Selezione e configurazione di un ciclo di sabbiatura (Fuse Blast)
Durante un ciclo di sabbiatura automatica, la Fuse Blast elimina la polvere dalle parti stampate con i materiali di sabbiatura, risciacqua le parti con aria ionizzata e agita le parti con il buratto rotante. Puoi controllare il tempo e la pressione di sabbiatura e risciacquo, nonché la velocità del buratto. Seleziona un'impostazione predefinita o creane una personalizzata in base al materiale selezionato e al numero, alle dimensioni e alla geometria delle parti da pulire.
  • La scelta e la configurazione della fonte di aria compressa determinano la gamma accessibile di parametri di sabbiatura. Le raccomandazioni di Formlabs in merito alla fornitura minima di aria sono indicate per una pulizia efficace con il ciclo Standard, che funziona bene nella maggior parte dei casi. Se desideri eseguire la sabbiatura a pressioni più elevate o per periodi di tempo più lunghi, potrebbe essere necessaria una fonte di aria di maggiore capacità. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Come configurare una fonte di aria compressa per la Fuse Blast.
  • Le preimpostazioni e le raccomandazioni di pressione della Fuse Blast sono linee guida. Il parametro più importante da monitorare è la pulizia delle parti, che può essere ottenuta con diverse combinazioni di impostazioni. Sperimentare secondo le necessità per ottenere i risultati desiderati entro i limiti della fornitura d'aria e dei vincoli del workflow.
  • La pressione di ingresso dalla fonte di aria compressa deve essere regolata ad almeno 90 PSI (6 bar) e non più a 120 psi (8 bar). I parametri di pressione riportati di seguito non si riferiscono alla pressione di alimentazione.
La Fuse Blast pulisce le parti stampate in tre modi distinti:
  • i materiali di sabbiatura abrasivi rimuovono la polvere semisinterizzata dalle parti
  • l'aria ionizzata risciacqua la polvere che aderisce alle parti
  • la burattatura delle parti nella camera espone tutte le loro superfici alla pistola di sabbiatura e rimuove la polvere sciolta.
I getti d'aria delle fruste d'aria rimuovono la polvere dall'interno dello scomparto.
Sebbene la maggior parte delle parti stampate possa essere pulita con il ciclo di sabbiatura Standard, Formlabs consiglia di sperimentare diverse impostazioni predefinite e cicli per trovare la soluzione migliore per la pulizia delle parti. Se le parti non vengono pulite adeguatamente in un ciclo, Formlabs consiglia di eseguire nuovamente un ciclo di sabbiatura prima di regolare le impostazioni di sabbiatura.
Impostazioni del ciclo di sabbiatura
La Fuse Blast pulisce le parti in una sequenza di quattro fasi: avvio, sabbiatura, risciacquo della camera e risciacquo delle parti.
1. Avvio della 2. 3. Sabbiatura Risciacquo della camera4. Risciacquo delle parti
Giri del burattoVelocità del buratto selezionataVelocità del buratto selezionataVelocità del buratto selezionataVelocità del buratto selezionata
Pressione dell'ariaN/APSI di sabbiatura selezionatoPSI di risciacquo selezionatoPSI di risciacquo selezionato
Tempo23 secondi*Tempo di sabbiatura selezionatoTempo di risciacquo selezionatoTempo di risciacquo selezionato
DescrizioneBurattatura delle parti, rimozione della polvere sciolta, avvio del soffiatorePulizia ed elaborazione delle parti con materiale di sabbiaturaLe fruste ad aria puliscono l'interno del mobileIl risciacquo con aria ionizzata rimuove la polvere e il materiale sciolto
* Queste impostazioni non sono configurabili.
There are five settings on the home screen that change the blast cycle sequence:
  • Blast pressure
  • Blast time
  • Rinse pressure
  • Rinse time
  • Rotating speed of the tumbler basket
Experiment with different settings to achieve the best possible results for your individual printed parts.
ImpostazioneDescrizione
BLAST - PSIImposta la pressione dell'aria durante la sabbiatura.
BLAST - TIME (SABBIATURA - TEMPO)Imposta il tempo di processo per la sabbiatura.
RISCIACQUO - PSIImposta la pressione dell'aria durante il risciacquo delle parti.
RISCIACQUO - TEMPOImposta il tempo di risciacquo delle parti.
RPMImposta la velocità di burattatura per l'intero ciclo di sabbiatura.
Le
raccomandazioni di Formlabs per l'aria compressa minima sono configurate per una pulizia efficace per la maggior parte dei lavori. Sebbene la Fuse Blast sia in grado di supportare un intervallo di pressione fino a 90 psi o 6 bar, la maggior parte dei lavori di stampa non trae vantaggio da una pressione superiore a 30 psi. Inoltre, una pressione d'aria più elevata richiedo più aria.
