Messaggi di errore della Fuse Blast
Se la Fuse Blast riscontra delle anomalie, sull'interfaccia touchscreen appaiono messaggi di errore e dettagli al riguardo. Questo articolo illustra i primi passaggi per la risoluzione dei problemi per risolvere i codici di errore comuni che sono stati riscontrati sulle unità Fuse Blast o che ci si aspetta durante il normale funzionamento. Se riscontri un codice di errore non presente in questo articolo, consulta i passaggi generali per la risoluzione dei problemi riportati di seguito.
I codici di errore della
Fuse Blast hanno il formato X.YY.ZZ, dove X è il codice dell'apparecchio, YY è il numero dell'errore e ZZ è il sottocodice univoco dell'errore che indica l'avvertenza corrispondente. YY.ZZ può essere considerato il "codice di errore". Il codice macchina della Fuse Blast è 2, quindi il codice di errore completo per tutti gli errori della Fuse Blast inizia con 2. Il codice macchina viene omesso nelle descrizioni degli errori riportate di seguito. Il numero del gruppo di errori descrive il tipo di errore, mentre il sottocodice designa un sottosistema specifico o una modalità di errore. Ad esempio, tutti i sottocodici del gruppo di errori 3 della Fuse Blast si riferiscono agli interblocchi delle porte, mentre l'errore 3.1 in particolare si riferisce allo sportello della camera di sabbiatura aperto.
alttext
Passaggi generali per la risoluzione dei problemi
I passaggi seguenti sono consigliati per la maggior parte dei problemi riscontrati sulle unità Fuse Blast:
  1. Passaggi comuni per bug, problemi software e problemi elettrici:
    1. Assicurati che il firmware della Fuse Blast sia aggiornato.
    2. Spegni la Fuse Blast utilizzando l'interruttore sul retro della macchina. Lascia l'unità spenta per almeno 30 secondi prima di riaccenderla.
    3. Se il problema persiste e il firmware della Fuse Blast è già aggiornato, reinstalla manualmente il pacchetto firmware più recente.
    4. Se il problema si è verificato subito dopo l'aggiornamento del firmware della Fuse Blast, ripristina il pacchetto firmware alla versione precedente.
  2. Buone pratiche per aprire un caso di assistenza con l'Assistenza Formlabs:
    1. Fornisci le foto del codice di errore specifico e di qualsiasi altro sintomo riscontrato.
    2. Annota il contesto del problema (ad esempio, il problema si è verificato subito dopo l'installazione, dopo un aggiornamento del software, ecc.).
    3. Osserva la frequenza di questo problema e se è persistente o intermittente.
    4. Annota l'impostazione predefinita del ciclo di sabbiatura utilizzata per la sabbiatura e se stai utilizzando la Fuse Blast con una fonte di aria compressa.
    5. Fornisci i dati di diagnostica dell'unità Fuse Blast.
    6. Prendi nota di tutti i passaggi di risoluzione dei problemi già messi in atto.
Dati di diagnostica
La Fuse Blast memorizza al suo interno alcuni dati di diagnostica per poter fornire informazioni dettagliate sulla funzionalità dell'apparecchio. Quando vorrai contattare l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato, allega i dati di diagnostica e altri dettagli e osservazioni rilevanti per velocizzare la risoluzione del problema.
Per le macchine collegate a Internet tramite una connessione Wi-Fi o Ethernet attiva:Tocca l'icona dell'ingranaggio in basso a sinistra nella schermata Home
  1. della Fuse Blast. Apparirà il menu Settings (Impostazioni).
  2. Tocca System (Sistema). Comparirà il menu System (Sistema).
  3. Tocca
  4. Upload Diagnostic Info (Carica informazioni di diagnostica). Comparirà un messaggio di conferma per avviare il caricamento delle informazioni di diagnostica.
  5. Tocca
  6. Next (Avanti) per avviare il caricamento. Quando il caricamento sarà stato completato, comparirà un messaggio di conferma.
