Schedule of maintenance (Form 3 generation)
La manutenzione proattiva è indispensabile per fare in modo che la stampante della generazione Form 3 (Form 3/Form 3+/Form 3B/Form 3B+) continui a stampare con successo. Consulta la tabella sottostante per un programma di procedure di manutenzione suggerite e i link a guide e risorse aggiuntive.
Consiglio:
Per una risorsa scaricabile, consulta la guida Programma di manutenzione (Form 3/Form 3+/Form 3B/Form 3B+) (solo in inglese).
Quotidianamente
ComponenteIspezioneFasi di manutenzione
(se vengono rilevati problemi)
Tempo stimatoIncidentaleRisorsa
Piattaforma di stampaIspeziona la piattaforma di stampa per verificare la presenza di resina liquida, appiccicosità o resina polimerizzata sulla superficie di stampa.Usa alcool isopropilico e carta assorbente per rimuovere la resina liquida o pulire le superfici appiccicose. Usa una spatola per rimuovere la resina polimerizzata.0,1 hEsegui questo controllo per ogni stampa.Finitura delle parti stampate con la stereolitografia
Mensilmente
(in caso di problemi)
Tempo stimatoOccorrenteRisorsa
Finestra otticaRimuovi la piattaforma di stampa, il serbatoio resina e la cartuccia. Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della chiave inglese per accedere al menu Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Sarà visualizzata la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto il tasto Left (>) (Sinistra) per spostare l'alloggiamento della LPU verso il centro della cavità della stampante. Quando l'LPU si sposta al centro, utilizza una luce per controllare che la finestra ottica non sia contaminata.Rimuovi qualsiasi contaminazione usando una salvietta PECPAD asciutta e un soffietto in gomma. Se la contaminazione è difficile da rimuovere, puoi applicare una piccola quantità di alcool isopropilico alla salvietta PECPAD per facilitare la rimozione. Il vetro ottico deve essere pulito con un movimento lento e in linea retta da un lato all'altro. Ripeti l'operazione finché non avrai rimosso tutta la contaminazione.0,2 hEsegui questo controllo quando le stampe presentano difetti visivi, dettagli mancanti, ecc.Pulizia del vetro della finestra ottica (Form 3/Form 3B)
PreFormApri PreForm e controlla se sono disponibili aggiornamenti della versione. Per controllare gli aggiornamenti di PreForm, seleziona Help > About PreForm (Aiuto > Informazioni su PreForm) dalla barra dei menu.Se PreForm non è in grado di connettersi a Internet, le versioni di PreForm possono essere scaricate manualmente utilizzando la guida alle risorse fornita qui.0,1 hEsegui questo controllo ogni volta che la stampante si comporta in modo inaspettato o visualizza un messaggio di errore.Note di download e di rilascio di PreForm
Firmware della stampanteApri PreForm. Espandi il pannello di destra cliccando sul tasto <. Clicca sul nome della stampante per aprire la finestra Job Setup (Impostazione progetto). Seleziona la stampante appropriata dalla lista per aprire la finestra Printer Details (Dettagli stampante). Clicca su Firmware Update (Aggiornamento firmware).Se la stampante non è in grado di connettersi a Internet, le versioni del firmware possono essere scaricate sul computer. I file scaricati manualmente possono essere caricati tramite PreForm nella finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).0,1 hEsegui questa ispezione ogni volta che la stampante si comporta in modo inaspettato o visualizza un messaggio di errore.Note di pubblicazione e di download del firmware
All'occorrenza (secondo necessità)
Piano d'appoggio della cartucciaLa stampante ha problemi nell'erogazione della resinaRimuovi la scocca posteriore e pulisci il piano d'appoggio della cartuccia, il braccio erogatore e i contatti a molla con tamponi e alcool isopropilico.0,5 hEsegui questa operazione se la stampante ha problemi nell'erogazione della resina.Rimozione della scocca posteriore della Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
Errore di stampaLa stampa non aderisce alla piattaforma di stampa o parti della base si staccano dalla piattaforma di stampa.
