Setting up a compressed air supply for the Fuse Blast
La Fuse Blast è un dispositivo pneumatico di livello industriale e i suoi requisiti di flusso d'aria sono al limite delle prestazioni di molti compressori portatili.
Di seguito sono riportate una serie di specifiche hardware consigliate per diverse classi di compressori e i rispettivi intervalli di pressione operativa. Scegli il compressore e gli accoppiamenti migliori per le tue esigenze di prestazioni del ciclo di sabbiatura.
Le impostazioni predefinite della Fuse Blast sono linee guida che aiutano a individuare le impostazioni che consentono di pulire le parti. Formlabs incoraggia l'utente a sperimentare per ottenere i risultati desiderati nel rispetto dei vincoli di fornitura dell'aria e del workflow.
La funzione Adaptive Airflow della Fuse Blast mette in pausa il ciclo di sabbiatura quando la Fuse Blast rileva un flusso d'aria ridotto, consentendo ai compressori compatibili ma non ottimali di ricaricarsi senza interrompere il ciclo. Le linee guida riportate di seguito si applicano al funzionamento del compressore senza ricorrere all'Adaptive Airflow. L'utilizzo dell'Adaptive Airflow non ha alcun impatto sulla qualità della pulizia, ma comporta solo un tempo di ciclo più lungo.
Per comprendere meglio le impostazioni e come modificarle, consulta l'articolo di assistenza Selezione e configurazione di un ciclo di sabbiatura (Fuse Blast).
  • La pressione massima di alimentazione dell'aria per la Fuse Blast è di 120 psi (8,3 bar). Le fonti di aria compressa che forniscono una pressione superiore a 120 psi (8,3 bar) devono essere regolate prima di essere collegate alla Fuse Blast.
  • La Fuse Blast è in grado di eseguire la sabbiatura delle parti stampate a diversi valori di pressione. Ricorda la distinzione tra fonte di aria e pressione di sabbiatura mentre leggi le raccomandazioni riportate di seguito.
  • La portata d'aria minima raccomandata e l'impostazione predefinita standard sono state concepite per una pulizia efficace delle parti, non per sostenere il funzionamento in tutti gli intervalli di pressione e di tempo o in tutte le impostazioni predefinite. Se desideri far funzionare l'apparecchio a pressioni maggiori o inferiori per cicli lunghi, i requisiti per la fonte di aria possono essere diversi.
Scelta del compressore
Scegli un compressore d'aria in grado di supportare la pressione minima e il flusso d'aria raccomandati per la Fuse Blast. I compressori scroll hanno una vita utile più lunga e sono più silenziosi rispetto ad altri tipi di compressori.
Compressore d'aria consigliato da Formlabs (Nord America)
Formlabs consiglia il compressore d'aria Eastwood Elite QST 30/60 da utilizzare con la Fuse Blast in Nord America. La portata d'aria libera fornita è di 12,7 SCFM a 90 psi e richiede un regolatore di pressione per abbassare la pressione di uscita al di sotto dei 120 psi. Questa opzione è destinata a coloro che non dispongono di un compressore d'aria o che desiderano utilizzare la Fuse Blast con un compressore d'aria dedicato, separato dalla configurazione esistente.
PRODOTTOFORNITORENOTE
Eastwood Elite QST 30/60EastwoodCompressore d'aria compatibile con la Fuse Blast. Richiede una presa di corrente da 220-240 V.
Regolatore di pressione per compressore d'aria Eastwood
Regolatore Parker serie 06R con porte NPT da ⅜" o equivalente, potenza minima di 60 SCFM a 120 psi
Fornitore: McMaster-Carr
Regola la potenza del compressore a < 120 psi.
Accoppiamenti per il compressore d'aria Eastwood
  1. Presa per tubo flessibile ad aria a sgancio rapido industriale NPT femmina da ⅜ a ¼ (1x)
  2. Riduttore NPT maschio da ½ a femmina da ⅜ (1x)
  3. Tubo flessibile per aria in EPDM, NPT maschio da ⅜ (1x)
Azienda fornitrice: McMaster-Carr
Per collegare il compressore d'aria consigliato alla Fuse Blast.
Questa configurazione consente di eseguire la sabbiatura a 60 psi con il foro per la sabbiatura da 3 mm in dotazione.
