La vite anteriore sinistra fissa anche un filo di messa a terra al condotto di scarico. Metti da parte le viti per smaltirle.
5° passaggio: rimozione della ventola del soffiatore
Solleva leggermente il condotto di scarico e fai scorrere la ventola del soffiatore verso di te, staccandola dai supporti di smorzamento delle vibrazioni. Metti da parte la ventola del soffiaggio.
6° passaggio: rimozione degli attacchi smorzatori
Svita i quattro supporti di smorzamento delle vibrazioni dalla parte superiore della base su cui poggiava la ventola. Metti da parte gli attacchi smorzatori per lo smaltimento.
Elementi di fissaggio della ventola della Fuse Blast
7° passaggio: rimozione della flangia di ingresso e della guarnizione dalla ventola
La flangia di ingresso e la guarnizione della ventola del soffiante verranno riutilizzate sulla ventola di ricambio. Rimuovi la flangia e la guarnizione dall'ingresso della ventola del soffiatore e mettile da parte. Smaltisci la ventola come rifiuto elettronico.
  • Unità Fuse Blast prodotte fino a luglio 2024: la flangia è fissata alla ventola con sei viti. Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le viti. Metti da parte le viti, la flangia e la guarnizione per riutilizzarle.
  • Unità Fuse Blast prodotte dopo luglio 2024: la flangia è fissata alla ventola con sei rivetti. Utilizza un estrattore di rivetti o un trapano per rimuovere i rivetti. Fai attenzione a non danneggiare la flangia. Metti da parte la flangia e la guarnizione per riutilizzarle.
Elementi di fissaggio della flangia della ventola della Fuse Blast
Installazione della ventola di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega la nuova ventola.
1° passaggio: montaggio e fissaggio della flangia di ingresso e della guarnizione
Posiziona la guarnizione e la flangia sul foro di ingresso circolare sul lato della nuova ventola. Allinea i sei fori della flangia e della guarnizione con i fori corrispondenti sul lato della ventola. Fissa la flangia e la guarnizione al ventilatore.
  • Unità Fuse Blast prodotte fino a luglio 2024: la flangia è fissata alla ventola con sei viti. Inserisci una vite in cinque dei sei fori, lasciando vuoto il foro inferiore (cerchiato in verde) per una futura installazione. Usa un cacciavite Torx T20 per stringere le viti finché non sono ben serrate.
  • Unità Fuse Blast prodotte dopo luglio 2024: la flangia è fissata alla ventola con sei rivetti. Inserisci un rivetto cieco a testa tonda da ⅛ pollici/0,125" in cinque dei sei fori, lasciando vuoto il foro inferiore (cerchiato in verde) per l'installazione futura. Utilizza una rivettatrice per fissare i rivetti.
2° passaggio: ricollegamento del cavo di messa a terra della ventola
Porta la ventola vicino al suo attacco sul retro della Fuse Blast. Orienta la ventola con la flangia di ingresso rivolta a sinistra e lo scarico rettangolare rivolto verso l'alto. Posiziona i connettori del cavo di messa a terra sul foro inferiore della flangia di ingresso. Utilizza la vite Torx T20 o il rivetto rimanente (a seconda della data di produzione della Fuse Blast) per fissare il cavo di messa a terra alla flangia di ingresso. Fissa l'altra estremità del cavo di messa a terra al telaio dell'apparecchio utilizzando la vite Torx T20 nella parte inferiore della base.
Cavo di messa a terra della ventola della Fuse Blast
3° passaggio: installazione degli attacchi smorzatori
Avvita un supporto smorzatore in ciascuno dei quattro fori per le viti nel supporto del soffiante, sotto il condotto di scarico. Stringile finché non sono ben serrate.
Supporti smorzatori delle vibrazioni della ventola della Fuse Blast
4° passaggio: montaggio e fissaggio della ventola
Fai scorrere la flangia nella parte superiore della ventola del soffiatori tra gli attacchi smorzatori e il fondo del condotto di scarico. Controlla che i fori delle viti della ventola siano allineati con i fori corrispondenti negli attacchi smorzatori e nel condotto di scarico.
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un frenafiletti simile a ciascuna delle quattro viti di montaggio della ventola. Posiziona il connettore del cavo di messa a terra rimanente sul foro della vite anteriore sinistra della flangia del condotto di scarico. Inserisci una vite di montaggio della ventola in ciascuno dei quattro fori intorno alla flangia del condotto di scarico. Utilizza un cacciavite Torx T25 per stringerle.
5° passaggio: riposizionamento del tubo di ingresso della ventola
Fai scorrere il tubo di scarico dello scomparto del filtro sulla flangia di ingresso del soffiante. Utilizza un cacciavite a croce #2 per stringere il morsetto del tubo finché non è ben aderente alla flangia.
Tubo di ingresso della ventola della Fuse Blast
6° passaggio: collegamento dei cavi della ventola
Collega i cavi della ventola alla ventola. Le due coppie di connettori si adattano solo se orientate correttamente. La linguetta di blocco emette un clic udibile quando i cavi sono collegati saldamente.
Cavi della ventola del soffiatore della Fuse Blast
Reinstallazione del pannello di base sinistro
Panoramica: dopo aver sostituito la ventola del soffiatori, monta e fissa il pannello di base sinistro.
1° passaggio: montaggio del pannello di base sinistro
Infila il bordo anteriore del pannello di base sinistro sotto la flangia verso la parte anteriore dell'apparecchio. Tieni il pannello contro la struttura della Fuse Blast, quindi fai scorrere il pannello verso il basso per agganciarlo. Controlla che i nove fori delle viti del pannello siano allineati con i fori corrispondenti della Fuse Blast.
2° passaggio: fissaggio del pannello di base sinistro
Inserisci una vite Torx T20 nera in ciascuno dei nove fori del pannello di base sinistro. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
Reinstallazione del pannello posteriore della base
Panoramica: dopo aver sostituito la ventola del soffiatore, monta e fissa il pannello posteriore della base.
1° passaggio: montaggio del pannello posteriore della base
Tieni il pannello contro la struttura della Fuse Blast, quindi fai scorrere il pannello verso il basso per agganciarlo. Controlla che i 15 fori delle viti del pannello siano allineati con i fori corrispondenti della Fuse Blast.
2° passaggio: fissaggio del pannello posteriore della base
Inserisci una vite Torx T20 in ossido nero in ciascuno dei 15 fori del pannello posteriore della base. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver sostituito la ventola, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e all'alimentatore. Sposta l'interruttore di accensione sul retro dell'apparecchio su ON posizione. L'apparecchio si inizializza.
2° passaggio: test della riparazione
Testa le varie funzioni dell'apparecchio per assicurarti che funzioni normalmente e non emetta suoni insoliti.
