Sostituzione del coperchio protettivo della Fuse Sift
Il coperchio della Fuse Sift aiuta a contenere la polvere sciolta all'interno dell'area di lavoro. Fornisce anche un punto di montaggio per il Fuse Sift Glovebox. Se il coperchio protettivo è danneggiato, la polvere potrebbe fuoriuscire dalla Fuse Sift o la Glovebox potrebbe non rimanere in posizione.
Usa questa guida per sostituire il coperchio della Fuse Sift.
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 15-20 minuti
Panoramica: Prepara la Fuse Sift e un'area di lavoro per sostituire coperchio protettivo.
Prepara un'area di lavoro intorno alla Fuse Sift. Dovrai accedere a entrambi i lati dell'apparecchio e al bordo superiore del coperchio protettivo.
2° passaggio: rimozione del pannello della scatola dei guanti
Se hai installato una Fuse Sift Glovebox sull'apparecchio, rimuovila prima di continuare. Apri il coperchio protettivo, allenta i due morsetti sulla Glovebox, rimuovi la Glovebox e chiudi il coperchio protettivo.
Rimozione del coperchio protettivo
Panoramica: Svita le viti di montaggio del coperchio protettivo e rimuovilo dalla Fuse Sift.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del coperchio protettivo
Il coperchio della Fuse Sift è fissato all'apparecchio con 12 viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 12 viti. Mettile da parte. Il coperchio protettivo dovrebbe rimanere in posizione una volta rimosse tutte le viti, ma assicurati che non cada dall'apparecchio.
2° passaggio: rimozione del coperchio protettivo
Solleva il coperchio protettivo dalla Fuse Sift e mettilo da parte per lo smaltimento.
Installazione della sostituzione coperchio
Panoramica: Monta e fissa il nuovo coperchio della Fuse Sift.
1° passaggio: montaggio del coperchio protettivo
Solleva il nuovo coperchio sul bordo anteriore della superficie di lavoro della Fuse Sift. Allinea approssimativamente i fori delle viti del coperchio protettivo con i fori corrispondenti intorno al bordo della Fuse Sift.
2° passaggio: fissaggio del coperchio protettivo
Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei 12 fori intorno al bordo del coperchio protettivo. Se necessario, piega leggermente il coperchio protettivo per allineare i fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato il nuovo coperchio della Fuse Sift, testa la riparazione.
1° passaggio: reinstallazione della scatola dei guanti
Se in precedenza era installata una Fuse Sift Glovebox, e reinstallarla sul nuovo coperchio protettivo.
2° passaggio: test della copertura
Apri e chiudi il coperchio della Fuse Sift. Assicurati che si muova facilmente e che sia ben fissato.