Il filtro per l'aria compressa è necessario solo se il compressore d'aria non è dotato di un filtro. Se utilizzi un filtro o un regolatore, sono necessari altri tubi.
Compressori forniti dall'utente
Le seguenti informazioni sono destinate a coloro non si trovano in Nord America o che desiderano collegare un compressore esistente alla Fuse Blast.
Per eguagliare le prestazioni del compressore Eastwood consigliato, un compressore fornito dall'utente deve soddisfare i seguenti requisiti:
  • Portata d'aria libera di 12,7 SCFM (360 SLPM) a 90 psi (6,2 bar)
  • Motore da 4 hp (3 kW)
  • Serbatoio da 30 gal (114 L)
Un compressore con queste specifiche può supportare la sabbiatura fino a 60 psi (4,1 bar) con l'Adaptive Airflow abilitato.
Quando si acquista un compressore, non è sempre chiaro se le portate d'aria pubblicizzate indichino la capacità di entrata o la portata in uscita. Può anche essere difficile determinare se il flusso pubblicizzato soddisfa o meno le condizioni standard. In caso di dubbio, controlla la potenza nominale del compressore per determinare se ha le dimensioni adeguate.
La tabella seguente indica la portata d'aria libera e la potenza minima del compressore allo stato stazionario necessarie per supportare varie impostazioni di pressione di sabbiatura senza pause e ricarica con Adaptive Airflow.
Le indicazioni sulla potenza nominale dei compressori si applicano ai compressori a motore singolo. Un compressore da 4 CV, composto da due motori da 2 CV, non è in grado di sostenere lo stesso flusso d'aria specificato nella guida sottostante.
Pressione di sabbiaturaPortata d'aria libera del compressore (FAD)Potenza del compressore***
20 psi (1,4 bar)5,9 SCFM (167 SLPM)2 HP (1,5 kW)
30 psi (2,1 bar)*7,6 SCFM (215 SLPM)4 HP (3,0 kW)
40 psi (2,8 bar)9,0 SCFM (254 SLPM)4 HP (3,0 kW)
50 psi (3,4 bar)11,0 SCFM (311 SLPM)5 HP (3,7 kW)
60 psi (4,1 bar)**12,8 SCFM (362 SLPM)5 HP (3,7 kW)
* Pressione di pulizia consigliata
** Pressione di lucidatura consigliata
I valori riportati in questa tabella si basano su una Fuse Blast dotata di un foro per la sabbiatura da 3 mm. La Fuse Blast viene ora consegnato con un foro per la sabbiatura da 3 mm, ma le unità precedenti venivano consegnate con un foro per la sabbiatura da 4 mm. Formlabs consiglia di utilizzare il foro da 3 mm per impostazione predefinita e non ha riscontrato alcun impatto sulle prestazioni dall'utilizzo di un foro più piccolo. Per maggiori informazioni sulla sostituzione del foro per la sabbiatura, consulta l'articolo di assistenza Sostituzione del foro per la sabbiatura della Fuse Blast.
La Fuse Blast ha tre diverse funzioni che richiedono aria compressa:
  • sabbiatura
  • risciacquo del vano
  • risciacquo delle parti
Formlabs consiglia un setpoint di 50-60 psi per il risciacquo del vano e di 40 psi per il risciacquo delle parti. Con questi setpoint, può essere necessaria più aria per il risciacquo che per la sabbiatura, ma solo per un breve periodo di tempo. Per questo motivo, qualsiasi compressore d'aria portatile utilizzato con la Fuse Blast deve avere un serbatoio con un volume di almeno 114 L per supportare brevi periodi di maggiore flusso d'aria.
La funzione Adaptive Airflow consente all'apparecchio di funzionare con fonti d'aria insufficienti senza interrompere il ciclo di pulizia. Se il serbatoio del compressore d'aria si esaurisce durante un ciclo, la Fuse Blast mette in pausa il ciclo di sabbiatura e attende che il compressore si ricarichi prima di continuare il ciclo.
Se il ciclo si ferma continuamente, consulta l'articolo di assistenza Diagnosi di bassa pressione in ingresso sulla Fuse Blast per maggiori dettagli.
