Velocità di stampa delle applicazioni odontoiatriche (Form 4B)
Le stampanti della generazione Form 4 assicurano una velocità di stampa straordinaria con affidabilità, qualità di stampa, accuratezza, prestazioni dei materiali e dimensioni del volume di stampa eccellenti. La maggior parte delle stampanti MSLA sacrifica uno o più aspetti delle prestazioni di stampa per ottenere velocità analoghe.
La velocità di stampa è influenzata principalmente dal materiale e dallo spessore dello strato e in minima parte dalla geometria di stampa. Il modo più accurato per calcolare il tempo di stampa del modello è utilizzare la funzionalità di stima Print Time (Tempo di stampa) di PreForm, il nostro software gratuito di preparazione alla stampa.
Le tabelle seguenti mostrano le velocità di stampa per una serie di applicazioni odontoiatriche, resine e numero di modelli per stampa. Per informazioni generali sulle velocità di stampa della generazione Form 4, consulta Velocità di stampa (generazione Form 4).
Consiglio:
Clicca su ciascuna immagine per visualizzarla a dimensione intera.
Più parti per stampa
ApplicazioneResinaLayoutSpessore dello strato (micron)Numero di parti/lavoroAltezza massima del lavoro (mm)Tempo di stampa (min)1Tempo di stampa per parte (min)Velocità di stampa (mm/ora)
Modelli di allineatori trasparentiFast Model11 aligner models in Fast Model Resin on a Form 4B160111290,880,0
Bite e paradentiDental LT Comfort8 occlusal splint models in Dental LT Comfort Resin on a Form 4B100827,2577,128,6
Bite e paradentiDental LT Clear V28 occlusal splint models in Dental LT Clear Resin V2 on a Form 4B100827,2546,830,2
Modelli per restauriPrecision Model10 restorative models in Precision Model Resin on a Form 4B501022,811211,212,2
Dime chirurgicheSurgical Guide12 surgical guide models in Surgical Guide Resin on a Form 4B1001224,9484,031,1
All-on-XPremium Teeth9 all-on-X models in Premium Teeth Resin on a Form 4B100927,4374,144,4
Corone e pontiPremium Teeth5 crown and bridge models in Premium Teeth Resin on a Form 4B100521,8255,052,3
Vaschette di incollaggio indirettoIBT Flex8 indirect bonding tray models in IBT Flex Resin on a Form 4B100810,2546,811,3
Denti da protesiPremium Teeth10 denture models in Premium Teeth Resin on a Form 4B1001019272,742,2
Basi di protesiDenture Base6 denture models in Denture Base Resin on a Form 4B50630,710016,718,4
Portaimpronte personalizzatiCustom Tray4 custom impression tray models in Custom Tray Resin on a Form 4B100435,14812,043,9
Modelli diagnosticiGrey V56 diagnostic models in Grey Resin V5 on a Form 4B100615,7345,727,7
Modelli per fusione e pressaturaCastable Wax16 patterns for casting and pressing in Castable Wax Resin on a Form 4B1002618,81244,89,1
Tessuti molliFlexible 80A26 soft tissue models in Flexible 80A Resin on a Form 4B1002618,81244,89,1
Modelli di apparecchi di contenzione HawleyGrey V58 Hawley retainer models in Grey Resin V5 on a Form 4B100819,1475,924,4
Restauri in composito direttoIBT Flex12 direct composite restoration models in IBT Flex Resin on a Form 4B1001242,913411,219,2
Corone e pontiBEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin30 crown and bridge models in BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin on a Form 4B503023,151595,38,7
Restauri permanentiBEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin48 permanent restoration models in BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin on a Form 4B504820,151473,18,2
1 Uso di PreForm 3.37.1
Singola parte per stampa
ApplicazioneResinaLayoutSpessore dello strato (micron)Altezza massima del lavoro (mm)Tempo di stampa (min)1Velocità di stampa (mm/ora)
Modelli di allineatori trasparentiFast ModelAligner model in Fast Model Resin on a Form 4B16012890,0
Bite e paradentiDental LT ComfortOcclusal splint model in Dental LT Comfort Resin on a Form 4B10027,24834,0
Bite e paradentiDental LT Clear V2Occlusal splint model in Dental LT Clear Resin V2 on a Form 4B10027,24734,7
Modelli per restauriPrecision ModelRestorative model in Precision Model Resin on a Form 4B5022,88516,1
Dime chirurgicheSurgical GuideSurgical guide model in Surgical Guide Resin on a Form 4B10024,94136,4
All-on-XPremium TeethAll-on-X model in Premium Teeth Resin on a Form 4B10027,43054,8
Corone e pontiPremium TeethCrown model in Premium Teeth Resin on a Form 4B10016,12048,3
Vaschette di trasferimentoIBT FlexIndirect bonding tray model in IBT Flex Resin on a Form 4B10010,23816,1
Denti da protesiPremium TeethDenture model in Premium Teeth Resin on a Form 4B100192349,6
Basi di protesi dentaliDenture BaseDenture model in Denture Base Resin on a Form 4B5030,76926,7
Portaimpronte personalizzatiCustom TrayCustom tray model in Custom Tray Resin on a Form 4B10035,13954,0
Modelli diagnosticiGrey V5Diagnostic model in Grey Resin V5 on a Form 4B10015,72636,2
Modelli per fusione e pressaturaCastable WaxPattern for casting and pressing in Castable Wax Resin on a Form 4B5035,4515713,5
Tessuti molliFlexible 80ASoft tissue model in Flexible 80A Resin on a Form 4B10018,86617,1
Modelli di apparecchi di contenzione HawleyGrey V5Hawley retainer model in Grey Resin V5 on a Form 4B10019,13235,8
Restauri compositi direttiIBT FlexDirect composite restoration model in IBT Flex Resin on a Form 4B10042,99228,0
Restauri permanentiBEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ ResinPermanent restoration model in BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin on a Form 4B10020,23435,6
Restauri permanentiBEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ ResinPermanent restoration model in BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin on a Form 4B5020,210112,0
