Sicurezza con la Nylon 11 CF Powder
Avviso:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) come fonte primaria di informazioni per comprendere la sicurezza e la manipolazione dei materiali Formlabs.
La Nylon 11 CF Powder può agire come irritante sulla pelle e sulle membrane mucose. Formlabs consiglia di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati nelle linee guida della scheda dati di sicurezza.
Raccomandazioni sui dispositivi di protezione individuale
Avviso:
Formlabs raccomanda di indossare sempre dispositivi di protezione individuale quando si interagisce con le stampanti della serie Fuse o si maneggiano parti stampate su questi dispositivi. Per ulteriori informazioni sulla stampa in sicurezza, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con le stampanti della serie Fuse.
I seguenti DPI sono consigliati quando si lavora con la Nylon 11 CF Powder:
  • Mascherina N95 o altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie equivalente
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Abbigliamento adeguato che impedisca il contatto della polvere con la pelle, come maniche lunghe, pantaloni o camici da laboratorio (preferibilmente con polsini elastici)
  • Occhiali di sicurezza con protezioni laterali
Contatto con la pelle
Se la Nylon 11 CF Powder entra in contatto con la pelle, lavala immediatamente con acqua fredda e sapone. Dopo il lavaggio, puoi premere del nastro adesivo sulla pelle per rimuovere meccanicamente eventuali residui di Nylon 11 CF Powder.
Pulizia
Formlabs raccomanda di utilizzare aspirapolvere antistatici con messa a terra, come quelli conformi alla normativa NFPA 652, per rimuovere residui di Nylon 11 CF Powder. È possibile utilizzare l'acetone anche per pulire le parti e le superfici delle macchine.
Avvertenza:
Evita di usare aria compressa per non disperdere le particelle di fibra di carbonio.
Una volta che tocca una qualsiasi superficie, la polvere non può essere riutilizzata. Se la polvere dispersa si deposita su superfici diverse dall'area di lavoro della Fuse Sift, va considerata un rifiuto. Questo include qualsiasi elemento recuperato dall'aspirapolvere, anche se il sacchetto è nuovo e contiene esclusivamente la polvere dell'area di lavoro. Ogni tentativo di recuperare e riutilizzare la polvere dispersa all'interno della Fuse Sift o del serbatoio della polvere potrebbe contaminare il flusso di polvere.
Smaltimento
La Nylon 11 CF Powder può essere smaltita insieme ai rifiuti generici, in quanto non è considerata pericolosa. Smaltisci il materiale e gli eventuali dispositivi di protezione individuale monouso o articoli di pulizia contaminati in un contenitore chiuso secondo le normative nazionali, statali e locali.
Anche gli imballaggi contaminati possono essere smaltiti secondo le normative nazionali, statali e locali. Ti consigliamo di schiacciare i contenitori, di forarli o di utilizzare altri mezzi per impedirne l'uso non autorizzato.
Avviso:
Ai fini dello smaltimento, i sacchi dell’aspirapolvere e i filtri utilizzati per pulire la polvere non sinterizzata devono essere smaltiti seguendo le stesse modalità della polvere non sinterizzata.
