Uso della Fuse Sift Glovebox e del contenitore delle parti
La Fuse Sift Glovebox e il contenitore delle parti aiutano a contenere la polvere sciolta nella Fuse Sift, mantenendo pulite le mani e l'area di lavoro. Indossa i guanti quando maneggi e rimuovi la polvere dalle parti stampate, quindi riponile nel contenitore delle parti per spostarle nella Fuse Blast o in qualsiasi altra stazione di finitura.
Fuse Sift Glovebox e contenitore delle parti
Installazione della Fuse Sift Glovebox
La Fuse Sift Glovebox si attacca al coperchio della Fuse Sift, isolando completamente la superficie di lavoro. Per installare la Fuse Sift Glovebox:
  1. Aggiorna il firmware della stampante.
  2. Spegni il setacciatore e l'estrattore se sono in funzione.
  3. Apri il coperchio della Fuse Sift.
  4. Rimuovi la polvere dal bordo anteriore della superficie di lavoro della Fuse Sift con un panno pulito.
Cleaning the front lip of the Fuse Sift work surface
  1. La Fuse Sift Glovebox è dotata di due guarnizioni che contribuiscono a contenere la polvere. Stacca il supporto adesivo da una delle guarnizioni incluse. Metti da parte l'altra guarnizione come ricambio.
  2. Fai aderire la guarnizione al bordo anteriore della superficie di lavoro della Fuse Sift. Assicurati che la guarnizione sia a filo con la parte anteriore della Fuse Sift e che copra l'intero bordo.
Installing the Fuse Sift Glovebox gasket
Fuse Sift with gasket installed
  1. Orienta la Fuse Sift Glovebox con i guanti rivolti verso il basso e i morsetti rivolti verso l'esterno. Fai scorrere la Fuse Sift Glovebox sul bordo anteriore del coperchio della Fuse Sift fino a quando i morsetti non si agganciano al bordo del coperchio.
Mounting the Fuse Sift Glovebox onto the Fuse Sift hood
  1. Stringi le viti del morsetto con le dita fino a serrarle.
Securing the Fuse Sift Glovebox to the Fuse Sift hood
  1. Chiudi il coperchio della Fuse Sift.
Fuse Sift with Glovebox installed
  1. Regola la Fuse Sift Glovebox come necessario per ridurre al minimo gli spazi vuoti tra essa e il corpo e il coperchio della Fuse Sift.
  2. Riapri il coperchio della Fuse Sift, stringi le viti di fissaggio fino a serrarle e chiudi il coperchio.
  3. Sull'interfaccia touchscreen della Fuse Sift, tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Glovebox Mode (Modalità glovebox). Comparirà la schermata Glovebox Mode (Modalità Glovebox). Tocca Enable (Abilita) per attivare la Glovebox Mode (Modalità Glovebox), che impedisce l'attivazione dell'estrattore durante il recupero delle parti. L'uso della Fuse Sift Glovebox con l'estrattore attivato può sospendere la polvere all'interno della Fuse Sift, rendendo più difficile l'estrazione delle parti stampate.
Enabling Glovebox Mode on the Fuse Sift
Fuse Sift Glovebox in uso
Dopo aver installato la Fuse Sift Glovebox, utilizzala per disimballare e recuperare le parti stampate.
  1. Inserisci la camera di stampa nella Fuse Sift e blocca la chiusura della camera di stampa.
  2. Collega la spina della camera di stampa alla Fuse Sift.
  3. Controlla lo stato della camera di stampa sull’interfaccia touchscreen. Quando l'interfaccia touchscreen mostra lo stato Ready (Pronta), premi il pulsante Light (Luce) sul pannello di controllo.
  4. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Unpack (Disimballaggio) per sollevare il letto di stampa ed estrarre la tavoletta.
  5. Sposta quasi tutta la tavoletta verso il centro dell'area di lavoro.
  6. Tocca Sift (Setaccia) sull'interfaccia touchscreen della Fuse Sift o premi il pulsante Sift (Setaccia) sul pannello di controllo. L’area di lavoro inizierà a vibrare e la polvere residua passerà attraverso la griglia e finirà nella maglia del setacciatore sottostante.
  7. Inserisci le mani nei guanti della Fuse Sift Glovebox.
  8. Separa le parti stampate dalla polvere non sinterizzata che le circonda usando le mani, spazzole o altri strumenti.
  9. Tocca Sift (Setaccia) sull'interfaccia touchscreen della Fuse Sift o premi il pulsante Sift (Setaccia) sul pannello di controllo per spegnere il setacciatore.
  10. Scollega, sblocca e rimuovi la camera di stampa.
  11. Inserisci il contenitore delle parti nell'alloggiamento della camera di stampa della Fuse Sift e rimuovi il coperchio.
  12. Posiziona le parti stampate nel contenitore delle parti e coprilo con il coperchio.
  13. Rimuovi il contenitore delle parti dalla Fuse Sift, sposta le parti stampate nella Fuse Blast e esegui un ciclo di pulizia per rimuovere la polvere non sinterizzata rimanente.
Consiglio:
Quando apri il coperchio della Fuse Sift, appendi i guanti al gancio sul lato interno della Fuse Sift Glovebox o rovescia i guanti tirandoli per evitare la fuoriuscita di polvere.
Manutenzione della Fuse Sift Glovebox
Pulizia dei guanti della Fuse Sift Glovebox
Dopo aver utilizzato la Fuse Sift Glovebox, assicurati di spazzolare o aspirare la polvere in eccesso dai guanti prima di aprire il coperchio protettivo.
Sostituzione dei guanti della Fuse Sift Glovebox
Con il tempo, i guanti della Fuse Sift Glovebox possono sviluppare buchi o strappi. Se noti danni, sostituisci i guanti per evitare che la polvere fuoriesca dalla superficie di lavoro.
Per sostituire i guanti:
  1. Spegni il setacciatore e la ventola di estrazione se sono in funzione.
  2. Apri il coperchio della Fuse Sift.
  3. Con un piccolo cacciavite a testa piatta, allenta la fascetta stringitubo intorno alla base di entrambi i guanti.
  4. Rimuovi le fascette stringitubo.
  5. Rimuovi i guanti.
  6. Fai scorrere un guanto di ricambio sul foro del guanto. Assicurati che il pollice sia orientato verso l'interno.
  7. Fai scorrere una fascetta stringitubo sul guanto. Utilizzando un piccolo cacciavite a testa piatta, stringilo intorno alla base del guanto.
  8. Ripeti i passaggi 6 e 7 per il secondo guanto.
