Sostituzione del gruppo display e del cavo del display della Fuse Sift
L'assemblaggio del display della Fuse Sift è il principale mezzo di interazione e controllo dell'apparecchio. Un display rotto o malfunzionante o il cavo che lo collega alla scheda madre possono impedire il normale utilizzo dell'apparecchio.
Usa questa guida per sostituire il gruppo display o il cavo della Fuse Sift.
Display della Fuse Sift
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Cacciavite a croce #2
  • Braccialetto antistatico
  • Tronchesine
  • Fascette
  • Fissatore per filettature Loctite 243 o equivalente
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come indicato nella scheda dati di sicurezza
Tempo stimato: 45-60 minuti
Panoramica: prepara la Fuse Sift e l'area di lavoro per sostituire il gruppo display e il cavo.
1° passaggio: rimozione e conservazione delle parti stampate
L'apertura della copertura della Fuse Sift è necessaria per alcune fasi di questa procedura. Rimuovi le parti stampate dall'area di lavoro della Fuse Sift per evitare che vengano danneggiate involontariamente.
2° passaggio: pulizia dell'area di lavoro
Utilizza l'aspirapolvere collegato alla Fuse Sift per pulire l'area di lavoro. Aspira la polvere sciolta all'interno dell'area di lavoro, sotto il coperchio protettivo, sul letto di stampa e sulla porta circostante e sul filtro di scarico.
3° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
4° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con i prodotti SLS di Formlabs o la scheda dati di sicurezza della polvere.
Rimozione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento per accedere alle viti di montaggio del gruppo display.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere quattro viti nere da 8,0 mm Viti M4 a testa tonda sotto il bordo superiore del pannello anteriore dell'alloggiamento. Rimuovi le tre viti nere Viti M4 a testa tonda sul lato sinistro dello stesso pannello. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello verso il basso per rimuoverlo dalla Fuse Sift. Metti da parte il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento.
Rimozione del gruppo display
Panoramica: scollega e rimuovi il gruppo display originale. Il display può essere sostituito separatamente dal cavo.
Avviso:
La Fuse Sift contiene componenti elettronici sensibili. Prima di toccare qualsiasi componente elettronico del dispositivo, indossa un braccialetto antistatico.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del telaio del gruppo display
Il gruppo display è montato su un telaio che viene poi fissato alla Fuse Sift. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere due da 8,0 mm cromate Viti M4 a testa cilindrica che fissano il telaio del gruppo display alla parte anteriore della Fuse Sift. Mettile da parte.
Rimozione del display originale
2° passaggio: separazione del gruppo display e della cornice dalla Fuse Sift
Tira delicatamente il lato sinistro del gruppo display verso l'esterno e poi verso sinistra. Non tirare con forza il gruppo display, poiché è ancora collegato alla Fuse Sift tramite un cavo.
3° passaggio: separazione del cavo del gruppo display dal morsetto
Sblocca la morsetto tenendo il cavo del display.
4° passaggio: separazione del gruppo display dalla cornice
Posiziona il gruppo display nell'area di lavoro con il lato dello schermo rivolto verso l'alto. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere quattro viti nere da 7,0 mm Viti M4 a testa tonda che fissano il telaio metallico al gruppo display. Metti da parte il telaio e le viti.
5° passaggio: scollegamento del cavo del display dal gruppo display
Capovolgi il display e individua connettore del cavo del display. Scollega con attenzione il cavo dal display originale, quindi separa passacavo in gomma tenendo il cavo dal gruppo display. Metti da parte il gruppo display per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Se devi sostituire solo il gruppo display, passa a Installazione del gruppo display di ricambio. In caso contrario, prosegui.
Rimozione del cavo del display
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore dell'alloggiamento, apri l'alloggiamento della scheda madre e rimuovi il cavo del display.
1° passaggio: rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 Viti M4 che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Metti da parte le viti e il pannello posteriore dell'alloggiamento.
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
2° passaggio: rimozione del coperchio della scheda madre
Se non l'hai già fatto, indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite in polvere.
Individua il coperchio quadrato della scheda madre sul retro dell'apparecchio. Utilizza un cacciavite a croce #2 per allentare e rimuovere le otto viti a testa svasata che fissano il coperchio all'alloggiamento della scheda madre. Metti da parte le viti e il coperchio protettivo.
