Sostituzione della flangia del setacciatore della Fuse Sift
La flangia del setacciatore della Fuse Sift fissa i soffietti sopra il serbatoio della polvere usata. Se la flangia è difettosa o danneggiata, la polvere potrebbe fuoriuscire dal soffietto e cadere all'interno o sotto l'apparecchio. Se i rivetti che fissano la flangia all'apparecchio si allentano, il meccanismo del setacciatore vibrerà in modo inaspettato, causando un funzionamento rumoroso e potenziali danni.
Usa questa guida per sostituire la flangia del setacciatore della Fuse Sift.
Kit di riparazione del setacciatore della Fuse Sift
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 6,0 mm
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Punta da trapano da 3,5 mm (#28)
  • Trapano
  • Cacciavite dinamometrico da 1,3 Nm con punta esagonale da 2,0 mm
  • Cacciavite dinamometrico da 12,5 Nm con punta esagonale da 6,0 mm
  • Torcia elettrica
  • Nastro adesivo
  • Aspirapolvere conforme con componenti statici dissipativi, come un aspirapolvere di classe II, divisione 2
  • Spazzole per aspirapolvere
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come indicato nella scheda dati di sicurezza (SDS)
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Loctite 243 o equivalente per il bloccaggio dei filetti
Tempo stimato: 45-60 minuti
Panoramica: prepara la Fuse Sift e l'area di lavoro per sostituire la flangia e la guarnizione del setacciatore.
1° passaggio: rimozione e conservazione delle parti stampate
Rimuovi le parti stampate dall'area di lavoro della Fuse Sift per evitare che vengano danneggiate involontariamente.
2° passaggio: pulizia dell'area di lavoro
Utilizza l'aspirapolvere collegato alla Fuse Sift per pulire l'area di lavoro. Aspira la polvere sciolta all'interno dell'area di lavoro, sotto il coperchio, sul letto di stampa e sulla porta circostante e sul filtro di scarico.
3° passaggio: pulizia sotto la griglia protettiva
Pulizia della Fuse Sift
Rimuovi la griglia protettiva del setacciatore dall'area di lavoro per esporre la maglia del setacciatore. Metti da parte la griglia della superficie del setacciatore.
Aspira la polvere e i residui sopra e intorno al setacciatore e al suo telaio. Dopo l'aspirazione, assicurati che il setaccio sia fissato correttamente al setacciatore da tutti e otto i tenditori.
4° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
5° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con i prodotti SLS di Formlabs o la scheda dati di sicurezza della polvere.
Rimozione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento per iniziare ad accedere alla flangia del setacciatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere quattro viti nere da 8,0 mm Viti M4 a testa tonda sotto il bordo superiore del pannello anteriore dell'alloggiamento. Rimuovi le tre viti nere Viti M4 a testa tonda sul lato sinistro dello stesso pannello. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello verso il basso per rimuoverlo dalla Fuse Sift. Metti da parte il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento.
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: separa il pannello posteriore dell'alloggiamento dalla Fuse Sift per accedere al motore vibrante.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti M4 nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello di chiusura posteriore
Separa il pannello posteriore dell'alloggiamento dalla Fuse Sift e mettilo da parte.
Rimozione del motore vibrante
Panoramica: stacca il motore vibrante dal setacciatore per rimuovere la flangia del setacciatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del motore vibrante
Individua il motore vibrante, posizionato sul retro del gruppo del setacciatore. Utilizza una chiave a brugola da 6,0 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M8 a testa cilindrica da 20,0 mm e le rondelle di blocco che fissano il motore. Metti da parte le viti e le rondelle di sicurezza.
Potrebbe essere necessario utilizzare una chiave a brugola a sfera o allentare il pressacavo del motore vibrante per accedere a tutte e quattro le viti.
Posiziona il motore in orizzontale sul ripiano superiore.
Rimozione della flangia e della guarnizione del setacciatore esistenti
Panoramica: pratica dei fori nei rivetti che fissano la flangia del setacciatore alla Fuse Sift e rimuovila dall'apparecchio.
1° passaggio: individuazione dei rivetti della flangia del setacciatore
Individua e rimuovi gli otto adesivi grigi applicati sulla superficie di lavoro intorno al setacciatore. Questi adesivi coprono una serie di rivetti.
2° passaggio: rimozione dei rivetti della flangia del setacciatore
Utilizza un trapano con una punta da 3,5 mm per forare i rivetti. Pratica un foro al centro di ogni rivetto spingendo verso il basso il retro del trapano. Se un rivetto inizia a girare sulla superficie di lavoro, prova ad afferrarlo dal basso con una pinza.
