Sostituzione della scheda madre della Fuse Sift
La scheda madre è il modulo elettronico principale della Fuse Sift che controlla vari sottosistemi. La scheda madre si trova in un alloggiamento sul retro dell'apparecchio. Una scheda madre malfunzionante può impedire alla stampante di stampare correttamente.
Usa questa guida per sostituire la scheda madre della Fuse Sift.
Avviso:
Questa procedura si applica esclusivamente alle unità Fuse Sift prodotte dopo il 22 giugno 2021 che eseguono la versione 1.4.3 o successiva del firmware Fuse Sift prima di sostituire la scheda madre. La Fuse Sift non è idonea alla sostituzione della scheda madre se è stata prodotta prima del 22 giugno 2021 o se non è in grado di aggiornare con successo il firmware alla versione 1.4.3 o successiva. Se al momento della sostituzione della scheda madre è installata una versione del firmware precedente alla 1.4.3, la Fuse Sift visualizzerà un messaggio di errore che indica che la firma della nuova scheda madre non è riconosciuta.
Scheda madre della Fuse Sift
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 1,3 mm (a testa piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (a testa piatta)
  • Cacciavite Phillips #2
  • Spudger antistatico (consigliato) o pinzette antistatiche
  • Braccialetto antistatico
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come indicato nella scheda dati di sicurezza
  • Fissatore per filettature Loctite 243 o equivalente
  • Computer con PreForm
  • Connessione Internet WAN
  • Cavo USB da A a B
Tempo stimato: 30-45 minuti
Preparazione dell'apparecchio
Panoramica: prima di sostituire la scheda madre della Fuse Sift, controlla la versione del firmware e aggiornala se necessario.
1° passaggio: verifica della versione del firmware
Sull'interfaccia touchscreen della Fuse Sift, tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Firmware Version (Versione firmware).
2° passaggio: aggiornamento del firmware
Se la versione installata è precedente alla 1.4.3, aggiorna il firmware a l'ultima versione disponibile prima di sostituire la scheda madre.
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore dell'alloggiamento per accedere meglio ai componenti dello scomparto cartuccia.
1° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
2° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
3° passaggio: rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti M4 nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Metti da parte il pannello posteriore dell'alloggiamento.
Pannello posteriore dell'alloggiamento della Fuse Sift
Consiglio
Rimuovi per ultime le tre viti superiori per evitare che il pannello cada.
Avviso:
La Fuse Sift contiene componenti elettronici sensibili. Prima di toccare qualsiasi componente elettronico del dispositivo, indossa un braccialetto antistatico.
Rimozione della scheda madre
Panoramica: apri l'alloggiamento della scheda madre, scollega e rimuovi la scheda madre originale.
1° passaggio: preparazione alla sostituzione della scheda madre
Indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite in polvere.
2° passaggio: rimozione del coperchio della scheda madre
Individua il coperchio quadrato della scheda madre sul retro dell'apparecchio. Utilizza un cacciavite a croce #2 per allentare e rimuovere le otto viti a testa svasata che fissano il coperchio all'alloggiamento della scheda madre. Metti da parte le viti e il coperchio protettivo.
Rimozione della scheda madre originale
3° passaggio: scollegamento dei cavi dalla scheda madre
Per facilitare la reinstallazione, scatta una foto della scheda madre con tutti i cavi chiaramente visibili. Scollega cavi dalla scheda madre.
Rimozione della scheda madre esistente
4° passaggio: scollegamento del cavo dell'antenna Wi-Fi dal system on module (SOM)
Utilizza un paio di pinzette antistatiche per scollegare il Connettore coassiale Wi-Fi dal SOM. Maneggia con cura il cavo e il connettore, poiché sono entrambi molto fragili.
5° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della scheda madre
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere sei da 10,0 mm Viti M4 che fissano la scheda madre al suo alloggiamento. Mettile da parte.
6° passaggio: rimozione della scheda madre
Rimuovi con cautela la scheda madre dalla Fuse Sift e mettila da parte su una superficie di lavoro piana, pulita e antistatica.
Rimozione del SOM
Panoramica: disinstalla il SOM dalla scheda madre originale per trasferirlo sulla scheda madre di ricambio.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del SOM
Utilizza una chiave a brugola da 1,5 mm per allentare e rimuovere le due Viti M2 a testa cilindrica che fissano il SOM alla scheda madre. Mettile da parte.
Rimozione del SOM
2° passaggio: individuazione delle linguette di ritenzione del SOM
Rimozione del SOM
Rimozione del SOM
Individua due linguette di ritenzione (una per lato) che fissano il SOM alla scheda madre.
