Programma di manutenzione (Form 3L/Form 3BL)
La manutenzione proattiva è fondamentale per garantire che la Form 3L/Form 3BL continui a stampare correttamente. Consulta la tabella sottostante per un programma di procedure di manutenzione suggerite e i link a guide e risorse aggiuntive.
Per una risorsa scaricabile, consulta la guida Programma di manutenzione (Form 3L/Form 3BL) (solo in inglese).
Quotidianamente
ComponenteIspezioneFasi di manutenzione
(se vengono rilevati problemi)
Tempo stimatoIncidentaleRisorsa
Piattaforma di stampaIspeziona la piattaforma di stampa per verificare la presenza di resina liquida, appiccicosità o resina polimerizzata sulla superficie di stampa.Usa alcool isopropilico e carta assorbente per rimuovere la resina liquida o pulire le superfici appiccicose. Usa una spatola per rimuovere la resina polimerizzata.0,1 hEsegui questo controllo per ogni stampa.Finitura delle parti stampate con la stereolitografia
Mensilmente
Finestra otticaRimuovi la piattaforma di stampa, il serbatoio resina e la cartuccia. Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della chiave inglese per accedere al menu Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Sarà visualizzata la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto Left (Sinistra) (> ) per spostare l'alloggiamento LPU al centro della cavità della stampante. Quando l'LPU si sposta al centro, utilizza una luce per controllare che la finestra ottica non sia contaminata.Rimuovi qualsiasi contaminazione usando una salvietta PECPAD asciutta e un soffietto in gomma. Se la contaminazione è difficile da rimuovere, puoi applicare una piccola quantità di alcool isopropilico alla salvietta PECPAD per facilitare la rimozione. Il vetro ottico deve essere pulito con un movimento lento e in linea retta da un lato all'altro. Ripeti l'operazione finché non avrai rimosso tutta la contaminazione.0,2 hEsegui questo controllo quando le stampe presentano difetti visivi, dettagli mancanti, ecc.Manutenzione della finestra ottica in vetro (Form 3L/Form 3BL)
PreFormApri PreForm e controlla la presenza di aggiornamenti della versione. Seleziona Help (Aiuto) > About PreForm (Informazioni su PreForm) dalla barra dei menu per verificare la presenza di aggiornamenti di PreForm.Se PreForm non è in grado di connettersi a Internet, le versioni di PreForm possono essere scaricate manualmente utilizzando la guida alle risorse fornita qui.0,1 hEsegui questo controllo ogni volta che la stampante si comporta in modo inaspettato o visualizza un messaggio di errore.Note di rilascio e download di PreForm
Firmware della stampanteApri PreForm. Espandi il pannello di destra cliccando sul pulsante <. Clicca sul nome della stampante per aprire la finestra Job Setup (Impostazione progetto). Seleziona la stampante appropriata dall'elenco per aprire la finestra Printer Details (Dettagli stampante). Clicca su Firmware Update (Aggiornamento firmware).Se la stampante non è in grado di connettersi a Internet, le versioni del firmware possono essere scaricate sul computer. I file scaricati manualmente possono essere caricati tramite PreForm nella finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).0,1 hEsegui questa ispezione ogni volta che la stampante si comporta in modo inaspettato o visualizza un messaggio di errore.Note di pubblicazione e di download del firmware
All'occorrenza (secondo necessità)
Errore di stampaLa stampa non aderisce alla piattaforma di stampa o parti della base si staccano dalla piattaforma di stampa. 0,5 hLa stampa non aderisce o aderisce parzialmente alla piattaforma di stampa.Non aderenza
Alloggiamento LPULa stampante emette un suono di clic quando la LPU si sposta completamente sul lato sinistro del serbatoio resina e preleva o rilascia il miscelatore.L'accoppiatore del miscelatore ruota in modo eccessivo mentre cerca di attaccarsi/staccarsi dal miscelatore. Questo non danneggia la stampante, ma se senti questo rumore, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per programmare una correzione del software.0,5 hEsegui questo controllo quando la stampante emette rumori insoliti.Assistenza Formlabs o il rivenditore autorizzato
Serbatoio resinaLa stampante indica che il serbatoio resina sta per scadere o ha raggiunto la fine della sua vita utile.Usare un serbatoio resina oltre la sua vita utile prevista aumenta notevolmente il rischio di una fuoriuscita di resina. Interrompi l'uso del serbatoio resina e sostituiscilo. La resina può essere trasferita dal serbatoio resina vecchio a quello nuovo.0,1 hEsegui questa sostituzione quando richiesto dalla stampante.Vita utile del serbatoio resina (Form 3L/Form 3BL)
Serbatoio resinaLa stampante mostra un messaggio di Mixer Check Failure (Errore controllo miscelatore).Questo errore si verifica in genere quando la resina polimerizzata viene lasciata sul serbatoio resina o sulla piattaforma di stampa. Ispeziona entrambi e rimuovi la resina polimerizzata. Se il miscelatore si sgancia in un serbatoio resina nuovo o inutilizzato, può essere utile rimuovere il serbatoio e versare la resina direttamente nel serbatoio per aggiungere lubrificazione. Se l'errore persiste, sostituisci il serbatoio resina e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.0,3 hEsegui questo controllo quando la stampante mostra un errore Mixer Check Failure (Controllo miscelatore non riuscito).Messaggi di errore della Form 3L/Form 3BL