Per caricare i dati di diagnostica tramite PreForm:
  1. Apri l'ultima versione di PreForm.
  2. Clicca su File > Accessori nella barra dei menu. Si aprirà la finestra Accessory List (Lista accessori).
  3. Seleziona il nome di serie della Fuse Blast. Si aprirà la finestra Device Details (Dettagli dispositivo) per la Fuse Blast selezionata.
  4. Clicca su Download Logs (Scarica dati). Comparirà una finestra di conferma.Clicca su
  5. Browse
  6. (Sfoglia) per scaricare i dati di diagnostica in una cartella del tuo computer.
  7. Clicca su OK. I dati di diagnostica vengono salvati e visualizzati nel formato cifrato FORMLOGS.
  8. Allega il file quando contattati l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Errori di interblocco (gruppo di errori 3)
Tutti i sottocodici del gruppo di errori 3 (1-8) della Fuse Blast riguardano gli interblocchi dell'apparecchio. Gli interblocchi impediscono che la Fuse Blast venga utilizzata in modo non sicuro.
Sulla Fuse Blast sono presenti cinque interblocchi:
  • Due interblocchi magnetici sulla porta della camera di sabbiatura
  • Un interblocco sulla porta del filtro
  • Un interblocco magnetico sulla porta dell'armadietto del filtro HEPA
  • Un interblocco dietro il filtro HEPA
Error 3.1: porta della camera aperta
Error 3.1 indica che entrambi gli interblocchi dello sportello della camera di sabbiatura sono aperti. Chiudi lo sportello della camera per risolvere il problema.
Se l'apparecchio continua a mostrare questo messaggio di errore quando lo sportello è chiuso, controlla che i due magneti di interblocco non siano danneggiati. I magneti di interblocco dello sportello della camera di sabbiatura si trovano negli angoli inferiori dello sportello e sono visibili quando lo sportello è aperto. I magneti sono circolari e sono fissati con una vite. Se uno dei due è mancante o danneggiato, sostituiscilo con un magnete simile o contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ricevere assistenza.
Magnete di interblocco dello sportello della camera di sabbiatura della Fuse Blast
Error 3.2 ed Error 3.3: sportello della camera aperto
Error 3.2 e Error 3.3 indicano che solo uno degli interblocchi dello sportello della camera è aperto. Assicurati che lo sportello della camera si chiuda completamente e sia a filo con la camera di sabbiatura.
Error 3.4: sportello del filtro del materiale aperto
Error 3.4 indica che l'interblocco dello sportello del filtro del materiale è aperto. Chiudi lo sportello sul lato destro dell'apparecchio per procedere.
Error 3.5: sportello del filtro HEPA aperto
Error 3.5 indica che l'interblocco dello sportello del filtro HEPA è aperto. Chiudi lo sportello del filtro dell'aria nella parte anteriore inferiore dell'apparecchio per procedere.
Error 3.6: filtro HEPA non rilevato
Error 3.6 indica che l'interblocco del filtro dell'aria HEPA è aperto e il filtro HEPA non può essere rilevato, indipendentemente dal fatto che lo sportello del filtro dell'aria sia chiuso o meno.
Per risolvere il problema:
  1. Installa o riposiziona il filtro per procedere.
  2. Assicurati che le staffe del filtro premano sul filtro, invece di scivolare oltre. Regola le staffe del filtro, se necessario.
  3. Rimuovi il filtro, premi manualmente il perno di blocco, quindi fissalo in posizione con del nastro adesivo o in altro modo. Reinstalla il filtro e chiudi lo sportello del filtro dell'aria. Esegui nuovamente il test della Fuse Blast.
    • Se la Fuse Blast funziona normalmente senza visualizzare un messaggio di errore, rimuovi il nastro dal perno di interblocco. Aggiungi nastro adesivo, cartone o un materiale sottile simile alla parte del telaio del filtro che tocca il perno di interblocco per ispessire il filtro in modo che entri in contatto con il perno di interblocco.
    • Se il messaggio di errore persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ricevere assistenza.
Perno di interblocco del filtro dell'aria della Fuse Blast
Error 3.8: livello dell'acqua basso
Error 3.8 indica che il sensore del livello dell'acqua del Fuse Blast Polishing System non rileva una quantità sufficiente di acqua nel serbatoio.
