Comprensione del pannello Summary (Riepilogo) di PreForm
Il pannello PreForm
Summary (Riepilogo) fornisce ulteriori dettagli sul processo di stampa, tra cui il consumo dei materiali, il tempo di stampa e il costo della stampa. Il pannello può essere sganciato dalla barra laterale e spostato nell'area di lavoro principale per comodità.
Le informazioni sull'uso delle polveri sono state aggiunte al pannello Summary in PreForm 3.38.0. Informazioni simili sui costi sono state aggiunte per le stampe SLA in PreForm 3.54.0. Se non vedi queste informazioni, aggiorna PreForm.
alttext
Costo totale dell'unità
Il pannello Summary ti aiuta a stimare il costo della stampa in base al prezzo del materiale.
SLA
    Accanto a
  1. Total Print Cost (Costo di stampa totale), clicca su Enter Info (Inserisci informazioni) o sulla stima del costo attuale. Apparirà la finestra Print Cost Estimator (Stima dei costi di stampa).
    • Il testo visualizzato accanto a Total Print Cost (Costo di stampa totale) dipende dall'eventuale precedente inserimento di un prezzo del materiale in PreForm.
  2. Inserisci un valore per il Cost Per Liter (Costo per litro) del tuo materiale attuale. Puoi anche inserire i costi di altre resine. Il valore del costo non è legato a una valuta specifica.
    • La maggior parte delle resine Formlabs viene venduta in quantità da 1 o 5 litri. Alcune resine, come la BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin, sono vendute in altre quantità. Controlla il volume della cartuccia di resina prima di inserire il prezzo della cartuccia.
  1. Clicca su Apply (Applica). I costi inseriti vengono salvati.
  2. Clicca su X per chiudere la finestra. Il pannello Summary (Riepilogo) si aggiorna per mostrare il costo di stampa corrente.
Pannello Summary PreForm per una stampa SLA
Il pannello Summary mostra le seguenti informazioni:
ParametroDescrizione
Costo totale di stampaIl costo totale di tutta la resina polimerizzata durante la stampa, esclusa la resina erogata per riempire il serbatoio.
Costo del modelloIl costo della resina utilizzata per i modelli importati, senza includere i supporti generati da PreForm.
Costo di supporti e basiIl costo della resina utilizzata per i supporti e le basi, se presenti.
SLS
    Accanto a
  2. Clicca su Inputs (Valori inseriti). Apparirà la scheda Inputs (Valori inseriti).
  1. Inserisci il costo per kg e il refresh rate per il materiale attuale. Puoi anche inserire i costi di altre polveri. Il valore del costo non è legato a una valuta specifica.
    • I valori predefiniti sono i tassi di rigenerazione consigliati e devono essere aggiornati in base al flusso di lavoro.
  2. Clicca su Apply (Applica). I costi inseriti vengono salvati.
  3. Clicca su X per chiudere la finestra. Il pannello Summary (Riepilogo) si aggiorna per mostrare il costo di stampa corrente.
Pannello Summary PreForm per una stampa SLS
Costo totale di stampaIl costo previsto del materiale delle parti stampate e gli sprechi associati.
Costo della parteIl costo del modello in base al prezzo del materiale e alla quantità totale di polvere sinterizzata.
Costo della polvere in eccessoIl costo della polvere che a) viene erogata ma non sinterizzata e b) supera la quantità di polvere usata richiesta al tasso di rigenerazione corrente. Ad esempio, se il 75% della polvere nel lavoro di stampa è non sinterizzata e il tasso di rigenerazione della polvere corrente è del 30% (cioè 30% di polvere fresca e 70% di polvere usata per cartuccia), il 5% di ogni stampa sarà in eccesso.
Tempo di stampa totale (SLS)
Total Print Time (Tempo totale di stampa) è una stima approssimativa del tempo necessario per stampare e raffreddare nella stampante il progetto corrente. Si aggiorna ogni volta che il modello viene modificato in PreForm. Clicca sull'icona di aggiornamento dopo aver apportato le modifiche per visualizzare il tempo totale di stampa. I diversi layout e orientamenti delle parti influiscono sui tempi di stampa. Per ridurre il tempo di stampa, consulta le Buone pratiche per l'orientamento dei modelli per la stampa SLS.
Il tempo di stampa totale è suddiviso in diverse fasi del processo di stampa: Preprint (Prestampa), Print (Stampa) e Cool (Raffreddamento). Additional Cooling (Raffreddamento aggiuntivo) indica il tempo aggiuntivo necessario affinché la tavoletta di polvere si raffreddi a temperatura ambiente all'interno della stampante.
Fasi di stampa
alttext
Preprint (Prestampa): una serie di azioni che la stampante compie per prepararsi alla stampa. Durante questa fase, la stampante esegue una serie di test iniziali per confermare il suo stato operativo, prepara il letto di stampa con la polvere e porta a temperatura la camera di stampa.
Printing (Stampa): tempo necessario per sinterizzare tutte le parti, compresi gli strati successivi al rivestimento e l'etichetta di stampa.
Cool (Raffreddamento): tempo necessario per raffreddare la camera di stampa e la parte a una temperatura tale da poter essere rimossa dalla stampante. Ad esempio, per la maggior parte delle polveri Formlabs SLS, questa temperatura è di 100 °C. Potrebbe essere necessario lasciare raffreddare la camera di stampa fuori dalla stampante prima di recuperare le parti con la Fuse Sift.
Additional Cooling (Raffreddamento aggiuntivo): tempo necessario per raffreddare la camera di stampa a temperatura ambiente all'interno della stampante.
Comprensione dell'uso della polvere (SLS)
alttext
Total Powder (Polvere totale): la quantità totale di polvere (sinterizzata e non) necessaria per completare il progetto. Include la polvere necessaria per preparare il letto di stampa e isolare le pareti.
Sintered Powder (Polvere sinterizzata): la quantità totale di polvere sinterizzata nella stampa.
Mass Packing Density (Densità di stampa misurata in massa): percentuale di polvere sinterizzata rispetto alla polvere non sinterizzata in termini di massa. La formula è Massa di polvere sinterizzata / Polvere totale.
Layers (Strati): il numero totale di strati che una stampa richiede durante la stampa. Non sono compresi i livelli di prestampa o post-stampa.
Spostamento del pannello di riepilogo
Il pannello Summary (Riepilogo) può essere sbloccato dal pannello destro per essere visualizzato sul lato sinistro dell'area di lavoro. Quando è sbloccato, è possibile ridurre a icona il pannello per visualizzare solo Total Print Time (Tempo totale di stampa), Volume e Total Print Cost(Costo totale di stampa, SLA) o Total Print Time (Tempo totale di stampa) e Mass Packing Density (Densità di stampa misurata in massa).