3° passaggio: apertura delle linguette di ritenzione
Utilizza uno spudger antistatico o un paio di pinzette antistatiche per sganciare le linguette di ritenzione flettendole leggermente verso l'esterno. L'estremità del SOM opposta al connettore può sollevarsi leggermente.
Rimozione del SOM
4° passaggio: rimozione del SOM
Afferra delicatamente il SOM dal dissipatore di calore, ruotalo verso l'alto con un'angolazione di circa 30° e poi estrailo dalla scheda madre. Metti da parte il SOM.
Rimozione del SOM
Installazione del SOM nella scheda madre di ricambio
Panoramica: inserisci il SOM nel suo alloggiamento sulla scheda madre di ricambio e fissalo in posizione.
1° passaggio: preparazione della scheda madre di ricambio
Rimuovi la scheda madre di ricambio e posizionala su una superficie di lavoro piana, pulita e antistatica.
2° passaggio: inserimento del SOM nel relativo alloggiamento
Installazione del SOM di ricambio
Afferra il SOM dal dissipatore di calore, quindi inseriscilo nell'alloggiamento della scheda madre con un angolo di circa 30°. Spingi delicatamente il SOM nel suo alloggiamento in modo che nessuno dei pin dorati sia visibile.
3° passaggio: fissaggio del SOM con le linguette di ritenzione
Spingi il SOM verso il basso sulla scheda madre finché le linguette di ritenzione non scattano in posizione.
4° passaggio: fissaggio completo del SOM
Inserisci una vite M2 da 5,0 mm in entrambi i fori del SOM. Usa una chiave a brugola da 1,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Installazione della scheda madre di ricambio
Panoramica: dopo aver trasferito il SOM, monta, fissa e collega la scheda madre di ricambio.
1° passaggio: controllo della scheda madre di ricambio
Ispeziona la scheda madre di ricambio e assicurati che la batteria e il fusibile elettrico siano già installati. Se non lo sono, rimuoverli dalla scheda originale e installarli su quella di ricambio.
2° passaggio: montaggio della scheda madre
Orienta la scheda madre con la batteria in alto e il fusibile a destra. Posiziona la scheda madre di ricambio nell'alloggiamento della scheda madre della Fuse Sift, allineando i sei fori delle viti della scheda madre con i fori corrispondenti nei distanziatori dell'alloggiamento.
3° passaggio: fissaggio parziale della scheda madre
Inserisci una vite M4 da 10,0 mm nei fori per le viti sinistro e centrale della scheda madre, cerchiati in rosso. Lascia vuoti i due fori delle viti a destra. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere le quattro viti finché non sono ben serrate.
4° passaggio: riconnessione dei cavi di messa a terra
Posiziona il terminale ad anello del cavo di messa a terra nero sul foro della vite in alto a destra della scheda madre. Fissa il cavo di messa a terra alla scheda madre con una vite M4 da 10,0 mm. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Posiziona i terminali ad anello dei cavi di terra verde e verde/giallo sul foro della vite in basso a destra della scheda madre. Fissa i cavi di messa a terra alla scheda madre utilizzando una vite M4 da 10,0 mm. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
5° passaggio: riconnessione del cavo dell'antenna Wi-Fi
Utilizza un paio di pinzette antistatiche per ricollegare il connettore coassiale Wi-Fi al SOM. Maneggia con cura il cavo e il connettore, poiché sono entrambi molto fragili.
6° passaggio: collegamento dei cavi della scheda madre
Ricollega tutti i connettori dei cavi alle rispettive prese sulla scheda madre di ricambio. Fai riferimento all'immagine per abbinare ogni connettore alla sua presa.
Avviso:
La presa del cavo del display (etichettata CBL-103937) sulla scheda madre è molto delicata. Non forzare il connettore nell'alloggiamento, altrimenti la scheda madre di ricambio potrebbe danneggiarsi.
7° passaggio: reinstallazione del coperchio della scheda madre
Posiziona il coperchio protettivo della scheda madre sull'apposito scomparto, allineando i fori delle viti del coperchio con quelli corrispondenti sul bordo dello scomparto. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno degli otto fori e stringi con un cacciavite a croce #2.
Riposizionamento del coperchio dell'alloggiamento della scheda madre
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver installato il nuovo gruppo display e il nuovo cavo.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova scheda madre, accendi la Fuse Sift e testa le sue funzioni.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di alimentazione in posizione ON.
Aggiorna il firmware a l'ultima versione disponibile. Se l'apparecchio dispone del firmware più recente, reinstallalo manualmente.
3° passaggio: testare l'apparecchio
Controlla che la Fuse Sift si avvii completamente. Testa le diverse funzioni per assicurarti che l'apparecchio funzioni come previsto. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