  • Esegui un controllo della finestra ottica.
  • Avviare una stampa prima che la stampante abbia raggiunto la temperatura corretta può portare a una scarsa adesione alla piattaforma di stampa; assicurati che la stampante abbia raggiunto la temperatura corretta prima di stampare.
  • In PreForm, utilizzando lo strumento di visualizzazione per strati, controlla il primo strato per assicurarti che la parte abbia un buon contatto con la piattaforma di stampa. In alcuni casi, la base è troppo piccola o stretta per un'adesione adeguata.
0,5 hLa stampa non aderisce o aderisce solo parzialmente alla piattaforma di stampa.Non aderenza
Vite di movimentazione dell'asse XLa stampante emette un suono di clic, la LPU non si muove normalmente o le parti stampate sono spostate sull'asse X.La vite di movimentazione del cursore strati, situata orizzontalmente nella cavità della stampante, deve essere pulita e lubrificata. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ricevere un kit di pulizia dell'asse X. In alternativa, stampa l'attrezzo per pulire la filettatura e l'ingrassatore. Aggancia l'attrezzo per pulire la filettatura stampato sopra la vite di movimentazione e avvitalo su tutta la lunghezza per rimuovere qualsiasi residuo o contaminazione. Utilizzando l'applicatore stampato, applica uno strato sottile di grasso al litio bianco alla vite di movimentazione.0,5 hEsegui questo controllo quando la stampante emette suoni di clic o quando la LPU non si muove correttamente.
Alloggiamento LPULa stampante emette un ticchettio quando l'LPU si sposta fino al lato sinistro del serbatoio resina e raccoglie o scarica il miscelatore.L'accoppiatore del miscelatore ruota in modo eccessivo mentre cerca di attaccarsi/staccarsi dal miscelatore. Aggiorna il firmware della stampante utilizzando PreForm.0,5 hEsegui questo controllo quando la stampante emette rumori insoliti.Download del firmware e note di rilascio
Serbatoio resinaLa stampante indica che il serbatoio resina sta per scadere o ha raggiunto la fine della sua vita utile.Usare un serbatoio resina oltre la sua vita utile prevista aumenta notevolmente il rischio di una fuoriuscita di resina. Interrompi l'uso del serbatoio resina e sostituiscilo. La resina può essere trasferita dal serbatoio resina vecchio a quello nuovo.0,1 hEsegui questa sostituzione quando richiesto dalla stampante.Durata del serbatoio resina (Form 3/Form 3B)
Serbatoio resinaLa stampante visualizza un errore Mixer Check Failure.Questo errore si verifica tipicamente quando della resina polimerizzata viene lasciata nel serbatoio resina o sulla piattaforma di stampa. Ispeziona entrambi e rimuovi la resina polimerizzata. Se il miscelatore si disaccoppia in un serbatoio resina nuovo o inutilizzato, può essere utile rimuovere il serbatoio resina e versare la resina direttamente nel serbatoio per aggiungere lubrificazione. Se l'errore persiste, sostituisci il serbatoio resina e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.0,3 hEsegui questo controllo quando la stampante mostra un Errore controllo miscelatore.Messaggi di errore della Form 3/Form 3B
Cartuccia di resinaLa stampante è nella fase Filling (Riempimento) da un periodo di tempo prolungato, ma non eroga resina.Indossa un paio di guanti in nitrile, chiudi il tappo di sfiato della cartuccia di resina e rimuovila dalla stampante. Gira la cartuccia e individua la valvola di gomma nera sul fondo della cartuccia. Premi più volte la valvola della cartuccia contro il suo rivestimento rigido finché non si apre completamente. Se non riesci ad aprire la valvola di erogazione in questo modo, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.0,1 hEsegui questo controllo se la stampante non eroga la resina.Manutenzione e stoccaggio delle cartucce di resina
