Spedizione di Form Auto
Segui queste istruzioni per imballare Form Auto in modo da proteggerla durante la spedizione o il trasporto. Gli imballaggi originali dell'apparecchio sono indispensabili per i servizi di garanzia.
Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio di Form Auto sono progettati in modo da poter essere conservati e riutilizzati per il trasporto dell'apparecchio. Il kit completo di imballaggio è composto da:
Componenti per l'imballaggio di Form Auto
  1. una (1) scatola esterna, cartone
  2. una (1) base della scatola, cartone
  3. un (1) inserto della base della scatola, compensato
  4. un (1) inserto inferiore, schiuma
  5. un (1) foglio di base, schiuma
  6. un (1) inserto anteriore, schiuma
  7. due (2) inserti per il sistema di binari per la rimozione delle parti, schiuma
  8. un (1) supporto per l'attuatore del coperchio, schiuma
  9. un (1) foglio centrale, schiuma
  1. due (2) inserti laterali, schiuma
  2. due (2) inserti superiori, schiuma
  3. un (1) vassoio per la guida di avvio rapido, cartone
  4. quattro (4) angolari, cartone
  5. una (1) scatola per accessori, cartone
  6. sedici (16) protezioni per i bordi, cartone
  7. una (1) cinghia per il sistema di binari per la rimozione delle parti, tessuto (non in foto)
  8. cinque (5) supporti per accessori, schiuma (non in foto)
  9. cinque (5) cinghie di legatura, nylon (disponibili in commercio, non in foto)
Preparazione alla spedizione
Per preparare l'apparecchio:
  1. Ruota la stampante in modo che l'interfaccia touchscreen sia rivolta verso di te.
  2. Apri il coperchio protettivo della stampante tramite l'interfaccia touchscreen per far rientrare l'attuatore del coperchio. Tocca l'icona dell'ingranaggio. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni). Tocca Form Auto > Open Cover (Form Auto > Apri coperchio). Il coperchio protettivo della stampante si apre.
  3. Sposta l'interruttore della Form Auto in posizione OFF.
  4. Scollega l'alimentazione e i cavi Ethernet da Form Auto.
  5. Svuota e pulisci il cestello di lavaggio e il contenitore di rilascio delle parti. Mettili da parte per posizionarli con gli altri accessori di Form Auto.
  6. Disinstalla e pulisci l'alloggiamento di rilascio delle parti. Metti da parte le tre sezioni dell'alloggiamento di rilascio delle parti per posizionarle con gli altri accessori di Form Auto.
  7. Rimuovi e conserva tutti i materiali di consumo dalla stampante.
  8. Scollega i cavi dell'alimentazione, USB ed Ethernet dal retro della stampante.
  9. Premi il pistone sul perno di bloccaggio che fissa l'attacco del coperchio protettivo all'attuatore. Rimuovi il perno di bloccaggio e mettilo da parte.
  10. Richiudi il coperchio protettivo della stampante.
  11. Allenta la vite ad alette sulla parte anteriore della piastra di base manualmente o usando un cacciavite a croce.
  12. Solleva leggermente la parte anteriore della stampante, quindi falla scorrere in avanti per separarla da Form Auto. Metti da parte la stampante.
  13. Pulisci Form Auto da eventuali residui di resina liquida.
  14. Ruota la piattaforma rotante in posizione di stampa.
  15. Rimuovi lo schermo anti-UV e mettilo da parte.
Avviso:
Non spedire Form Auto se all'interno dell'alloggiamento di rilascio delle parti o del contenitore di rilascio delle parti è presente della resina. La resina lasciata dentro l'apparecchio potrebbe fuoriuscire durante il trasporto, con conseguenti costi aggiuntivi e il possibile invalidamento della garanzia.
Avviso:
Se stai spedendo la stampante a Formlabs o a un fornitore di servizi certificato per sostituzione o riparazioni, non spedire la piattaforma di stampa, il serbatoio resina, i cavi USB e dell'alimentazione o altri accessori, perché non saranno restituiti dopo la riparazione. Gli imballaggi originali sono indispensabili per i servizi di garanzia. Per sapere esattamente quali sono le linee guida sui requisiti di spedizione, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
Imballaggio di Form Auto
Per imballare l'apparecchio:
  1. Inserisci una cinghia di legatura in nylon nei due fuori in uno dei lati corti dell'inserto in compensato.
  2. Posiziona l'inserto in compensato in fondo alla scatola con le estremità libere della cinghia di legatura rivolte verso l'alto.
