Pulizia e manutenzione di Form Auto
La manutenzione proattiva è indispensabile per fare in modo che Form Auto continui a stampare senza problemi. Mantieni l'apparecchio e l'ambiente circostante puliti e privi di resina liquida. Rimuovi la resina liquida utilizzando carta assorbente inumidita con acqua e sapone. Se necessario, inumidiscila con alcool isopropilico per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Programma di manutenzione
Segui il programma di manutenzione per ispezionare, pulire ed eseguire la manutenzione di Form Auto.
ProceduraFrequenza
Aggiornamento del firmwareQuando indicato da Formlabs
Pulizia della superficie di stampa della piattaforma di stampaSettimanalmente
Pulizia completa della piattaforma di stampaQuando si cambia tipo di resina
Pulizia della stampante e di Form Auto
  • Dopo una fuoriuscita di resina
  • Se noti resina liquida sulle superfici esterne dell'apparecchio
Pulizia del contenitore di rilascio delle partiQuando svuoti il contenitore di rilascio delle parti
Pulizia dell'alloggiamento di rilascio delle parti
  • Settimanalmente
  • Quando cambi tipo di resina
  • Se noti che un accumulo di resina interferisce con il movimento dell'alloggiamento di rilascio delle parti
Aggiornamento del firmware di Form Auto
Quando aggiorni il firmware della stampante installata su Form Auto, la stampante aggiorna automaticamente il firmware di Form Auto, se è disponibile una nuova versione. Mantieni il firmware della stampante aggiornato per ottenere le ultime correzioni di bug e funzionalità migliorate.
Pulizia dopo una fuoriuscita di resina
In caso di fuoriuscita di resina, pulisci la stampante seguendo le raccomandazioni di Formlabs. Se la resina liquida è contenuta all'interno della stampante, non è necessario intervenire ulteriormente per pulire Form Auto.
Avvertenza:
La resina potrebbe causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone. Non usare solventi come l'alcool isopropilico per pulire la resina dalla pelle.
In caso di una fuoriuscita di resina grave sulla Form Auto:
  1. Spegni e scollega la Form Auto.
  2. Rimuovi la resina liquida utilizzando carta assorbente inumidita con acqua e sapone. Se necessario, inumidiscila con alcool isopropilico per rimuovere completamente la resina.
  3. Asciuga Form Auto con carta assorbente o lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente.
  4. Collega Form Auto alla presa elettrica e accendi l'unità.
  5. Assicurati che la piattaforma rotante si sposti senza problemi e che Form Auto riconosca correttamente quando la stampante si trova sia in posizione di stampa che nella posizione dell'interfaccia touchscreen. Se riscontri problemi, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Pulisci il contenitore di rilascio delle parti dopo averlo svuotato.
Per pulire il contenitore di rilascio delle parti:
  1. Rimuovi il contenitore di rilascio delle parti da sotto il meccanismo di rilascio delle parti.
  2. Rimuovi il cestello di lavaggio con le parti stampate.
  3. Lava il contenitore di rilascio delle parti con alcool isopropilico o acqua e asciugalo con carta assorbente.
    1. Smaltisci l'alcool isopropilico in modo sicuro e in conformità alle normative locali.
  4. Lava il cestello di lavaggio con alcool isopropilico o puliscilo con le parti stampate in un normale ciclo di lavaggio in una Form Wash L.
  5. Posiziona il cestello di lavaggio nel contenitore di rilascio delle parti.
  6. Posiziona il contenitore di rilascio delle parti sotto il meccanismo di rilascio delle parti in modo che sia allineato con il sistema di binari per il rilascio delle parti.
Pulisci l'alloggiamento di rilascio delle parti quando cambi resina per evitare contaminazione da resina liquida sulla superficie delle parti stampate. Pulisci completamente la piattaforma di stampa per evitare la contaminazione della resina.
Per pulire l'alloggiamento di rilascio delle parti:
  1. Spegni e scollega Form Auto.
  2. Rimuovi la resina liquida dalle tre sezioni dell'alloggiamento di rilascio delle parti utilizzando carta assorbente inumidita con acqua e sapone. Se necessario, inumidiscila con alcool isopropilico per rimuovere completamente la resina.
  3. Asciuga l'alloggiamento di rilascio delle parti o lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente.
In alternativa:
  2. Rimuovi le viti ad alette che fissano le tre sezioni dell'alloggiamento di rilascio delle parti.
  3. Rimuovi le tre sezioni dell'alloggiamento di rilascio delle parti dal meccanismo di rilascio delle parti.
  4. Pulisci l'alloggiamento di rilascio delle parti come descritto sopra o lavandolo nel cestello di lavaggio di una Form Wash L.
Viti ad alette del sistema di binari di Form Auto.
Avviso:
Non posizionare l'alloggiamento di rilascio delle parti direttamente nel cestello di lavaggio della Form Wash L, poiché ciò potrebbe danneggiare i giranti dell'apparecchio.
  1. Asciuga l'alloggiamento di rilascio delle parti con carta assorbente o lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente.
  2. Reinstalla e fissa le tre sezioni dell'alloggiamento di rilascio delle parti.
  3. Collega Form Auto alla presa elettrica e accendi l'unità.
  4. Inserisci una Build Platform 2 pulita e ricalibra Form Auto. Tocca Settings (Impostazioni) > Form Auto > Calibrate Part Removal (Calibra rimozione delle parti). Ruota la stampante in posizione di stampa e tocca Calibrate (Calibra).
Procedure di manutenzione pianificata
Assicurati di seguire anche il programma di manutenzione della stampante installata su Form Auto.
Se riscontri problemi meccanici, assicurati che non ci siano ostruzioni che bloccano il coperchio protettivo, il meccanismo di rilascio delle parti, l'alloggiamento di rilascio delle parti o qualsiasi altra parte mobile di Form Auto. Se l'apparecchio è privo di ostruzioni e i problemi meccanici persistono, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