Cartuccia di resinaIspeziona accuratamente la cartuccia di resina per verificare la presenza di perdite, in particolare intorno alla guarnizione della cartuccia e alla valvola di erogazione in gomma.Non utilizzare la cartuccia se noti una fuoriuscita di resina. Inserisci la cartuccia di resina in un sacchetto di plastica e contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.0,1 hEsegui questo controllo prima di inserire una cartuccia di resina nella stampante.Assistenza Formlabs o rivenditore autorizzato
Cartuccia di resinaControlla se la resina ha più di 24 mesi. La data di produzione si trova su un adesivo bianco sul fondo della cartuccia.Smaltisci la resina liquida in conformità alle normative ambientali.0,1 hEsegui questo controllo prima di inserire una cartuccia di resina nella stampante.Cura della resina
Cartuccia di resinaUna cartuccia è inserita, ma sull'interfaccia touchscreen compare il messaggio di errore Cartridge Missing (Cartuccia mancante).Individua i due chip metallici sul lato inferiore della cartuccia di resina e controlla che non siano danneggiati o contaminati. Se i chip sono intatti, puliscili con alcool isopropilico e bastoncini di cotone.0,1 hEsegui questo controllo quando viene visualizzato il messaggio di errore corrispondente.Manutenzione e stoccaggio delle cartucce di resina
Interfaccia touchscreenIl serbatoio resina è inserito, ma sull'interfaccia touchscreen compare l'errore Missing Tank (Serbatoio mancante).Prova un serbatoio resina diverso per determinare se il problema è legato al serbatoio resina originale o alla stampante. Se il problema è legato al serbatoio originale, individua i due chip metallici sul lato inferiore del serbatoio resina e ispezionali per vedere se sono danneggiati o contaminati. Se i chip sono intatti, puliscili con alcool isopropilico e bastoncini di cotone. Individua e controlla i contatti a molla situati contro la parete posteriore della cavità della stampante sul lato sinistro. Pulisci queste parti con alcool isopropilico, strofinando nella direzione dell'asse lungo.0,1 hEsegui questo controllo quando viene visualizzato il messaggio di errore corrispondente.Manutenzione del serbatoio resina (Form 3/Form 3B)
Supporto dei rulliRimuovi la piattaforma di stampa, il serbatoio resina e la cartuccia. Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della chiave inglese per accedere al menu Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Sarà visualizzata la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto il tasto Left (>) (Sinistra) per spostare l'alloggiamento della LPU verso il centro della cavità della stampante. Quando l'LPU si sposta al centro, utilizza una luce per controllare che la finestra ottica non sia contaminata.Disinstalla il supporto dei rulli e rimuovi la contaminazione utilizzando carta assorbente e salviette PEC*PAD inumidite con alcool isopropilico. Segui le istruzioni della guida presente nel link nella colonna "Risorse".0,3-0,5 oreEsegui questo controllo se si verifica una fuoriuscita di resina.Pulizia del supporto dei rulli della Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
Contattare l'Assistenza Formlabs
Se la procedura di manutenzione di cui sopra non ti consente di risolvere il problema, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Per aiutarci a fornire la risposta più rapida ed efficace al tuo problema, segui questi passaggi:
  • Carica i dati di diagnostica
  • Nome di serie della stampante
  • Passaggi eseguiti nel tentativo di risolvere il problema
    • Esempio: "Ho cambiato l'orientamento del modello in PreForm. Ho anche ispezionato il serbatoio resina, ma non ho notato danni, opacizzazione o residui."
  • Formulazione della resina e numero di lotto
  • Spessore dello strato (μm)
    • Tocca Queue (Coda di stampa) nella schermata Home.
  • File FORM pertinenti
    • Se disponibili, allega alla richiesta di assistenza i file FORM del modello.
  • Precedenti tentativi di stampa della parte e stampe riuscite
    • Esempio: "In precedenza ho stampato il file part2.form tre volte. La prima e la seconda stampa sono andate a buon fine. La terza non è riuscita."
