Reprogramming a resin tank (Form 3/Form 3B)
Ci possono essere circostanze in cui è necessario riprogrammare un serbatoio resina della Form 3/Form 3B in modo che possa essere utilizzato con un diverso tipo di resina. Ad esempio, può succedere di avviare una stampa con un nuovo serbatoio resina inserendo la cartuccia di resina sbagliata. In questo caso, è possibile utilizzare l'interfaccia touchscreen della stampante per riprogrammare il serbatoio resina in modo che accetti un nuovo tipo di resina.
Pulizia del serbatoio resina
Se il serbatoio resina contiene già della resina, è necessario rimuoverla e pulirlo prima di riprogrammarlo.
Avvertenza:
  1. Ispeziona il serbatoio per assicurarti che sia privo di residui.
  2. Versa la resina dal serbatoio resina in un contenitore opaco e adatto per la resina.
Avviso:
Non versare di nuovo la resina dal serbatoio nella cartuccia corrispondente. Ciò potrebbe contaminare la resina nella cartuccia.
Non utilizzare alcool isopropilico o altri solventi per pulire il film di rivestimento flessibile all'interno del serbatoio resina. I solventi possono danneggiare il film di rivestimento flessibile del serbatoio resina.
  1. Sposta con cura la resina rimanente dal serbatoio al contenitore apposito usando lo strumento del serbatoio della Form 3/Form 3B.
  2. Chiudi il contenitore e conserva la resina per un uso successivo.
Riprogrammazione del serbatoio resina
Dopo aver pulito accuratamente il serbatoio resina, inseriscilo nella stampante per iniziare la procedura di riprogrammazione.
Avviso:
Assicurati che il serbatoio resina sia pulito e privo di resina prima di procedere alla riprogrammazione. Mescolare diversi tipi di resina in un serbatoio resina può danneggiare il serbatoio o avere un effetto negativo sulle stampe.
  1. Tocca Reprogram Tank (Riprogrammazione serbatoio). Apparirà la schermata Reprogram Tank (Riprogrammazione serbatoio).
Schermata di riprogrammazione del serbatoio resina
  1. Tocca Next (Avanti). Verrà visualizzata la schermata Select Target Resin (Seleziona resina target).
Schermata Select Target Resin (Seleziona resina target)
Schema decisionale che mostra le opzioni di riprogrammazione dei serbatoi resina
Riprogrammazione con una resina biocompatibile
Avviso:
La riprogrammazione del serbatoio resina con resine aggressive o moderatamente aggressive disattiva le avvertenze relative alla vita utile del serbatoio. Per ulteriori informazioni, consulta la tabella nell'articolo di assistenza Vita utile e monitoraggio della vita utile del serbatoio resina (Form 3/Form 3B).
In questi casi, il tasto Next (Avanti) non è disponibile:
  • Per rispettare le norme di biocompatibilità, un serbatoio resina della Form 3 o della Form 3B non può essere riprogrammato con una resina target per applicazioni biocompatibili.
  • I serbatoi resina della Form 3 o della Form 3B che in precedenza contenevano resine per applicazioni biocompatibili possono essere riprogrammati con una resina target standard o moderatamente aggressiva. Questo processo è irreversibile e il serbatoio resina non potrà più essere utilizzato con resine Formlabs per applicazioni biocompatibili.
  • Per utilizzare una resina Formlabs per applicazioni biocompatibili, inserisci nella stampante un serbatoio resina nuovo e non utilizzato.
  1. Una volta selezionata la resina target, tocca Next (Avanti). Apparirà la schermata Confirm Tank Reprogramming (Conferma della riprogrammazione del serbatoio).
Schermata di conferma della riprogrammazione del serbatoio
  1. Se le informazioni sulla schermata Confirm Tank Reprogramming (Conferma della riprogrammazione del serbatoio) sono corrette, tocca Reprogram (Riprogramma). La stampante riprogrammerà il serbatoio resina inserito con la resina target.
  2. Tocca Done (Fatto). Riapparirà il menu Maintenance (Manutenzione) e si potrà continuare a stampare.
Riprogrammazione serbatoio resina completa