I rivetti possono rimanere nella flangia del setacciatore esistente, purché siano sganciati dalla superficie di lavoro. La flangia del setacciatore affonderà nel setacciatore una volta che tutti e otto i rivetti saranno stati forati.
3° passaggio: separazione del soffietto del setacciatore superiore dalla flangia del setacciatore
Utilizza un cacciavite a taglio da 6,5 mm per aprire completamente e scollegare il morsetto che fissa il soffietto del setacciatore superiore alla flangia del setacciatore esistente. Rimuovi la fascetta stringitubo dall'apparecchio e mettila da parte. Tira delicatamente il soffietto superiore del setacciatore verso il basso e allontanalo dalla flangia del setacciatore.
4° passaggio: rimozione della flangia e della guarnizione del setacciatore
Rimuovi con cautela la flangia del setacciatore esistente attraverso lo spazio nella parte anteriore dell'apparecchio. Evita di graffiare, strappare o forare il soffietto del setacciatore superiore durante la rimozione della flangia del setacciatore esistente. Se la guarnizione della flangia del setacciatore non esce con la flangia, estraila.
Metti da parte la flangia e la guarnizione del setacciatore per lo smaltimento.
Installazione della flangia e della guarnizione del setacciatore di ricambio
Panoramica: monta e fissa la flangia e la guarnizione del setacciatore di ricambio utilizzando la dima e gli elementi di fissaggio inclusi nel kit di riparazione del setacciatore.
1° passaggio: controllo del kit di riparazione del setacciatore
Disimballa il kit di riparazione del setacciatore e assicurati che siano presenti i seguenti elementi:
  • Flangia del setacciatore di ricambio
  • Guarnizione della flangia del setacciatore di ricambio
  • Dima stampata a SLS
  • Magnete a disco
  • 10 rondelle in acciaio inox svasate
  • 10 dadi autobloccanti M3
  • Viti M3 a testa svasata da 10,0 mm, 10 unità
Premi il magnete a disco nella tasca più grande della dima stampata a SLS. Se non rimane in posizione, fissala con del nastro adesivo.
Installa la nuova flangia e la nuova guarnizione del setacciatore
2° passaggio: montaggio della guarnizione
Posiziona la guarnizione di ricambio sulla flangia del setacciatore di ricambio, assicurandoti che i 16 fori della guarnizione siano allineati con i 16 fori della flangia. La guarnizione non aderisce alla sua posizione, quindi potrebbe essere necessario regolarla durante il lavoro per mantenere i fori allineati.
3° passaggio: preparazione di una vite per il montaggio della flangia e della guarnizione del setacciatore
Individua il foro di centraggio più vicino alla parte anteriore, in posizione 5, sulla superficie di lavoro. Inserisci una rondella svasata nel foro cilindrico, seguita da una vite svasata M3 da 10,0 mm.
4° passaggio: montaggio della flangia e della guarnizione più morbide
Porta la nuova flangia e la nuova guarnizione del setacciatore all'interno dell'apparecchio con la guarnizione rivolta verso l'alto. Orienta la flangia in modo che la vite M3 che sporge dalla superficie di lavoro passi attraverso i fori di allineamento nella nuova flangia e nella nuova guarnizione del setacciatore.
5° passaggio: fissaggio della flangia e della guarnizione del setacciatore
Avvita manualmente un dado autobloccante sulla vite M3. Prendi la dima e posiziona la tasca esagonale sopra il dado autobloccante. Ruota la dima verso la flangia del setacciatore finché il magnete non la tiene in posizione.
Dalla parte superiore della superficie di lavoro, utilizza una chiave a brugola da 2,0 mm per avvitare completamente la vite M3 a testa svasata nel dado autobloccante sottostante. Potrebbe essere utile avere una seconda persona che tenga la dima in posizione o prema la flangia verso l'alto contro la superficie di lavoro. Rimuovi la dima dall'apparecchio una volta che la vite è stata serrata.
6° passaggio: continuare a fissare la flangia e la guarnizione del setacciatore
Ripeti i passaggi 3-5 per i restanti sette punti di montaggio della flangia del setacciatore nell'ordine indicato qui.
7° passaggio: serraggio completo delle viti di montaggio della flangia del setacciatore
Utilizza un cacciavite dinamometrico da 1,3 Nm con una punta esagonale da 2,0 mm per serrare tutte e otto le viti nell'ordine indicato qui.
