Sostituzione della maglia del setacciatore della Fuse Sift
È possibile che grumi di nylon si accumulino sulla maglia, al di sotto della griglia protettiva, impedendo il passaggio e la raccolta della polvere recuperata. Formlabs consiglia la sostituzione della maglia del setacciatore dopo 200 ore di utilizzo. Come riferimento, si calcoli che il setacciatore si spegne automaticamente dopo 30 minuti per impostazione predefinita, quindi 200 ore di utilizzo rappresentano almeno 400 cicli di setacciatura completi.
Rimozione e sostituzione della maglia del setacciatore
Rimuovi la griglia protettiva e gira i tenditori in modo da liberare la maglia del setacciatore per poterla sostituire.
1° passaggio: rimozione della griglia protettiva
Rimuovi la griglia protettiva per accedere alla maglia del setacciatore sottostante.
2° passaggio: aspirazione della cavità
Prima di rimuovere la maglia del setacciatore, aspira la cavità concentrica alla maglia per rimuovere i grumi e il materiale indurito che può accumularsi sulla parte superiore della maglia. Questo passaggio evita l'inserimento di detriti all'interno della polvere setacciata, che finirebbero per intasare il serbatoio della stampante, causando un sottodosaggio.
3° passaggio: rimozione della maglia
Ruota i tenditori per rilasciare la maglia del setacciatore.
4° passaggio: installazione della nuova rete
Posiziona la nuova rete del setacciatore all'interno della Fuse Sift e riaggancia tutti i tenditori.
5° passaggio: reinstallazione della griglia sopra la maglia
Riposiziona la griglia superficiale sopra la maglia del setacciatore.