Rimozione dell'alimentatore originale
3° passaggio: scollegamento dei cavi vicini
Scollega USB e ai termini del Ethernet i cavi dalla parte superiore della scheda madre. Scollegare questi cavi ti dà più spazio per lavorare quando scolleghi il cavo del display.
Rimozione del cablaggio originale
4° passaggio: rimuovere l'occhiello del cavo del display dall'alloggiamento della scheda madre
Individua il gommino che passa attraverso la parte superiore dell'alloggiamento della scheda madre, appena sopra le porte USB ed Ethernet. Stringi le tre linguette di ritenzione sui lati e spingila verso l'esterno dell'alloggiamento. Una delle linguette si trova sul retro dell'occhiello.
5° passaggio: scollegamento del cavo di messa a terra del gruppo display
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite M4 cromata da 10,0 mm nell'angolo in alto a destra della scheda madre. Mettila da parte.
6° passaggio: scollegamento del cavo del display dalla scheda madre
Fai uscire con cautela i cavi dall'alloggiamento. Una volta che il cavo è stato estratto dall'alloggiamento, scollega con attenzione il connettore del display dalla scheda madre.
Ruota il connettore del cavo del display di 90° in modo che possa passare attraverso l'apertura dell'alloggiamento. Spingila verso l'alto e fuori dall'alloggiamento della scheda madre insieme al cavo di messa a terra.
7° passaggio: apertura del passacavo del display
Individua le due fessure verticali sul retro del gommino in plastica. Inserisci un cacciavite a lama da 6,5 mm fessura più grande. Spingi con decisione il cacciavite nella fessura e lontano dal cavo per sbloccare parzialmente il gommino. Tira le due metà del gommino finché non si apre completamente.
Separa il cavo dal passacavo e metti da parte quest'ultimo.
8° passaggio: separazione del cavo del display dai componenti di instradamento
Usa un paio di tronchesine per tagliare fascetta che fissa il cavo del display e altri cavi nell'angolo in alto a sinistra dell'alloggiamento della scheda madre. Fai attenzione a non tagliare gli altri cavi.
Segui il cavo del display e individua l'occhiello sul lato sinistro della struttura della Fuse Sift attraverso cui passa. Spingila delicatamente verso l'alto per sganciarla dal telaio, quindi rimuovi il cavo del display. Apri la fascetta stringicavo nelle vicinanze e separa il cavo del display.
9° passaggio: rimozione del cavo del display
Ruota con attenzione il connettore del display di 90° in modo che possa passare attraverso il foro del gommino nel telaio. Estrai il cavo del display dalla parte posteriore della Fuse Sift. Fai attenzione a non tirare altri cavi. Mettilo da parte per smaltirlo.
Installazione del cavo del display di ricambio
Panoramica: fissa e collega il cavo del display di ricambio.
1° passaggio: inizio del percorso del cavo del display
Installa il nuovo cablaggio
Inserisci l'estremità del nuovo cavo del display con il cavo di messa a terra nell'apertura sul lato sinistro della cornice della Fuse Sift. Avvolgi il gommino intorno al cavo del display e agli altri cavi che passano attraverso questo foro nel telaio, ma non spingere il gommino in posizione in questo momento.
2° passaggio: continuare a instradare il cavo del display
Fai passare il cavo del display attraverso la cornice della Fuse Sift, quindi inserisci il connettore e il cavo di messa a terra nell'apertura sulla parte superiore dell'alloggiamento della scheda madre.
Collegamento del cavo di messa a terra dietro il distanziatore a cui fissare il terminale ad anello.
3° passaggio: fissaggio del cavo di messa a terra alla scheda madre
Tieni il terminale ad anello del cavo di messa a terra contro il foro della vite aperto nella scheda madre. Inserisci la vite cromata da 10,0 mm nel foro e stringila con una chiave a brugola da 2,5 mm finché non è ben fissata. Assicurati che il terminale ad anello non possa ruotare liberamente.
4° passaggio: collegamento del cavo del display alla scheda madre
Allinea il connettore del cavo del display con la porta sulla scheda madre, quindi inseriscilo spingendo delicatamente verso il basso su entrambi i lati del connettore. La porta è fragile, quindi non forzare il connettore.
Ricollega i cavi USB e Ethernet alla scheda madre.