  1. Riempi la bottiglia dell'acqua per continuare la lucidatura.
  2. Assicurati che il Fuse Blast Polishing Module sia collegato alla presa di corrente. Il cavo elettrico deve essere collegato saldamente a entrambe le estremità, con gli anelli di bloccaggio serrati.
  3. Prepara la pompa dell'acqua e controlla se l'acqua scorre.
  4. Spegni e scollega la Fuse Blast. Seguendo i passaggi della prima sezione della guida per la sostituzione del gruppo display della Fuse Blast, rimuovi il pannello laterale superiore sul lato destro dell'apparecchio. Assicurati che tutti i cavi visibili siano collegati correttamente. Reinstalla il pannello.
Se il messaggio continua a comparire, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ricevere assistenza.
Errori di illuminazione della camera di sabbiatura (gruppo di errori 4)
Tutti i sottocodici del gruppo di errori 4 della Fuse Blast (1-2) riguardano la luce della camera di sabbiatura. Se la spia della camera di sabbiatura non si accende dopo il riavvio dell'unità, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato. Potrebbe essere necessario sostituire l'assemblaggio delle luci della camera di sabbiatura.
Errore del pedale (gruppo di errori 5)
L'Errore 5.1 indica che si è verificato un problema con il pedale rilevato dalla Fuse Blast. I pedali vengono utilizzati per controllare manualmente il risciacquo con aria e la sabbiatura. Riposiziona il cavo del pedale e riavvia l'unità. Se il messaggio continua a comparire, contatta l'Assistenza Formlabs.
Errori dello ionizzatore (gruppo di errori 6)
Tutti i sottocodici di
Errore 6 (1-3) della Fuse Blast si riferiscono a problemi con lo ionizzatore. Lo ionizzatore sulla pistola di sabbiatura genera aria ionizzata per il ciclo di risciacquo delle parti, al fine di rimuovere la polvere abrasiva e i residui di polvere dalle parti stampate.
Error 6.1: parametro non valido
Error 6.1 indica che si è verificato un errore interno durante il funzionamento dello ionizzatore. Ciò può verificarsi a causa di problemi interni di software o elettrici e non indica generalmente un problema dello ionizzatore stesso.
Per risolvere questo errore:
  1. scollega la Fuse Blast dall'alimentazione per almeno 30 secondi, poi ricollega l'unità all'alimentazione e riaccendila.
  2. Aggiorna o reinstalla il firmware della Fuse Blast.
Error 6.2: pulizia ionizzatore consigliata
L' indica che si è verificato un problema con lo ionizzatore per un breve periodo di tempo.
  1. pulisci le punte dello ionizzatore con un bastoncino di cotone. Consulta il menu di manutenzione o scansiona il codice QR sull'interfaccia touchscreen per le istruzioni di pulizia.
  2. Ripristina il cavo dello ionizzatore sopra la pistola di sabbiatura.
Error 6.3: malfunzionamento dello ionizzatore
L' indica che si è verificato un problema con lo ionizzatore che è persistito per un lungo periodo di tempo. Questo errore indica che lo ionizzatore è probabilmente scollegato o rotto, non solo da pulire. Ispeziona e pulisci lo ionizzatore per assicurati che sia privo di residui e riposiziona il cavo dello ionizzatore sopra la pistola di sabbiatura.
Se il problema persiste, avvia un ciclo di pulizia manuale, attiva lo ionizzatore e controlla se il LED dello ionizzatore si accende. In caso contrario, contatta l'Assistenza Formlabs per i passaggi successivi se il problema persiste. La Fuse Blast può essere utilizzata anche senza uno ionizzatore funzionante, ma le prestazioni di risciacquo delle parti saranno notevolmente ridotte.
Errori pneumatici (gruppo di errori 7)
Il
gruppo di errori 7 e i relativi sottocodici (1-7) indicano tutti un problema con i regolatori di pressione dell'apparecchio o con la fornitura di aria compressa. Assicurati che la fonte di aria compressa sia installata e pressurizzata correttamente prima di utilizzare la Fuse Blast.
