Sending a print job from PreForm to a printer
Dopo aver orientato e aver creato i supporti per il modello, collega la stampante a Internet via USB, Ethernet o Wi-Fi. Assicurati che la stampante sia collegata alla stessa rete del computer, quindi invia il lavoro di stampa alla stampante.
Durante il caricamento del lavoro di stampa sulla stampante, PreForm e l'interfaccia touchscreen della stampante mostrano che il caricamento del file FORM è in corso. A trasferimento avvenuto, i lavori di stampa devono essere confermati sull'interfaccia touchscreen della stampante per avviare la stampa.
Caricamento di un lavoro di stampa su una stampante SLS di Formlabs
Per caricare un lavoro di stampa da PreForm a una stampante SLS Formlabs:
  1. Importa i modelli e configura il lavoro di stampa.
  2. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  3. Seleziona Printer (Stampante) e Job Settings (Impostazioni del lavoro). Clicca su Apply (Applica).
  4. Clicca su Print Now (Stampa ora) per avviare immediatamente la stampa se la stampante è pronta o su Upload to Queue (Carica nella coda di stampa) per aggiungere la stampa alla coda della stampante o del gruppo di stampanti.
Se è in corso un lavoro e disponi di una connessione locale alla stampante, puoi aggiungere nuove parti alla stampa in corso. Abilita Add to Running Job (Aggiungi a progetto in corso), configura la stampa e clicca su Add to Job (Aggiungi a progetto).
Non scollegare la stampante mentre il caricamento è in corso.
Caricamento di un lavoro di stampa su una stampante SLA Formlabs (Form 3 e successive)
Per caricare un lavoro di stampa da PreForm 3.29 o versione successiva a una stampante SLA Formlabs (Form 3 e successive):
  1. importa i modelli e configura il lavoro di stampa.
  • Se non hai confermato sull'interfaccia touchscreen della stampante che la piattaforma di stampa è pronta, si aprirà la finestra Print Now? (Stampare ora?). Verifica che la piattaforma di stampa sia pulita e bloccata in posizione, quindi clicca su Confirm and Print Now (Conferma e stampa ora). Il modello verrà inviato alla stampante.
Avviso di conferma della disponibilità della piattaforma di stampa in PreForm 3.29.0
Finestra di conferma della disponibilità della piattaforma di stampa in PreForm 3.29.0
Caricamento di un lavoro di stampa sulle altre stampanti a resina di Formlabs
Per caricare un lavoro di stampa se stai usando:
  • una Form 2
  • una stampante della generazione Form 3 con firmware 1.20.33 o precedente
  • una stampante della generazione Form 3L con firmware 1.11.14 o precedente
  • PreForm 3.28.1 o versione precedente
  4. Clicca su Upload to Queue (Carica nella coda di stampa). Il modello verrà inviato alla stampante.
Print Now (Stampa ora) o Upload to Queue (Carica nella coda di stampa) non sono disponibili in PreForm
L'opzione Print Now (Stampa ora) è disponibile solo se si invia un lavoro di stampa a una stampante singola il cui stato è Ready to Print (Pronta per la stampa) e la cui cartuccia di resina inserita e il serbatoio resina corrispondono al tipo di resina per il lavoro di stampa. In caso contrario, PreForm visualizzerà Upload to Queue (Carica nella coda di stampa). Se il pulsante Print Now (Stampa ora) non è disponibile in PreForm:
  • Potrebbero mancare i materiali di consumo, come il serbatoio resina o una cartuccia. Verifica che la resina del lavoro di stampa corrisponda a quella per cui è stata configurata la stampante.
  • È possibile che la stampante non sia pronta o che stia stampando un altro lavoro di stampa. Clicca su Upload to Queue (Carica nella coda di stampa) per inviare il lavoro alla coda di stampa locale della stampante. Controlla la stampante per verificarne lo stato attuale.
  • Controlla se stai inviando la stampa a una singola stampante o a un gruppo di stampanti. Quando invii una stampa a un gruppo di stampanti, è disponibile solo Upload to Queue (Carica nella coda di stampa).
Se il pulsante Upload to Queue (Carica nella coda di stampa) non è selezionabile, assicurati di aver selezionato una stampante. Se necessario, aggiungi manualmente la stampante a PreForm.
Errore Upload Failed (Caricamento non riuscito)
In alcuni casi, PreForm può sembrare che abbia inviato correttamente un file di stampa alla stampante, ma la stampante visualizza il messaggio di errore Upload Failed (Caricamento non riuscito). Per risolvere il problema:
  1. Ripristina le impostazioni di fabbrica della stampante.
  2. Riavvia PreForm, crea o modifica il file FORM e invialo alla stampante. Se possibile, non inviare nuovamente lo stesso file che ha causato l'errore.
  3. Se l'errore persiste, disinstalla e reinstalla PreForm, quindi riprova.