Pressione di alimentazione pari o inferiore a 120 psi
Se l'interruttore di spegnimento della pressione di alimentazione del compressore si attiva a meno di 120 psi, non è necessario un regolatore aggiuntivo tra l'uscita del serbatoio e la Fuse Blast. Per garantire un flusso d'aria adeguato, Formlabs consiglia di utilizzare un regolatore di pressione di almeno 60 SCFM a 100 psi e di impostare il regolatore a 90 psi. Consulta l'articolo di assistenza Diagnosi di bassa pressione in ingresso sulla Fuse Blast per maggiori dettagli.
Formlabs consiglia di collegare l'uscita dell'interruttore di pressione del serbatoio alla Fuse Blast utilizzando un tubo flessibile da ⅜" con un mandrino a sgancio rapido industriale da ¼".
Di seguito sono riportate le raccomandazioni per il tubo dell'aria e l'accoppiamento del tubo disponibili in Nord America.
Tubature di collegamento della Fuse Blast
ARTICOLOFORNITORENOTE
Tubo dell'aria, 3/8" NPT maschio a 3/8" NPT maschio, 15 ftMcMaster-CarrSono necessari tubi aggiuntivi se si utilizza un filtro o un regolatore.
Accoppiamento del tubo a sgancio rapido industriale da 3/8" NPT femmina a 1/4"McMaster-Carr
Se l'uscita del serbatoio dell'aria non è un attacco filettato NPT femmina da ⅜" , installa un adattatore adeguato per convertire la dimensione del tubo corretta.
Pressione di alimentazione superiore a 120 psi
Se l'interruttore di spegnimento della pressione di alimentazione del compressore si attiva a una pressione superiore a 120 psi, non c'è rischio di danneggiare la Fuse Blast a causa della sovrapressione, ma sarà necessario un regolatore aggiuntivo tra l'uscita del serbatoio e la Fuse Blast. In caso contrario, è possibile che si senta uno scatto forte proveniente dalla Fuse Blast quando si apre la valvola di scarico della pressione. Scegli un regolatore in grado di fornire un flusso d'aria superiore a quello minimo per garantire un flusso adeguato nel sistema di pressione della Fuse Blast.
Molti di questi compressori sono dotati un regolatore installato, ma è necessario verificare che il regolatore sia tarato ad almeno 60 SCFM a 100 psi per garantire un flusso d'aria adeguato. In caso contrario, sostituisci il regolatore con uno di portata adeguata.
Di seguito sono riportati i regolatori consigliati:
Regolatore Parker serie 06R con attacchi NPT da 3/8" o equivalente, potenza minima 60 SCFM a 120 psiMcMaster-CarrUn regolatore di pressione è necessario solo se la fornitura è pari o superiore a 120 psi.
Tubo dell'aria, 3/8" NPT maschio a 3/8" NPT maschio, 15 piediMcMaster-Carr
Il regolatore di pressione è necessario solo se l'alimentazione è pari o superiore a 120 psi.
Raccordo per tubo flessibile NPT femmina da 3/8" a 1/4" a sgancio rapido industrialeMcMaster-CarrSono necessari tre tubi dell'aria se si utilizza un filtro dell'aria compressa esterno.
Assicurati di installare un adattatore adeguato per convertire l'uscita del compressore a un connettore NPT da ⅜".
Per chi dispone di sistemi di aria compressa centralizzati e sabbia a più di 60 psi
Per chi dispone di grandi compressori centralizzati e desidera utilizzare l'intera gamma di pressione della Fuse Blast, i requisiti di flusso d'aria aumentano in modo significativo. Poiché questi compressori sono spesso situati in stanze separate dalla Fuse Blast, Formlabs raccomanda di far passare un tubo rigido di almeno ¾" di diametro dal compressore alla parete dietro la Fuse Blast per ridurre al minimo i cali di pressione attraverso la linea. Da qui fai passare un tubo da ⅜" da un collettore di distribuzione all'unità Fuse Blast. Regola la pressione di alimentazione fino a un massimo di 120 psi.
Installazione del compressore d'aria centrale.
I sistemi di compressori d'aria centralizzati richiedono hardware aggiuntivo per ridurre al minimo i cali di pressione.
Fai passare un tubo rigido da almeno ¾" di diametro dal compressore alla parete dietro la Fuse Blast.