Preparing the Form Auto lower box
  1. Posiziona l'inserto in schiuma sull'inserto in compensato in fondo alla scatola. Infila le estremità libere della cinghia di legatura verticalmente nelle aperture della schiuma, invece che intorno ai lati.
Placing the lower foam in the Form Auto box
  1. Avvolgi la cinghia per il sistema di binari per la rimozione delle parti intorno al meccanismo e al sistema di binari per la rimozione delle parti. Verificare che il meccanismo per la rimozione delle parti sia fissato in posizione.
  2. Con l'aiuto di un'altra persona, posiziona Form Auto sull'inserto in schiuma inferiore. Assicurati che le viti del sistema di binari per la rimozione delle parti e le estremità libere della cinghia di legatura siano accessibili.
  3. Posiziona un foglio in schiuma sulla base e sulla piattaforma rotante di Form Auto.
Placing the Form Auto onto the lower box
  1. Ripiega l'attuatore del coperchio protettivo verso la base di Form Auto.
  2. Fai tenere in posizione a una seconda persona il sistema di binari per la rimozione delle parti. Allenta e rimuovi le quattro viti del sistema di binari con una chiave a brugola da 5 mm.
  3. Piega il sistema di binari per la rimozione delle parti sulla base.
Folding the Form Auto into its shipping position
  1. Inserisci l'inserto in schiuma anteriore sotto il sistema di binari per la rimozione delle parti piegato in precedenza.
Inserting the front foam underneath the Form Auto
  1. Inserisci i due inserti del sistema di binari sotto il meccanismo per la rimozione delle parti, nello spazio sotto il sistema di binari.
Supporting the part removal gantry with foam
Supporting the part removal gantry with foam, inset
  1. Inserisci il supporto in schiuma sotto l'attuatore del coperchio protettivo. Questo supporto ha un'apertura che si adatta all'attuatore del coperchio protettivo e lo tiene in posizione.
Supporting the cover actuator with foam
Supporting the cover actuator with foam, inset
  1. Posiziona lo schermo anti-UV sul sistema di binari per la rimozione delle parti.
Placing the UV shield on the folded Form Auto
  1. Posiziona un foglio di schiuma sulla parte anteriore ripiegata del sistema di binari per la rimozione delle parti.
Protecting the front face of the Form Auto gantry with foam
  1. Inserisci gli accessori nell'apposita scatola. Se devi spedire Form Auto a Formlabs per la riparazione o la sostituzione, includi l'attacco del coperchio e la piastra di adattamento della base, sia dell'unità attuale che di quella sostitutiva.
  2. Posiziona la scatola degli accessori sul foglio in schiuma. Una volta posizionata correttamente, la scatola si inserisce tra il sistema di binari per la rimozione delle parti e gli angoli dell'inserto in schiuma anteriore.
Packing the Form Auto accessories
  1. Posiziona i due inserti in schiuma laterali sui bordi del sistema di binari per la rimozione delle parti, di fronte all'inserto in schiuma anteriore e alla scatola per gli accessori.
Protecting the top edges of the Form Auto part removal gantry with foam
  1. Posiziona un pezzo dell'inserto in schiuma superiore sulla scatola per gli accessori. Posiziona l'altro pezzo dell'inserto in schiuma superiore sopra il sistema di binari per la rimozione delle parti.
Protecting the top of the packaged Form Auto with foam
  1. Posiziona il vassoio a forma di U per la guida rapida tra i due pezzi dell'inserto superiore in schiuma. Il vassoio si inserisce in piccole apertura nei due pezzi di schiuma.
Inserting the Form Auto quick start guide tray
  1. Inserisci un sostegno angolare in ciascuno dei quattro angoli della scatola.
Protecting the edges of the packaged Form Auto with cardboard
  1. Posiziona l'inserto superiore sopra Form Auto e a quello inferiore.
Placing the upper Form Auto box over the lower box
  1. Posiziona due protezioni per i bordi su ciascun bordo superiore e inferiore della scatola, a distanza regolare. Le protezioni per i bordi impediscono che l'imballaggio di Form Auto venga schiacciato quando la scatola viene legata a un pallet.
Protecting the edges of the Form Auto box with cardboard
  1. Fai passare quattro cinghie di legatura in nylon intorno alla scatola, sovrapponendole alle protezioni dei bordi. Stringi le cinghie e chiudile. Se spedisci Form Auto con un vettore, in genere questa fase viene eseguita da quest'ultimo.