Error 7.3 ed Error 7.4: errore di comunicazione del regolatore
Error 7.3 e Error 7.4 indicano un problema di comunicazione tra la scheda madre e il regolatore di pressione.
Per risolvere l'errore:
  1. Scollega la Fuse Blast dall'alimentazione per almeno 30 secondi, quindi ricollega l'unità all'alimentazione e riaccendila.
Se continui a visualizzare questo messaggio, potrebbe esserci un problema con il regolatore di pressione o la scheda madre della Fuse Blast. Contatta l'Assistenza Formlabs per ricevere assistenza.
Error 7.5: assenza di alimentazione d'aria
Error 7.5 indica che la pressione di uscita del regolatore di pressione è quasi pari a zero, anche se il setpoint richiesto non è impostato su zero. Assicurati che la fonte di aria compressa sia correttamente collegata e pressurizzata. Se il messaggio continua a comparire, sostituisci il gruppo cassetta pneumatica della Fuse Blast, che contiene il regolatore di pressione. Il pezzo è disponibile sul negozio Formlabs. Per eseguire la riparazione, segui la guida alla riparazione Fuse Blast - Sostituzione della cassetta pneumatica [EN]. Per ulteriori informazioni, contatta l'Assistenza Formlabs.
Error 7.6: bassa pressione di alimentazione dell'aria
Error 7.6 indica che la pressione di uscita del regolatore di pressione è scesa di almeno 4 psi al di sotto del setpoint richiesto. Assicurati che la fonte di aria compressa sia collegata correttamente e adeguatamente pressurizzata, oppure abbassa l'impostazione della pressione.
A partire dalla versione firmware 1.0.2, la Fuse Blast gestisce automaticamente le interruzioni del flusso d'aria con l'Adaptive Airflow. L'Adaptive Airflow monitora la pressione di alimentazione in ingresso e mette in pausa il ciclo di pulizia, consentendo la ricarica dell'aria compressa senza interrompere la procedura. Aggiorna il firmware alla versione 1.0.2 per accedere all'Adaptive Airflow.
Sebbene le impostazioni predefinite siano sufficienti per la pulizia della maggior parte delle parti stampate, è possibile configurare le impostazioni dell'Adaptive Airflow per adattarle alle proprie esigenze di sabbiatura.
Per modificare le impostazioni di Adaptive Airflow:
  1. Aggiorna il firmware alla versione 1.0.2 o successiva.
  2. Tocca l'icona dell'ingranaggio in basso a sinistra nella schermata Home (Inizio) della Fuse Blast. Comparirà il menu Settings (Impostazioni).
  3. Tocca
  4. Maintenance (Manutenzione) > Adaptive Airflow (Flusso d'aria adattivo). Comparirà la schermata Adaptive Airflow.
  5. Seleziona il tempo di ricarica desiderato:
    1. Timer di ricarica: imposta il tempo di attesa della Fuse Blast per consentire alla fornitura di aria compressa di raggiungere la pressione richiesta per continuare il ciclo. Trascina il cursore a sinistra o a destra per impostare la durata del recupero per ricaricare il compressore d'aria in caso di interruzione dell'alimentazione. Se la fonte di aria compressa non raggiunge la pressione richiesta prima della scadenza del timer, la Fuse Blast interrompe il ciclo di pulizia e visualizza Error 7.6.
    2. Timer di riempimento: imposta il tempo di attesa della Fuse Blast dopo che l'alimentazione dell'aria compressa ha raggiunto la pressione richiesta prima di continuare. Ad esempio, questo consente al serbatoio dell'aria compressa di riempirsi a sufficienza in modo che la pressione di alimentazione non si riduca immediatamente alla ripresa del ciclo. Trascina il cursore a sinistra o a destra per impostare il tempo di ricarica del compressore una volta raggiunta la pressione richiesta dal ciclo di pulizia.