Impostazioni predefinite del ciclo di sabbiatura
La Fuse Blast dispone di impostazioni predefinite per i cicli di sabbiatura che combinano diversi tempi e pressioni di sabbiatura e risciacquo. L'impostazione predefinita Standard è un buon punto di partenza e funziona bene per la maggior parte dei lavori. Nella maggior parte dei casi, ripetere il ciclo di sabbiatura preimpostato Standard produce risultati simili a quelli ottenuti con pressioni di sabbiatura più elevate o tempi di ciclo più lunghi. Per conoscere le impostazioni predefinite, consulta la tabella seguente o l'interfaccia touchscreen della Fuse Blast. Ogni impostazione predefinita include il tempo per il risciacquo generale della camera di sabbiatura.
SabbiaturaRisciacquoBuratto
NomeTempoPressioneTempoPressioneVelocitàTempo totale
Standard10 min30 psi3 min40 psi5 rpm15 min
Breve5 min30 psi3 min40 psi5 rpm10 min
Lungo20 min30 psi3 min40 psi5 rpm26 min
Delicato5 min20 psi2 min45 psi7 rpm9 min
Aggressivo30 min45 psi5 min40 psi5 rpm37 min
Solo risciacquo0 min20 psi5 min40 psi5 rpm7 min
Lucidatura lunga30 min60 psi5 min40 psi5 rpm37 min
Lucidatura breve15 min60 psi5 min40 psi5 rpm22 min
Modifica di un'impostazione predefinita del ciclo di sabbiatura
Dopo aver selezionato un'impostazione predefinita, utilizza i cursori o le frecce sull'interfaccia touchscreen per modificare le impostazioni di sabbiatura, risciacquo o burattatura. Quando modifichi un'impostazione predefinita esistente, il nome visualizzato cambia in Personalizzato per riflettere le modifiche.
Il parametro più importante da monitorare è la pulizia delle parti. Formlabs consiglia di iniziare con l'impostazione predefinita Standard prima di modificare le impostazioni.
Quando modifichi un'impostazione predefinita di sabbiatura, tieni presente quanto segue:
  • Pressioni di sabbiatura più elevate non sono necessarie per pulire le parti, ad eccezione di quelle stampate con la Nylon 12 GF Powder. Pressioni di sabbiatura più elevate possono danneggiare le parti delicate.
  • Quando aumenti la pressione di sabbiatura o di risciacquo, assicurati che la fonte di aria compressa sia ancora in grado di fornire la portata minima richiesta.
  • Pressioni di sabbiatura più elevate riducono la durata dei materiali di sabbiatura.
Modifica dell'impostazione della pressione di sabbiatura
La modifica della pressione di sabbiatura influisce sul livello di aggressività dei passaggi di sabbiatura e risciacquo delle parti. Formlabs consiglia una pressione di sabbiatura di 30 psi per la sabbiatura e di 45 psi per il risciacquo delle parti.
  • L'aumento della pressione di sabbiatura può accelerare la pulizia delle parti, ma richiede una fonte di aria di maggiore capacità. Pressioni più elevate possono anche rischiare di danneggiare parti delicate. Per pulire le parti non sono necessarie pressioni superiori a 30 psi / 2 bar.
  • La riduzione della pressione di sabbiatura comporta un ciclo di sabbiatura più lungo, ma richiede un flusso d'aria inferiore. Formlabs consiglia di ridurre la pressione di sabbiatura quando si utilizzano compressori d'aria meno potenti.
Modifica delle impostazioni di tempo di sabbiatura e risciacquo
Compensa una pressione di sabbiatura inferiore o superiore modificando le impostazioni di tempo di sabbiatura e risciacquo.
  • Cicli di sabbiatura più lunghi aumentano la probabilità che ogni superficie sia esposta al flusso di sabbiatura. Formlabs consiglia di aumentare i tempi del ciclo di sabbiatura per le parti di grandi dimensioni o per quelli con geometrie complesse che non si possono burattare.
  • Cicli di sabbiatura più brevi sono sufficienti per stampe di piccole dimensioni o parti semplici senza molte superfici, fori o cavità complesse.
Modifica della velocità del cestello del buratto
La modifica della velocità del cestello del buratto (RPM) influisce sulla frequenza con cui le parti vengono burattate durante il processo di pulizia. Geometria delle singole parti, numero di parti, dimensioni e disposizione sono fattori che influiscono sul modo in cui avviene la burattatura.
  • Un numero di giri più elevato fa sì che le parti vengano burattate più frequentemente e, in genere, con maggiore impatto. Formlabs consiglia un numero di giri superiore per le parti di piccole e medie dimensioni.
  • Un numero di giri inferiore fa sì che le parti vengano burattate meno frequentemente e, in genere, con minore impatto. Formlabs consiglia un numero di giri inferiore per le parti grandi, complessi o delicate.
