Rumori insoliti (Form Wash L)
La Form Wash L ha diverse parti mobili fondamentali: il cestello di lavaggio si alza e si abbassa attraverso il coperchio interno incernierato e due giranti agitano il solvente nel recipiente di lavaggio. Danni a questi componenti o un contatto improprio tra di essi possono causare rumori insoliti durante l'uso della Form Wash L.
Sintomi:
  • Clic o ronzii dei giranti durante un ciclo di lavaggio
  • Rumore metallico del coperchio interno mentre il cestello di lavaggio si solleva o si abbassa
  • Rumore di sfregamento del coperchio interno mentre il cestello di lavaggio si solleva o si abbassa
Cause
  • Rumori del girante
    • Qualcosa stacca il girante dal motore
    • Troppo attrito per far girare normalmente i giranti
    • I motori dei giranti si flettono lontano dai giranti a causa del peso del solvente (solo Form Wash L V2)
  • Rumori del coperchio interno
    • Il cestello di lavaggio o la piastra di sollevamento toccano il coperchio interno
    • Coperchio interno danneggiato
Clic o ronzio del girante
I giranti della Form Wash L sono fissati ai motori dei giranti con dei magneti. Se qualcosa allenta i giranti, i motori si allontanano dai giranti o se c'è troppa frizione per farli girare normalmente, i giranti possono disaccoppiarsi brevemente dai motori e poi riaccoppiarsi.
Segui le istruzioni dell'articolo Disaccoppiamento del girante della Form Wash L e clicca su per risolvere il problema.
Rumore metallico durante il sollevamento o l'abbassamento del cestello di lavaggio
Un rumore metallico durante il sollevamento o l'abbassamento dell'elevatore è spesso un segno che qualcosa, come il cestello di lavaggio, si è incastrato nel coperchio interno della Form Wash L.
  1. Osserva attentamente l'apparecchio per determinare quale componente entra in contatto con il coperchio interno e in quale punto.
  2. Se possibile, piega o flette il coperchio interno, la piastra di sollevamento o il cestello per evitare il contatto.
  3. Se il coperchio interno è danneggiato o non può essere piegato, potrebbe essere necessario sostituirlo. Gli assemblaggi del coperchio interno della Form Wash L sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Suono di sfregamento quando il cestello di lavaggio si alza o si abbassa
In alcuni casi, il cestello di lavaggio può sfregare contro il coperchio interno quando si alza o si abbassa, producendo un rumore costante.
  1. Osserva attentamente l'apparecchio per determinare dove il cestello di lavaggio sta sfregando contro il coperchio interno.
  2. Se possibile, piega il coperchio interno o il cestello per evitare il contatto.
  3. Se il cestello di lavaggio è danneggiato o non può essere spostato dal coperchio interno, potrebbe essere necessario sostituirlo. I cestelli di lavaggio della Form Wash L sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