8° passaggio: montaggio del soffietto superiore del setacciatore sulla flangia
Inizia a far scorrere il bordo del soffietto superiore del setacciatore sulla flangia del setacciatore. Inizia dalla parte anteriore dell'apparecchio, quindi inserisci il bordo del soffietto del setacciatore superiore nella posizione corretta attraverso il foro di passaggio del setacciatore nella superficie di lavoro.
9° passaggio: posizionamento del morsetto stringitubo attorno al soffietto superiore
Apri il morsetto e inseriscilo sul soffietto del setacciatore superiore dalla parte posteriore dell'apparecchio. Vai alla parte anteriore dell'apparecchio e utilizza un cacciavite a taglio da 6,5 mm per inserire la fascetta stringitubo nella gabbia della vite della fascetta finché la fascetta non è fissata in modo allentato intorno alla flangia e alla parte superiore del soffietto.
10° passaggio: controlla la posizione del soffietto del setacciatore superiore e della fascetta stringitubo.
Conferma che il soffietto superiore del setacciatore e la fascetta stringitubo siano allineati in modo concentrico con la flangia del setacciatore. Assicurati che non ci siano pieghe o piegature nel punto in cui il bordo del soffietto entra in contatto con la flangia del setacciatore e che né il bordo superiore del soffietto del setacciatore né la fascetta stringitubo siano impigliati nelle viti M3 sporgenti.
11° passaggio: fissaggio del soffietto superiore del setacciatore
Utilizza un cacciavite a taglio da 6,5 mm per chiudere il morsetto del tubo il più possibile e fissare il soffietto del setacciatore superiore alla flangia del setacciatore.
12° passaggio: pulizia della superficie di lavoro
Aspira i residui sopra e intorno alla maglia del setacciatore, al setacciatore e all'intera superficie di lavoro che si sono formati a seguito della sostituzione della flangia del setacciatore. Eventuali residui derivanti dalla sostituzione della flangia del setacciatore che non vengono raccolti prima di riprendere l'uso dell'apparecchio possono contaminare la polvere o ostruire il gruppo del dosatore della Fuse Sift.
Reinstallazione del motore vibrante
Panoramica: montaggio e fissaggio del motore vibrante.
1° passaggio: montaggio del motore vibrante
Allinea il motore vibrante con i quattro fori M8 sul retro del setacciatore in modo che il cavo del motore sia sul lato destro.
Installa il nuovo motore vibrante
2° passaggio: fissaggio del motore vibrante
Posiziona una rondella di sicurezza su ciascuna delle quattro viti di montaggio del motore vibrante. Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un frenafiletti equivalente alle filettature di ogni vite. Inserisci una vite in ciascuno dei quattro fori dell'assemblaggio del motore e del setacciatore. Utilizza una chiave a brugola da 6,0 mm per riposizionare le quattro viti M8 a testa cilindrica da 20,0 mm che fissano il motore vibrante al setacciatore.
3° passaggio: serraggio delle viti del motore vibrante
Utilizza un cacciavite dinamometrico con una punta esagonale da 6,0 mm per serrare ciascuna delle viti di montaggio del motore vibrante a 12,5 Nm nell'ordine illustrato qui.
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver installato la nuova flangia e la nuova guarnizione del setacciatore.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o di un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Sostituzione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Reinstallazione del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Panoramica: dopo aver reinstallato il pannello posteriore dell'alloggiamento, reinstalla il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento.
1° passaggio: allineamento del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Riposizionamento del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Allinea il pannello dell'alloggiamento anteriore superiore in modo che la linguetta nera sul lato destro del pannello e le due flange nere sul lato sinistro del pannello non siano visibili. Inizia allineando prima la linguetta più piccola a destra.
2° passaggio: montaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello verso l'alto finché non si blocca in posizione. Il pannello può comunque cadere se urtato o colpito.
3° passaggio: fissaggio del pannello anteriore superiore dell'alloggiamento
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti alle sette viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello anteriore superiore dell'alloggiamento alla Fuse Sift. Inserisci una vite in ciascuno dei sette fori del pannello. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova flangia e la nuova guarnizione del setacciatore, accendi la Fuse Sift e testa le sue funzioni.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di accensione ON posizione.
2° passaggio: test del setacciatore
Accendi il setacciatore utilizzando l'interfaccia touchscreen della Fuse Sift. Controlla che l'apparecchio non emetta rumori inaspettati e che non fuoriesca polvere dal soffietto del setacciatore. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