Interfaccia utente dell'Adaptive Airflow della Fuse Blast.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una fonte di aria compressa per la Fuse Blast, clicca qui. Per una procedura di risoluzione dei problemi più dettagliata per Error 2.7.6, clicca qui.
Errori della ventola (gruppo di errori 8)
Il
gruppo di errori 8 e i relativi sottocodici (1-3) indicano tutti un problema con le ventole dell'apparecchio.
Error 8.2: errore di timeout della velocità della ventola
L'apparecchio visualizza Error 8.2 quando la ventola non raggiunge la velocità richiesta entro il tempo necessario per l'avvio di un ciclo di sabbiatura della Fuse Blast. Se la ventola sembra girare, il tachimetro potrebbe essere scollegato o la scheda madre potrebbe essere difettosa. Se la ventola non gira affatto, potrebbe essere scollegata dall'alimentazione o guasta.
  1. Segui le istruzioni della guida per sostituire la scheda madre e il gruppo display della Fuse Blast fino a quando non potrai accedere alla scheda madre, nella sezione Rimozione della scheda madre e del gruppo display. Non rimuovere la scheda madre.
  2. Scollega e riposiziona i cavi contrassegnati C124 e C125, collegati ai connettori contrassegnati J124 e J125 sulla scheda madre. Questi cavi servono rispettivamente per l'alimentazione e il controllo della ventola del soffiatore.
  3. Continua a seguire la guida per la sostituzione della scheda madre dal passaggio 4 della sezione "Installazione della scheda madre e del gruppo display di ricambio".
  4. Una volta che la Fuse Blast è completamente riassemblata, ricollegala all'alimentazione e testala.
Errori di trattamento dell'aria (gruppo di errori 16)
Tutti i sottocodici del gruppo di errori 16 (1-27) della Fuse Blast riguardano problemi di gestione dell'aria all'interno dell'apparecchio, tra cui intasamenti ed errori del sensore di pressione. Sulla scheda madre della Fuse Blast sono presenti cinque sensori di pressione con cinque tubi di pressione corrispondenti che si collegano ai punti all'interno dell'apparecchio elencati di seguito. Un allarme di pressione si verifica quando la misura di un sensore o la differenza tra le misure di due sensori non rientra nell'intervallo consentito.
I sensori e i tubi flessibili sono numerati come segue:
  1. Ingresso del separatore ciclonico
  2. Valvola di dosaggio del materiale
  3. Filtro dell'aria post
  4. Filtro dell'aria pre
  5. Serbatoio dei rifiuti
Error 16.3: Hopper Valve Open
Error 16.3 indica che, secondo le misurazioni della pressione all'interno dell'apparecchio, una valvola del serbatoio è aperta. Assicurati che entrambe le valvole a lama del serbatoio dei materiali e del serbatoio dei rifiuti siano chiuse. Se il messaggio continua a comparire, contatta l'Assistenza Formlabs.
Valvole del serbatoio della Fuse Blast
Questo errore può verificarsi anche se la valvola a lama non è ben sigillata contro la guarnizione, anche se è visibilmente chiusa. I gruppi di valvole a lama sono fissati con un set di viti Torx: cinque sul fondo della valvola del serbatoio dei materiali e quattro sul fondo della valvolone del serbatoio dei rifiuti. Stringi queste viti per premere la valvola più saldamente contro la guarnizione. Per accedere alla parte inferiore della valvola a lama del serbatoio dei rifiuti, rimuovi il pannello laterale inferiore.
Viti della valvola del serbatoio della Fuse Blast
Error 16.4: porta di scarico bloccata
L' indica che, in base alle misurazioni della pressione all'interno dell'apparecchio, la porta di scarico è bloccata. Assicurati che dietro l'apparecchio vi sia uno spazio libero di almeno 77 cm. Se il messaggio continua a comparire, contatta l'Assistenza Formlabs.
Error 16.5: filtro HEPA non rilevato
L'Error 16.5 indica che, in base alle misurazioni della pressione all'interno dell'apparecchio, il filtro dell'aria HEPA è mancante, non installato correttamente o presenta una perdita tale da non determinare una differenza di pressione significativa tra i sensori situati su entrambi i lati del filtro. Questo errore è diverso da Error 3.6, in quanto l'interblocco del filtro HEPA è ancora registrato come chiuso.