Collettore di distribuzione del compressore d'aria centrale
Tubo flessibile del compressore d'aria centrale
Riduci il calo di pressione con un tubo flessibile da ⅜" collegato a un collettore di distribuzione.
Utilizza un tubo flessibile da ⅜" per collegare la Fuse Blast all'aria compressa.
Di seguito è riportato un elenco degli strumenti consigliati per il collegamento della Fuse Blast a un sistema d'aria centrale:
ARTICOLOFORNITORE
Regolatore SMC serie AR40 con attacchi NPT da 3/4" o equivalente, potenza minima 80 SCFM a 120 psiMcMaster-Carr
Tubo dell'aria, NPT maschio da 3/8" a NPT maschio da 3/8", 15 piediMcMaster-Carr
Accoppiamento del tubo NPT femmina da 3/8" a NPT femmina da 1/4" a sgancio rapido industrialeMcMaster-Carr
Scelta del foro per la sabbiatura
Con il profilo standard, è possibile ottenere parti pulite con una pressione di sabbiatura di 30 psi. La Fuse Blast viene fornita con due fori per la sabbiatura, uno da 3 mm e uno da 4 mm. Le prime Fuse Blast venivano fornite con il foro per la sabbiatura da 4 mm preinstallato. Tutte le unità successive vengono fornite con il foro per la sabbiatura da 3 mm preinstallato. Quando si utilizza l'orifizio per ugelli da 4 mm, è sufficiente un compressore da 4 CV. L'orifizio per ugelli da 3 mm riduce il consumo d'aria necessario.
USAOrifizio dell'ugello da 3 mmOrifizio dell'ugello da 4 mm
Pressione (psi)Consumo d'aria (SFCM)Potenza del compressoreConsumo d'aria (SFCM)Potenza del compressore
205,92 hp8,74 hp
30*7,64 hp11,34 hp
409,04 hp14,05 hp
5011,05 hp16,55 hp
60**12,85 hp19,15 hp
MetricoOrifizio dell'ugello da 3 mmOrifizio dell'ugello da 4 mm
Pressione (bar)Consumo d'aria (SLPM)Potenza del compressore (kW)Consumo d'aria (SLPM)Potenza del compressore (kW)
0,68113Almeno 1,5 kW172Almeno 1,5 kW
1,37167Almeno 1,5 kW2463 kW
2,06*2153 kW3193,0-3,7 kW
2,752543 kW3963,7 kW
3,443113,7 kW4673,7 kW
4,13**3623,7 kW5403,7 kW
Ulteriori considerazioni
L'aria compressa immessa in una Fuse Blast deve essere filtrata per rimuovere l'umidità. Se il compressore d'aria è già dotato di un filtro, non è necessario un ulteriore filtro esterno.
Avviso:
Se il compressore d'aria non è dotato di un filtro e non ne viene installato uno, il filtro pneumatico integrato della Fuse Blast potrebbe essere contaminato, causando problemi come residui umidi sul filtro del materiale o perdite d'aria all'interno dell'apparecchio. Ispeziona e pulisci periodicamente il filtro pneumatico della Fuse Blast.
Accoppiamenti: un compressore da solo può essere in grado di erogare aria a sufficienza, ma altri fattori possono limitare il flusso d'aria:
Lunghezza tubo:
  • I tubi lunghi causano una riduzione della pressione a causa dell'attrito interno.
  • Fai in modo che la distanza tra il compressore e il dispositivo sia il più breve possibile. Per un compressore portatile, Formlabs una lunghezza massima di 4,6 m.
Diametro del tubo:
  • Utilizzare il diametro più grande possibile per ridurre al minimo l'ostruzione del flusso. Formlabs raccomanda un diametro interno minimo di ⅜" (9,5 mm).
  • La Fuse Blast ha un connettore industriale a sgancio rapido da ¼" preinstallato, compatibile con la maggior parte dei sistemi di aria compressa del Nord America.
Connettore industriale a sgancio rapido della Fuse Blast
  • Questo può essere sostituito con un connettore specifico per la regione con filettatura esterna BSPP da ⅜". Assicurati che i raccordi forniti dall'utente abbiano il diametro interno più grande possibile. Qualsiasi cosa che modifichi la forma o la direzione del flusso provoca un calo della pressione. Quanto più fluida è la transizione, tanto minore è il calo di pressione.
Raccordi per il compressore d'aria
