Schedule of maintenance (Fuse 1)
La stampante di generazione Fuse 1 è un apparecchio complesso con parti mobili sensibili che hanno bisogno di una manutenzione regolare per rimanere in buone condizioni. La sinterizzazione della polvere di nylon provoca la produzione di gas di scarico e di laurolattame, che si accumulano sui vari componenti della stampante all'interno dell'alloggiamento di stampa e del sistema di filtraggio dell'aria. Per garantire la precisione e l’affidabilità della stampante di generazione Fuse 1, è importante controllare e pulire regolarmente diversi componenti e assemblaggi.
La stampante tiene traccia automaticamente delle attività di manutenzione e avverte delle attività di manutenzione scadute, imminenti e future. Quando apri lo sportello della stampante, viene visualizzato un avviso di manutenzione. Quando chiudi lo sportello, l'avviso scompare.
Schermata di manutenzione della Fuse 1
Tocca l'icona della chiave inglese sull'interfaccia touchscreen della stampante. Comparirà la schermata Maintenance (Manutenzione). Le attività sono suddivise nelle categorie Overdue Maintenance (Manutenzione scaduta), Upcoming Maintenance (Manutenzione imminente) e Future Maintenance (Manutenzione futura), in base alle tempistiche entro cui devono essere eseguite. La schermata di manutenzione contiene anche i pulsanti per la funzione Motor Moves (Movimenti motore) e per i controllo delle luci dell'alloggiamento di stampa.
Tocca un'attività di manutenzione per visualizzare le relative istruzioni specifiche. Segui le indicazioni sullo schermo per pulire o sostituire le parti sporche o usate. Il codice QR visualizzato sullo schermo rimanda al sito di assistenza che fornisce ulteriori informazioni.
Le attività sono classificate come Upcoming Maintenance (Manutenzione imminente) se rimangono meno di 20 ore sul contatore. L'eccezione, Replace Filters (Sostituisci filtri), comparirà nell'elenco Upcoming Maintenance (Manutenzione imminente) entro 100 ore dalla scadenza, per avere il tempo sufficiente per ordinare nuovi filtri.
Il conteggio delle ore di stampa totali inizia alle ore 00:00 quando la stampante viene aggiornata alla versione firmware 1.17 e non tiene conto delle ore di stampa precedenti. Di conseguenza, potrebbe essere necessario controllare e pulire componenti e assemblaggi prima di quanto suggerito sullo schermo dopo il primo aggiornamento del firmware.
Testa (profilo sinistro) che indossa una mascherina
Attenzione:
Non usare aria compressa o una pistola ad aria compressa per pulire l’alloggiamento di stampa, la camera di stampa o qualsiasi altro componente. Questo infatti potrebbe far muovere la polvere libera, aumentando il rischio di inalazione o ingestione involontaria.
Dopo ogni stampa
Dopo aver completato una stampa:
Dopo 30 ore di stampa
Dopo 100 ore di stampa
Dopo 500 ore di stampa
Dopo 1000 ore di stampa
Dopo aver completato 1000 ore di stampa:
Dopo 2400 ore di stampa
