Sostituzione dei sensori della polvere della Fuse Sift
La Fuse Sift utilizza quattro sensori nel serbatoio della polvere nuova e nel serbatoio della polvere usata per determinare la quantità di polvere nuova e recuperata presente nell'apparecchio. Se uno o più di questi sensori della polvere sono difettosi o malfunzionanti, la Fuse Sift non sarà in grado di tenere traccia correttamente della quantità di polvere in essa contenuta.
Usa questa guida per sostituire i sensori della polvere della Fuse Sift.
Sensore della polvere della Fuse Sift
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (punta piatta)
  • Loctite 243 o frenafiletti equivalente
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come definito nella scheda dati sicurezza
Tempo stimato: 30-45 minuti
Panoramica: prepara la Fuse Sift e l'area di lavoro per sostituire uno o più sensori di polvere.
1° passaggio: rimozione e conservazione delle parti stampate
Rimuovi le parti stampate dall'area di lavoro della Fuse Sift per evitare che vengano danneggiate involontariamente.
2° passaggio: pulizia dell'area di lavoro
Utilizza l'aspirapolvere collegato alla Fuse Sift per pulire l'area di lavoro. Aspira la polvere sciolta all'interno dell'area di lavoro, sotto il coperchio protettivo, sul letto di stampa e sulla porta circostante e sul filtro di scarico.
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con i prodotti SLS di Formlabs o la scheda dati di sicurezza della polvere.
3° passaggio: svuotamento dei serbatoi della polvere
Individua il serbatoio della polvere con il sensore da sostituire. Svuota il serbatoio al di sotto del livello del sensore difettoso per evitare che la polvere fuoriesca durante la procedura di riparazione. Puoi raccogliere la polvere in un contenitore separato o inserirla in una cartuccia come di consueto.
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore dell'alloggiamento per accedere meglio ai componenti dello scomparto cartuccia.
1° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
2° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
3° passaggio: rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti M4 nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Metti da parte il pannello posteriore dell'alloggiamento.
Pannello posteriore dell'alloggiamento della Fuse Sift
Consiglio
Rimuovi per ultime le tre viti superiori per evitare che il pannello cada.
Avviso:
La Fuse Sift contiene componenti elettronici sensibili. Prima di toccare qualsiasi componente elettronico del dispositivo, indossa un braccialetto antistatico.
Rimozione dei sensori della polvere
Panoramica: identifica e disinstalla il sensore polvere difettoso.
1° passaggio: individuazione dei sensori della polvere
Sostituisci i sensori della polvere
Guardando la Fuse Sift dal retro, il serbatoio della polvere nuova si trova a sinistra e quello della polvere usata a destra. Entrambi i serbatoi hanno quattro piccole schede sensore distanziate uniformemente lungo la loro altezza. Individua il sensore o i sensori della polvere da sostituire.
2° passaggio: scollegamento dei cavi del sensore di polvere
Per ogni sensore della polvere da sostituire, scollega il cavo dalla scheda del sensore. Tira il connettore in plastica, non i singoli fili.
3° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del sensore di polvere
Per ogni sensore della polvere da sostituire, utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le due viti M3 a testa tonda da 8 mm che fissano il sensore al serbatoio. Mettile da parte.
4° passaggio: disinstallazione dei sensori di polvere
Rimuovi i sensori di polvere da sostituire dal serbatoio. Metti da parte i sensori per smaltirli con i rifiuti elettronici.
Installazione del nuovo sensore polvere
Panoramica: monta, fissa e collega il nuovo sensore polvere.
1° passaggio: preparazione dei sensori di ricambio
Se non l'hai già fatto, scarica l'elettricità statica toccando una superficie metallica collegata a terra o indossando un braccialetto antistatico e collegandolo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite a polvere.
Rimuovi i sensori della polvere di ricambio dalla confezione. Se i nuovi sensori non hanno un anello di guarnizione in schiuma, trasferiscilo dai vecchi sensori.
2° passaggio: montaggio e fissaggio dei sensori di polvere
Inserisci la parte rotonda del nuovo sensore di polvere nel foro aperto del serbatoio. Assicurati che il connettore del cavo sia rivolto verso il basso e che i due fori per le viti nella scheda del sensore siano allineati con i fori corrispondenti nel serbatoio. Inserisci una vite M3 a testa tonda da 8 mm in entrambi i fori. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti. Ripeti l'operazione per gli altri sensori della polvere che stai sostituendo.
3° passaggio: collegamento dei cavi del sensore della polvere
Collega i cavi dei sensori di polvere ai nuovi sensori. I cavi sono disposti in modo che ciascuno possa raggiungere solo il sensore corretto.
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver installato il nuovo gruppo display e il nuovo cavo.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato i nuovi sensori della polvere, verifica che la Fuse Sift sia in grado di misurare la quantità di polvere in entrambi i serbatoi.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore ON posizione.
2° passaggio: controllo dei sensori della polvere
Riempi il serbatoio interessato al di sopra del livello del nuovo sensore di polvere. Controlla che il display rifletta correttamente la quantità di polvere in entrambi i serbatoi. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