  1. Installa o riposiziona il filtro.
  2. Controlla che il filtro dell'aria non sia danneggiato e che non ci siano residui dietro il filtro. Se il filtro è danneggiato o lascia passare il materiale di sabbiatura, sostituiscilo.
  3. Quando è inserito correttamente, il filtro dell'aria preme un pulsante dietro di esso. La Fuse Blast lo utilizza per determinare se il filtro è stato installato. Individua il pulsante dietro il filtro dell'aria. Regola la parte della guarnizione del filtro che preme il pulsante, ad esempio aggiungendo un piccolo spessore.
Pulsante di interblocco del filtro dell'aria della Fuse Blast
Error 16.6: consigliata pulizia del filtro HEPA
L'Errore 16.6 indica che, in base alle misurazioni della pressione all'interno dell'apparecchio, è necessario pulire il filtro HEPA. Per le istruzioni di pulizia, consulta il menu di manutenzione o scansiona il codice QR. Se il messaggio continua a comparire, contatta l'Assistenza Formlabs.
Error 16.7: intasamento rilevato - filtro HEPA
L'Errore 16.7 indica che, in base alle misurazioni della pressione all'interno dell'apparecchio, il filtro dell'aria HEPA è intasato e deve essere pulito. Per le istruzioni di pulizia, consulta il menu di manutenzione o scansiona il codice QR. Se il messaggio continua a comparire, contatta l'Assistenza Formlabs.
Error 16.8: rilevato intasamento - ingresso del ciclone o boccaglio
L' indica che, in base alle misurazioni della pressione all'interno dell'apparecchio, il tubo di ingresso del ciclone, la valvola di misurazione dell'aria o il boccaglio sono intasati.
Il boccaglio è un tubo dell'aria che si collega al condotto sotto il contenitore per la raccolta delle parti. Aiuta l'apparecchio a eliminare gli intasamenti, ma può essere bloccato dall'eccesso di materiale di sabbiatura. Solleva lo sportello di accesso nella griglia protettiva del piano di lavoro. L'ingresso del boccaglio si trova sul lato sinistro.
Posizione del tubo di aspirazione della Fuse Blast
Per risolvere questo problema:
  1. rimuovi più materiale possibile dal contenitore delle parti.
  2. Aziona la ventola per alcuni minuti e osserva se il materiale defluisce lentamente dal raccoglitore di parti. In tal caso, lascia la ventola in funzione fino a quando l'intasamento non è stato eliminato.
  3. Scollega il tubo di ingresso del ciclone dal relativo separatore e aspira il tubo di ingresso del ciclone. [IT]
Error 16.9: intasamento rilevato - uscita ciclone
L' indica che, in base alle misurazioni della pressione all'interno dell'apparecchio, il tubo di uscita del ciclone è intasato.
  1. Fai funzionare la ventola per alcuni minuti e prova un altro ciclo.
  2. Ispeziona e pulisci il tubo di uscita del ciclone.
  3. Ispeziona i tubi di pressione del ciclone e del filtro dell'aria.
Error 16.10: perdita rilevata - plenum del filtro
Error 16.10 indica che, in base alle misurazioni della pressione all'interno dell'apparecchio, è stata rilevata una perdita nel vano del filtro dell'aria.
  1. Ispeziona il tubo di uscita del ciclone.
  2. Ispeziona visivamente la scatola.
  3. Ispezionare i tubi di pressione del ciclone, del filtro pre-aria e del filtro post-aria.
Error 16.11: perdita rilevata - tubi
Error 16.11 indica che, in base alle misurazioni della pressione all'interno dell'apparecchio, è stata rilevata una perdita nei tubi di movimentazione del filtro dell'aria.
  1. ispeziona tutti i tubi di trattamento dell'aria.
