Aggiornamento del firmware della Fuse Sift
Formlabs aggiorna periodicamente il firmware per correggere eventuali bug e migliorare le funzionalità. Controlla il firmware della Fuse Sift per assicurarti che sia sempre aggiornato.
Scarica la versione più recente del firmware per la Fuse Sift con PreForm, quindi carica e installa il file del firmware sull'apparecchio. Consulta le note di download e di rilascio del firmware per saperne di più sui miglioramenti inclusi in ogni versione.
Per aggiornare il firmware tramite PreForm:
  1. Apri PreForm.
  2. Collega la Fuse Sift al computer tramite USB o collega il dispositivo a una rete Ethernet.
  3. Clicca su File > Accessori. Si aprirà la finestra Lista accessori.
  4. Clicca sul nome di serie della Fuse Sift. Si aprirà la finestra Device Details (Dettagli del dispositivo).
  5. Clicca su Update (Aggiorna) nell'angolo in alto a destra della finestra Device Details (Dettagli dispositivo). Si aprirà la finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  6. Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare l'ultimo firmware e poi carica il file sulla Fuse Sift. Per caricare il firmware, la Fuse Sift deve essere collegata al computer tramite USB o l'apparecchio deve essere collegato a una rete Ethernet.
  7. La Fuse Sift è in grado di riconoscere automaticamente l'invio di un aggiornamento del firmware. Tocca Continue (Continua) sull'interfaccia touchscreen per completare l'installazione.
  8. Se non dovesse comparire il messaggio Continue (Continua), dovrai proseguire l'aggiornamento del firmware manualmente. Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  9. Dopo aver installato l'aggiornamento del firmware, conferma il riavvio del sistema tramite l'interfaccia touchscreen. In alternativa, attendi 30 secondi per il riavvio automatico.
L'interfaccia touchscreen si blocca durante o dopo l'aggiornamento del firmware
Se l'interfaccia touchscreen si blocca durante o dopo l'aggiornamento del firmware, spegni e riaccendi la Fuse Sift per riavviarla.
Per riavviare la Fuse Sift:
  1. Scollega l'unità.
  2. Attendi almeno 30 secondi per assicurarti che il riavvio avvenga correttamente.
  3. Ricollega il cavo dell'alimentazione per riavviare la Fuse Sift.
Errore di decodifica / impossibile aggiornare il software
Se la Fuse Sift non riesce a completare un aggiornamento automatico del firmware oppure visualizza il messaggio di errore decryption failed (errore di decodifica), esegui il ripristino delle impostazioni di fabbrica e un aggiornamento manuale usando PreForm.
Avviso:
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutte le informazioni sui lavori di stampa, le impostazioni personalizzate e i dati di diagnostica. Carica i registri di diagnostica prima di eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Per risolvere un errore di decrittazione:
  1. Tocca l'icona della chiave inglese per accedere al menu Settings (Impostazioni). Tocca System (Sistema) > Factory reset (Ripristino delle impostazioni di fabbrica) e segui le istruzioni sullo schermo per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Sull'interfaccia touchscreen comparirà il messaggio Ripristino impostazioni di fabbrica completato prima di inizializzare la Fuse Sift.
  2. Aggiorna il firmware della Fuse Sift tramite PreForm.
Se l'aggiornamento tramite PreForm non funziona, aggiorna il firmware della Fuse Sift manualmente:
  1. Scarica il file del firmware e salvalo in una posizione facilmente accessibile.
  3. Apri PreForm.
  4. Clicca su File > Accessori. Si aprirà la finestra Lista accessori.
  5. Clicca sul nome di serie della Fuse Sift. Si aprirà la finestra Device Details (Dettagli del dispositivo).
  6. Clicca su Update (Aggiorna) nell'angolo in alto a destra della finestra Device Details (Dettagli dispositivo). Si aprirà la finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  7. Se ricevi la notifica Error checking for firmware updates (Errore durante la ricerca di aggiornamenti del firmware), clicca su Upload File (Carica file).
  8. Seleziona il firmware precedentemente scaricato e clicca su Open (Apri).
  9. Clicca su Update (Aggiorna). PreForm inizia a caricare il file del firmware sull'apparecchio.
  10. Tocca Continue (Continua) sull'interfaccia touchscreen per completare l'installazione.
  11. Se non dovesse comparire il messaggio Continue (Continua), dovrai proseguire l'aggiornamento del firmware manualmente. Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  12. Dopo aver installato l'aggiornamento del firmware, conferma il riavvio del sistema tramite l'interfaccia touchscreen. In alternativa, attendi 30 secondi per il riavvio automatico.
  13. Se l'aggiornamento del firmware non va a buon fine, prova ad aggiornarlo tramite un'altra connessione di rete. Se in precedenza la Fuse Sift era collegata a PreForm tramite USB, utilizza un cavo Ethernet. Se in precedenza la Fuse Sift era collegata a PreForm tramite un cavo Ethernet, utilizza un cavo USB.
Se vedi questo messaggio di errore ripetutamente, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato e prepara la Fuse Sift per l'assistenza remota e la connessione a Dashboard.
Per preparare la Fuse Sift per l'assistenza remota:
  1. Tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Settings (Impostazioni). Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca System (Sistema). Comparirà la schermata System (Sistema).
  3. Tocca Remote Assistance (Assistenza remota). Una volta attivata, il tasto diventerà blu.
Per preparare la Fuse Sift per la connessione a Dashboard:
  1. tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Settings (Impostazioni). Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca Connectivity (Connettività). Comparirà la schermata Connectivity (Connettività).
  3. Tocca Dashboard Logging (Connessione a Dashboard). Una volta attivata, il tasto diventerà blu.