5° passaggio: fissaggio del gommino di bloccaggio al cavo del display
Orienta il gommino di bloccaggio con le linguette rivolte verso il basso. Avvolgi il gommino di bloccaggio intorno alla parte del cavo del display che si trova all'esterno dell'alloggiamento della scheda madre. Posiziona il gommino in modo che ci siano circa 10 mm tra la parte inferiore del gommino e la parte superiore dell'etichetta sul cavo. Stringi il passacavo finché non si blocca.
6° passaggio: inserimento del gommino di bloccaggio nello scomparto della scheda madre
Premi il gommino di fissaggio nell'intaglio della scheda madre finché le linguette non scattano in posizione. Infila il cavo del display dietro la scheda madre.
7° passaggio: reinstallazione del coperchio della scheda madre
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti sulle filettature di ciascuna delle viti di montaggio del coperchio della scheda madre. Posiziona il coperchio della scheda madre sull'apposito alloggiamento, allineando i fori delle viti del coperchio con quelli corrispondenti sul bordo dell'alloggiamento. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno degli otto fori e utilizza un cacciavite a croce #2 per stringerle finché non sono ben fissate.
8° passaggio: fissaggio del cavo del display
Fissa il cablaggio del display e gli altri cavi a cui era originariamente collegato all'attacco in alto a sinistra dell'alloggiamento della scheda madre con una fascetta.
Tira la parte rimanente della fascetta attraverso il passaggio del telaio, quindi rimetti in posizione l'occhiello.
Fai passare il cavo verso la parte anteriore della Fuse Sift, quindi inseriscilo nel morsetto adiacente all'occhiello.
Installazione del nuovo gruppo display
Panoramica: monta, fissa e collega il nuovo gruppo display.
1° passaggio: montaggio del gommino del cavo del display sul gruppo display
Installa il nuovo gruppo display
Inserisci la scanalatura del gommino del cavo del display nell'apertura del nuovo gruppo display.
2° passaggio: collegamento del cavo del display al gruppo display
Collega il connettore del cavo del display al nuovo gruppo display.
3° passaggio: montaggio del gruppo display sul telaio
Posiziona il gruppo display sul telaio metallico, con il bordo lungo del telaio a sinistra. Allinea i quattro fori per le viti del gruppo display con i fori corrispondenti nel telaio.
4° passaggio: fissaggio del gruppo display al suo telaio
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti alle quattro viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il gruppo display al suo telaio. Inserisci una vite in ciascuno dei quattro fori della vite del gruppo display. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Fai passare il cavo del display nel morsetto sotto il gruppo display, quindi bloccalo.
5° passaggio: montaggio del gruppo display
Individua le due fessure sul lato destro del gruppo display, nonché i corrispondenti perni dietro il pannello adiacente. Fai scorrere le fessure sui montanti, quindi spingi il lato sinistro del gruppo display verso la Fuse Sift per posizionarlo.
Il telaio metallico del display deve trovarsi dietro la plastica grigia del pannello adiacente affinché il display si inserisca correttamente nella sua sede.
6° passaggio: fissaggio del gruppo display
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un frenafiletti simile alle filettature delle due viti cromate M4 da 8,0 mm che fissano il gruppo display alla Fuse Sift. Inserisci una vite in ciascuno dei due fori sul lato sinistro del telaio del display. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Tira il cavo del display all'interno della Fuse Sift dal retro.
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver installato il nuovo gruppo display e il nuovo cavo.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Pannello posteriore dell'alloggiamento della Fuse Sift
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Reinstallazione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Panoramica: dopo aver sostituito il gruppo display e/o il cavo del display, reinstalla il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento.
1° passaggio: allineamento del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Riposizionamento del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Allinea il pannello dell'alloggiamento anteriore superiore in modo che la linguetta nera sul lato destro del pannello e le due flange nere sul lato sinistro del pannello non siano visibili. Inizia allineando prima la linguetta più piccola a destra.
2° passaggio: montaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello verso l'alto finché non si blocca in posizione. Il pannello può comunque cadere se urtato o colpito.
3° passaggio: fissaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti alle sette viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento alla Fuse Sift. Inserisci una vite in ciascuno dei sette fori del pannello. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo gruppo display e il nuovo cavo, accendi la Fuse Sift e testa le sue funzioni.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di accensione ON posizione.
2° passaggio: test dell'apparecchio
Controlla che la Fuse Sift si avvii completamente. Testa le diverse funzioni per assicurarti che l'apparecchio funzioni come previsto. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