  2. Ispeziona i tubi di pressione del ciclone e del filtro dell'aria.
Error 16.12: intasamento o perdita rilevata - tubo flessibile dei materiali di sabbiatura
  1. Esegui un ciclo di sabbiatura per alcuni minuti e verifica se il materiale fuoriesce dalla pistola di sabbiatura.
  2. Indossa i guanti da sabbiatura, copri l'ugello di sabbiatura e aziona manualmente la pistola di sabbiatura.
  3. Ispeziona e pulisci il tubo dei materiali.
  4. Ispeziona il tubo di pressione della valvola di dosaggio dei materiali.
Se il messaggio continua a comparire, contatta l'Assistenza Formlabs.Il messaggio
Error 16.13: intasamento rilevato - tubo di misurazione
Error 16.13 indica che, in base alle misurazioni della pressione all'interno dell'apparecchio, c'è un intasamento nella linea di rigenerazione. Segui i passaggi indicati qui per stappare il tubo di rigenerazione.
Error 16.14: sensore di pressione del serbatoio dei rifiuti - misurazione tarata troppo alta
L' indica che la lettura corretta del sensore di pressione per il serbatoio dei rifiuti è troppo alta. Ciò significa generalmente che il sensore non è stato calibrato correttamente o che la presa di pressione in questione è scollegata.
  1. Spegni la ventola e attendi almeno 60 secondi prima di riprovare.
  2. Se il problema persiste, controlla la presa di pressione del serbatoio dei rifiuti.
Error 16.15: sensore di pressione post-filtro - misurazione tarata troppo alta
L' indica che la lettura corretta del sensore di pressione per il sensore post-filtro dell'aria è troppo alta. Ciò significa generalmente che il sensore non è stato calibrato correttamente o che la presa di pressione in questione è scollegata.
  2. Se il problema persiste, controlla la presa di pressione del filtro post-aria.
Error 16.16: sensore di pressione del pre-filtro - misurazione tarata troppo alta
L' indica che la lettura corretta del sensore di pressione per il sensore del pre-filtro dell'aria era troppo alta. Ciò significa generalmente che il sensore non è stato calibrato correttamente o che la presa di pressione in questione è scollegata.
  2. Se il problema persiste, controlla la presa di pressione del filtro pre-aria.
If you continue to see this message, contact Formlabs Support for assistance.
16.17: Cyclone Pressure Sensor - Tared Measurement Is High
Error 16.17 indicates that the corrected pressure sensor reading for the cyclone separator sensor was too high. Ciò significa generalmente che il sensore non è stato calibrato correttamente o che la presa di pressione in questione è scollegata.
  2. Se il problema persiste, controlla la presa di pressione del ciclone.
Errori del motore del buratto (gruppo di errori 17)
Tutti i sottocodici dell'Errore 17 (1-17) della Fuse Blast si riferiscono a problemi riscontrati durante l'azionamento del buratto.
Error 17.3: tamburo bloccato
L' indica che il motore del tamburo si è bloccato durante l'uso. Elimina eventuali ostruzioni intorno al buratto o riprova con un'impostazione di velocità inferiore. Formlabs consiglia una velocità massima del buratto di 15 giri/min, ma 5-10 giri/min sono generalmente sufficienti per un uso normale. Se il messaggio continua a comparire, contatta l'Assistenza Formlabs.
Error 17.4: malfunzionamento del buratto
Error 17.4 indica che il motore del buratto si è fermato inaspettatamente. Spegni la Fuse Blast utilizzando l'interruttore sul retro della macchina. Lascia l'unità spenta per almeno 30 secondi prima di riaccenderla. Elimina eventuali ostruzioni intorno al buratto e riprova. Se il messaggio continua a comparire, contatta l'Assistenza Formlabs.
Altri errori e messaggi
Avvio della macchina
Se la Fuse Blast non si avvia e mostra solo il messaggio Avvio della macchina, c'è un guasto hardware sulla scheda madre. Sostituisci la scheda madre e il gruppo display per risolvere il problema. Le schede madri e i display di ricambio sono disponibili sul negozio Formlabs. Segui le istruzioni della guida Sostituzione della scheda madre e del gruppo display della Fuse Blast per sostituire il componente.