Cartuccia di resinaLa stampante è nella fase Filling (Riempimento) da un periodo di tempo prolungato, ma non eroga resina.Indossa un paio di guanti in nitrile, chiudi il tappo di sfiato della cartuccia di resina e rimuovila dalla stampante. Gira la cartuccia e individua la valvola di gomma nera sul fondo della cartuccia. Premi più volte la valvola della cartuccia contro il suo rivestimento rigido finché non si apre completamente. Se non riesci ad aprire la valvola di erogazione in questo modo, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.0,1 hEsegui questo controllo se la stampante non eroga la resina.Manutenzione e stoccaggio delle cartucce di resina
Cartuccia di resinaIspeziona accuratamente la cartuccia di resina per verificare la presenza di perdite, in particolare intorno al bordo della cartuccia e alla valvola di erogazione in gomma.Non utilizzare la cartuccia se noti una fuoriuscita di resina. Metti la cartuccia di resina in un sacchetto di plastica e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.0,1 hEsegui questo controllo prima di inserire una cartuccia di resina nella stampante.Assistenza Formlabs o il rivenditore autorizzato
Cartuccia di resinaControlla se la resina ha più di 24 mesi. La data di produzione si trova su un adesivo bianco sul fondo della cartuccia.Smaltisci la resina liquida secondo le normative ambientali.0,1 hEsegui questo controllo prima di inserire una cartuccia di resina nella stampante.Cura della resina
Cartuccia di resinaUna cartuccia è inserita, ma sull'interfaccia touchscreen compare il messaggio di errore Cartridge Missing (Cartuccia mancante).Individua i due chip metallici sul lato inferiore della cartuccia di resina e controlla che non siano danneggiati o contaminati. Se i chip sono integri, puliscili con alcool isopropilico e tamponi di cotone.0,1 hEsegui questo controllo quando viene visualizzato il messaggio di errore corrispondente.Manutenzione e stoccaggio delle cartucce di resina
Supporto dei rulliRimuovi la piattaforma di stampa, il serbatoio resina e la cartuccia di resina. Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della chiave inglese per accedere al menu Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Sarà visualizzata la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto Left ( >) (Sinistra) per spostare l'alloggiamento LPU al centro della cavità della stampante. Quando la LPU si sposta al centro, utilizza una luce per controllare che il supporto dei rulli non sia contaminato.Disinstalla il supporto dei rulli e rimuovi la contaminazione utilizzando carta assorbente e salviette PEC*PAD inumidite con alcool isopropilico. Segui le istruzioni della guida collegata nella colonna "Risorse".0,5 hEsegui questo controllo se si verifica una fuoriuscita di resina.Pulizia del supporto dei rulli della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
Interfaccia touchscreenIl serbatoio resina è inserito, ma sull'interfaccia touchscreen compare il messaggio di errore Missing Tank (Serbatoio mancante).Prova un serbatoio resina diverso per determinare se il problema è legato al serbatoio resina originale o alla stampante. Se il problema è legato al serbatoio originale, individua i due chip metallici sul lato inferiore del serbatoio resina e ispezionali per vedere se sono danneggiati o contaminati. Se i chip sono intatti, puliscili con alcool isopropilico e bastoncini di cotone. Individua e controlla i contatti a molla situati contro la parete posteriore della cavità della stampante sul lato sinistro. Pulisci queste parti con alcool isopropilico, strofinando nella direzione dell'asse lungo.0,1 hEsegui questo controllo quando viene visualizzato il messaggio di errore corrispondente.Manutenzione del serbatoio resina (Form 3L/Form 3BL)
Contattare l'Assistenza Formlabs
Se la procedura di manutenzione di cui sopra non ti consente di risolvere il problema, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Per aiutarci a fornire la risposta più rapida ed efficace al tuo problema, segui questi passaggi:
  • Carica i dati di diagnostica
  • Nome di serie della stampante
  • Passaggi eseguiti nel tentativo di risolvere il problema
    • Esempio: "Ho cambiato l'orientamento del modello in PreForm. Ho anche ispezionato il serbatoio resina, ma non ho notato danni, opacizzazione o residui."
  • Formulazione della resina e numero di lotto
  • Spessore dello strato (μm)
    • Tocca Queue (Coda di stampa) nella schermata Home.
  • File FORM pertinenti
    • Se disponibili, allega alla richiesta di assistenza i file FORM del modello.
  • Precedenti tentativi di stampa della parte e stampe riuscite
    • Esempio: "In precedenza ho stampato il file part2.form tre volte. La prima e la seconda stampa sono andate a buon fine. La terza non è riuscita."
