Sostituzione dell'assemblaggio dell'asse Z della Fuse Sift
La Fuse Sift utilizza un motore e un ingranaggio conico, chiamati collettivamente assemblaggio dell'asse Z, per spostare il letto di stampa della camera di stampa verso l'alto e verso il basso. Un malfunzionamento dell'asse Z impedisce alla Fuse Sift di controllare il letto di stampa, impedendo l'estrazione delle stampe.
Usa questa guida per sostituire l'assemblaggio dell'asse Z della Fuse Sift.
Gruppo dell'asse Z della Fuse Sift
Strumenti necessari:
  • Assemblaggio dell'asse Z della Fuse Sift (RP-SFT-ZDR-01)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 3,0 mm (a testa piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (a testa piatta)
  • Loctite 222 o frenafiletti equivalente
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come definito nella scheda dati sicurezza (SDS)
Tempo stimato: 30-45 minuti
Panoramica: prepara la Fuse Sift e l'area di lavoro per sostituire l'assemblaggio dell'asse Z.
1° passaggio: rimozione e conservazione delle parti stampate
L'estrattore della Fuse Sift rimarrà aperto durante alcune fasi di questa procedura. Rimuovi le parti stampate dall'area di lavoro della Fuse Sift per evitare che vengano danneggiate involontariamente.
2° passaggio: pulizia dell'area di lavoro
Utilizza l'aspirapolvere collegato alla Fuse Sift per pulire l'area di lavoro. Aspira la polvere sciolta all'interno dell'area di lavoro, sotto il coperchio protettivo, sul letto di stampa e sulla porta circostante e sul filtro di scarico.
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con i prodotti SLS di Formlabs o la scheda dati di sicurezza della polvere.
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore dell'alloggiamento per accedere meglio ai componenti dello scomparto cartuccia.
1° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
2° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
3° passaggio: rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti M4 nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Metti da parte il pannello posteriore dell'alloggiamento.
Pannello posteriore dell'alloggiamento della Fuse Sift
Consiglio
Rimuovi per ultime le tre viti superiori per evitare che il pannello cada.
Avviso:
La Fuse Sift contiene componenti elettronici sensibili. Prima di toccare qualsiasi componente elettronico del dispositivo, indossa un braccialetto antistatico.
Rimozione dell'ingranaggio e del motore dell'asse Z
Panoramica: rimuovi l'assemblaggio dell'asse Z, a partire dall'ingranaggio conico che la Fuse Sift utilizza per spostare il letto di stampa verso l'alto e verso il basso.
1° passaggio: individuazione dell'ingranaggio conico
Individua l'ingranaggio dell'asse Z, posizionato nella parte posteriore della fessura della camera di stampa nella Fuse Sift.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione dell'ingranaggio dell'asse Z
Utilizza una chiave a brugola da 3,0 mm per rimuovere due viti da 8,0 mm Viti M4 dall'asse Z.
3° passaggio: rimozione dell'ingranaggio dell'asse Z dalla Fuse Sift
Tira l'ingranaggio dell'asse Z in avanti e fuori dalla Fuse Sift. Mettilo da parte per lo smaltimento.
Rimozione dell'accoppiatore
4° passaggio: individuazione del motore dell'asse Z
Vai sul retro dell'apparecchio e individua il motore dell'asse Z, posizionato sul lato opposto rispetto all'ingranaggio dell'asse Z.
5° passaggio: scollegamento dei cavi del motore dell'asse Z
Scollega i cavi dell'encoder e dell'alimentazione dal motore dell'asse Z. La linguetta del codificatore è tenuta in posizione da una linguetta. Premi sulla linguetta per rilasciare il cavo, quindi tira verso il basso il connettore per scollegarlo.
6° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del motore dell'asse Z
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere quattro viti viti a testa tonda per fissare il motore dell'asse Z alla Fuse Sift. Non rimuovere la vite singola vicino all'angolo inferiore sinistro del motore.
7° passaggio: rimozione del motore dell'asse Z dalla Fuse Sift
Rimuovi il motore dell'asse Z e mettilo da parte per lo smaltimento.
Installazione del nuovo gruppo dell'asse Z
Panoramica: monta e fissa l'ingranaggio e il motore dell'asse Z di ricambio.
1° passaggio: montaggio dell'ingranaggio dell'asse Z
Orienta l'asse Z di ricambio con l'ingranaggio rivolto verso di te e la sfera nell'angolo in basso a destra. Inserisci l'accoppiatore dell'asse Z nel foro sul retro della fessura della camera di stampa. Assicurati che i fori delle viti nell'asse Z siano allineati con i fori corrispondenti nella Fuse Sift.
2° passaggio: fissaggio dell'ingranaggio dell'asse Z
Applica una piccola quantità di 8.0 mm Viti M4 che fissavano l'asse Z originale alla Fuse Sift. Inserisci una vite in ciascuno dei due fori. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti.
Installa il nuovo asse Z e il motore
3° passaggio: montaggio del motore dell'asse Z
Orienta il motore dell'asse Z con i connettori dei cavi rivolti verso il basso. Allinea l'accoppiatore sul motore con l'accoppiatore corrispondente sull'asse Z. Inserisci l'accoppiatore del motore dell'asse Z nel foro dietro la fessura della camera di stampa. Assicurati che i fori delle viti del motore dell'asse Z siano allineati con i fori corrispondenti della Fuse Sift. Ruota l'ingranaggio conico o l'accoppiamento del motore, se necessario, finché il motore non è allineato con la Fuse Sift.
4° passaggio: fissaggio del motore dell'asse Z
Applica una piccola quantità di 8,0 mm Viti M4 a testa tonda che fissavano il motore dell'asse Z originale alla Fuse Sift. Infila una vite in ciascuno dei quattro fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
5° passaggio: collegamento dei cavi del motore dell'asse Z
Ricollega i cavi di alimentazione del motore e del codificatore. I cavi si adattano ai connettori del motore solo se orientati correttamente.
Test dell'assemblaggio dell'asse Z sostitutivo
Panoramica: testa il nuovo assemblaggio dell'asse Z prima di reinstallare il pannello posteriore.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di accensione ON posizione.
Pericolo:
Non toccare i componenti esposti all'interno della Fuse Sift mentre è collegata alla corrente.
2° passaggio: test di una camera di stampa
Inserisci una camera di stampa nella Fuse Sift. Prova ad alzare e abbassare la camera di stampa utilizzando il pannello di controllo della Fuse Sift.
3° passaggio: regolazione dell'asse Z (opzionale)
Se necessario, regola l'ingranaggio o il motore dell'asse Z. Prima di effettuare ulteriori regolazioni, assicurati che la Fuse Sift sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver installato il nuovo gruppo display e il nuovo cavo.
1° passaggio: spegnimento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift e scollegala dalla presa elettrica.
2° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
3° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
4° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo assemblaggio dell'asse Z, continua a usare la Fuse Sift per rimuovere la polvere dalle parti e riempire le cartucce di polvere.
2° passaggio: inserimento di una camera di stampa e recupero delle parti stampate
Inserisci una camera di stampa nella Fuse Sift e rimuovi la polvere dalle parti come di consueto.
