Selezione di un materiale in PreForm
Formlabs produce un'ampia varietà di materiali per la stampa 3D. Ogni materiale ha le proprie applicazioni, cronologia di formulazioni e impostazioni di stampa corrispondenti. Prima di impostare la stampa, seleziona il materiale desiderato, la versione del materiale e le impostazioni di stampa in PreForm.
Materiali diversi sono adatti a diverse applicazioni e sono compatibili con diverse stampanti 3D Formlabs. Leggi l'articolo di assistenza Scelta del materiale giusto o visita il selettore dei materiali di Formlabs per saperne di più sui diversi materiali e determinare quale sia quello più adatto alle tue esigenze.
Diversi materiali sono compatibili con diverse stampanti 3D Formlabs. Se un materiale non è compatibile con la tua stampante, non apparirà per la selezione in PreForm. Per esempio, la Ceramic Resin non è compatibile con la Form 3, quindi hai selezionato una Form 3, la Ceramic Resin non apparirà come materiale selezionabile.
Per selezionare un materiale per una stampante SLA di Formlabs:
  1. Apri l'ultima versione di PreForm (versione 3.21.0 o successiva).
  2. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  3. Seleziona un tipo di stampante. Attorno alla selezione comparirà un riquadro blu.
  4. Seleziona il materiale con cui desideri stampare. Attorno alla selezione comparirà un riquadro blu.
  5. Clicca su Apply (Applica).
Selezione della versione del materiale
Formlabs riformula periodicamente i suoi materiali. Diverse versioni dei materiali sono compatibili con diverse stampanti 3D Formlabs. Per saperne di più sulle formulazioni precedenti delle resine SLA di Formlabs, leggi l'articolo di assistenza Cronologia delle versioni delle resine.
Diverse versioni dei materiali sono compatibili con diverse stampanti 3D Formlabs. Se una versione del materiale non è compatibile con la tua stampante, non apparirà tra quelle selezionabili in PreForm.
Per selezionare una versione del materiale:
  4. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Material (Selezione materiale). Sposta il puntatore sul materiale desiderato per visualizzare le versioni disponibili. Clicca per selezionare un materiale e una versione. Attorno alla selezione comparirà un riquadro blu.
    • Nel caso in cui una versione del materiale selezionato è compatibile con la stampante selezionata, le altre versioni del materiale non saranno disponibili.
Selezione delle impostazioni dei materiali
Per alcuni materiali sono disponibili diverse impostazioni di stampa. Alcune impostazioni dei materiali possono essere mirate a usi specifici o essere utilizzate per testare i miglioramenti nel processo di stampa. Se un materiale ha più impostazioni di stampa disponibili, il menu a discesa Print Setting (Impostazione di stampa) comparirà nella schermata Job Setup (Impostazione progetto).
Le impostazioni di stampa contrassegnate come Beta non sono completamente convalidate. Le parti realizzate con queste impostazioni potrebbero non essere stampate in modo uniforme o non avere le stesse prestazioni delle parti realizzate con le impostazioni predefinite.
Altre impostazioni di stampa hanno un'opzione chiamata Legacy (Precedente). Quando un'impostazione di stampa viene promossa da Beta a Default (Predefinita), la precedente impostazione Default (Predefinita) diventa l'impostazione Legacy (Precedente). Utilizza le impostazioni Legacy per garantire la compatibilità con i lavori di stampa precedenti.
Ogni impostazione di stampa ha un numero di versione, visualizzato accanto al nome corrispettivo nel formato Principale.Secondaria. Una nuova revisione principale indica un miglioramento in termini di affidabilità, supporti o tempo di stampa. Una nuova revisione secondaria indica una modifica minore delle impostazioni di stampa tra una revisione principale e un'altra.
Tieni traccia delle versioni delle impostazioni di stampa che producono buoni risultati, specialmente in workflow convalidati o controllati. Le revisioni secondarie all'interno della stessa revisione principale sono simili, ma una nuova revisione principale potrebbe richiedere la riconvalida del workflow o il mantenimento della versione precedente delle impostazioni di stampa.
Per selezionare un'impostazione dei materiali:
  1. apri l'ultima versione di PreForm (versione 3.21.0 o successiva).
  2. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Si aprirà la scheda Job Setup (Impostazione progetto).
  3. Seleziona un tipo di stampante e un materiale nella sezione Scegli materiale. Intorno alle selezioni comparirà un riquadro blu.
  4. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Layer Thickness (Seleziona spessore dello strato). Seleziona lo spessore dello strato desiderato. Attorno alla selezione comparirà un riquadro blu.
  5. Scorri verso il basso fino a Scegli impostazioni di stampa. Seleziona le impostazioni di stampa Beta, Default (Predefinita) o Legacy (Precedente). Attorno alla selezione comparirà un riquadro blu. Se per il materiale e la stampante selezionati è disponibile una sola impostazione di stampa, Scegli impostazioni di stampa non è cliccabile o potrebbe non essere disponibile.
  6. Clicca su Apply (Applica).
