Sostituzione delle molle a gas del coperchio protettivo della Fuse Sift
Lo sportello della Fuse Sift è fissato in posizione verticale con due molle a gas per evitare che si chiuda improvvisamente. Una molla a gas danneggiata può impedire l'apertura e la chiusura corrette del coperchio protettivo.
Usa questa guida per sostituire le molle a gas del coperchio protettivo della Fuse Sift.
Strumenti necessari:
  • Molle a gas di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Chiave inglese o a bussola da 7 mm
  • Pinze
Tempo stimato: 20-30 minuti
Attenzione:
La Fuse Sift è un oggetto pesante. Per evitare infortuni o danni all'apparecchio, per questa procedura è necessario l'intervento di due persone.
Panoramica: prepara la Fuse Sift e l'area di lavoro per sostituire le molle a gas.
1° passaggio: rimozione e conservazione delle parti stampate
L'estrattore della Fuse Sift rimarrà aperto durante alcune fasi di questa procedura. Rimuovi le parti stampate dall'area di lavoro della Fuse Sift per evitare che vengano danneggiate involontariamente.
2° passaggio: pulizia dell'area di lavoro
Utilizza l'aspirapolvere collegato alla Fuse Sift per pulire l'area di lavoro. Aspira la polvere sciolta all'interno dell'area di lavoro, sotto il coperchio protettivo, sul letto di stampa e sull'apertura circostante e sul filtro di scarico.
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con i prodotti SLS di Formlabs o la scheda dati di sicurezza della polvere.
Rimozione delle molle a gas
Panoramica: smontaggio e rimozione delle molle a gas del coperchio protettivo
Fase 1: separazione delle molle a gas dal coperchio protettivo
Apri il coperchio della Fuse Sift e fai in modo che una seconda persona lo sostenga. Sul lato sinistro del coperchio protettivo, individua le due viti che fissano la molla a gas sinistra e una staffa al telaio del coperchio protettivo. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le viti. Metti da parte le viti e la staffa. Ripeti l'operazione per l'altro lato del coperchio protettivo.
Avviso:
Una volta scollegate entrambe le molle a gas dal coperchio, quest'ultimo non è più supportato. Chiudi con attenzione il coperchio per evitare lesioni o danni all'apparecchio.
2° passaggio: disinstallazione del pannello superiore sinistro
vite superiori della Fuse Sift
L'altra estremità della molla a gas sinistra è fissata al pannello superiore sinistro. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 11 viti a testa piatta e le tre viti a testa cilindrica in ossido nero che fissano il pannello superiore sinistro al telaio della Fuse Sift. Rimuovi il pannello e la molla a gas. Ripeti l'operazione sull'altro lato.
3° passaggio: disinstallazione del pannello superiore destro
Ripeti il 2° passaggio per il pannello superiore destro.
4° passaggio: separazione della molla a gas sinistra dal pannello superiore sinistro
Utilizza una chiave da 7 mm per rimuovere i due dadi di fissaggio dalla staffa della molla a gas. Separa la staffa della molla a gas dal pannello.
5° passaggio: separazione della molla a gas sinistra dalla sua staffa
Sul retro della staffa della molla a gas, individua un anello di fissaggio agganciato all'estremità di un perno. Usa un paio di pinze per rimuovere l'anello di fissaggio. Rimuovi il perno e separa la molla a gas dalla staffa. Metti da parte l'anello di fissaggio, il perno e la staffa. Smaltisci la molla a gas.
6° passaggio: disinstallazione della molla a gas destra
Ripeti i passaggi 4-5 per la molla a gas destra.
Installazione delle molle a gas di ricambio
Panoramica: monta le molle a gas di ricambio sui pannelli laterali e fissale al coperchio protettivo.
1° passaggio: fissaggio della molla a gas alla staffa
Inserisci l'occhiello all'estremità stretta della molla a gas nella staffa. Allinea il foro dell'occhiello con i fori dell'attacco. Inserisci il perno attraverso la staffa e l'occhiello. Fai scattare l'anello di fissaggio nell'incavo all'estremità del perno.
2° passaggio: montaggio della staffa del pistone a gas sul pannello superiore sinistro
Monta la staffa sui due montanti filettati all'interno del pannello superiore sinistro. Assicurati che la molla a gas sia rivolta verso il bordo anteriore angolato del pannello. Infila un dado di fissaggio su entrambi i montanti. Utilizza una chiave o un cacciavite a bussola da 7 mm per stringere i dadi di fissaggio.
3° passaggio: montaggio e fissaggio della molla a gas destra
Ripeti i passaggi 1-2 per la molla a gas destra.
4° passaggio: montaggio e fissaggio del pannello superiore sinistro
Chiedi a una seconda persona di sollevare e sostenere il coperchio della Fuse Sift. Con il coperchio aperto, posiziona il pannello superiore sinistro e la molla a gas sull'apparecchio. Inclina la molla a gas in modo che si inserisca nella fessura sulla parte anteriore della Fuse Sift, permettendo al pannello di aderire perfettamente all'apparecchio.
Inserisci le 11 viti a testa piatta e le tre viti a testa cilindrica in ossido nero che fissano il pannello superiore sinistro al telaio della Fuse Sift nei rispettivi fori. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
5° passaggio: montaggio e fissaggio del pannello superiore destro
Ripeti il 4° passaggio per il pannello superiore destro.
6° passaggio: fissaggio delle molle a gas al coperchio protettivo della Fuse Sift
Inserisci l'occhiello all'estremità della molla a gas sinistra tra il braccio del coperchio della Fuse Sift e una delle staffe del coperchio, facendo passare il perno nella staffa attraverso il foro dell'occhiello. Inserisci una vite di ritenzione dell'attacco del coperchio protettivo in entrambi i fori del braccio del coperchio protettivo. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate. Ripeti l'operazione per l'altro lato del coperchio protettivo.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato le nuove molle a gas, controlla se il coperchio protettivo rimane aperto da solo.
1° passaggio: test della copertura
Assicurati che la copertura si apra e si chiuda senza problemi e che le molle a gas funzionino come previsto. Il coperchio protettivo dovrebbe rimanere aperto senza assistenza.
