Uso della Form Cure V1
La Form Cure contribuisce a garantire una polimerizzazione post-stampa uniforme ruotando le parti stampate durante il ciclo di polimerizzazione post-stampa ed esponendo le parti alla luce da tutte le direzioni, anche sotto la piattaforma rotante.
La Form Cure richiede tempo per raggiungere la temperatura specificata prima che le luci da 405 nm inizino la polimerizzazione post-stampa. Il tempo di riscaldamento dipende dalla temperatura ambientale e da quella richiesta per la polimerizzazione post-stampa.
Consiglio:
Consulta l'articolo di assistenza Impostazioni di tempo e temperatura della Form Cure per trovare le impostazioni di polimerizzazione post-stampa per ciascun materiale Formlabs.
Prima di iniziare
Prima di inserire una parte stampata nella Form Cure:
Considera le dimensioni e la geometria di ogni parte quando scegli un ciclo di polimerizzazione post-stampa per la Form Cure.
Controlli della Form Cure
Utilizza la manopola per azionare la Form Cure. Ruota la manopola in senso orario o antiorario per spostarti tra le voci dei menu e premila per selezionare un'opzione sul display.
Comandi per avviare un ciclo di polimerizzazione post-stampa
  • Start attiva l'elemento riscaldante e i LED interni. Le luci da 405 nm iniziano la polimerizzazione post-stampa una volta che l'elemento riscaldante ha raggiunto la temperatura prevista.
  • Materiale apre un menu di selezione dei materiali e visualizza il nome del materiale attualmente selezionato. Premi la manopola per selezionare questa opzione e ruotala per spostarti tra i materiali. Selezionando un materiale, i valori di Time (Tempo) e Temperature (Temperatura) cambiano per adattarsi alle impostazioni consigliate per la resina selezionata.
  • Time (Tempo) regola il tempo di polimerizzazione, indicato in minuti. Premi la manopola per selezionare questa opzione, quindi ruotala per passare da un'impostazione di tempo all'altra. La regolazione manuale di questa impostazione modifica il valore Materiale in Personalizzato.
  • Temperatura indicata in gradi Celsius (°C). Premi la manopola per selezionare questa opzione e ruotala per spostarti tra le impostazioni di temperatura. La regolazione manuale di questa impostazione modifica il valore Materiale in Personalizzato.
Per molte delle resine Formlabs esistono diverse possibili impostazioni per la polimerizzazione post-stampa. Per usare impostazioni alternative per la polimerizzazione post-stampa, regola manualmente il tempo e la temperatura.
Procedura operativa della Form Cure
Inserisci le parti lavate e completamente asciutte nella Form Cure. Lascia che la Form Cure si preriscaldi selezionando un tempo e una temperatura, lasciando le stampe inserite. Rimuovi le parti al termine del ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Always consult the support article Form Cure time and temperature settings as the primary source of information for up-to-date post-cure settings.
Avviso:
Non azionare la Form Cure se sulla piattaforma rotante sono presenti resina non polimerizzata, resina parzialmente polimerizzata o solventi. Lascia sempre asciugare completamente le stampe (che siano state lavate con alcool isopropilico, TPM o acqua) prima di sottoporle alla polimerizzazione post-stampa con la Form Cure. L'aria forzata, come un ventilatore o aria compressa pulita, può asciugare le parti più rapidamente.
1° passaggio: inserimento delle parti lavate e asciugate
Lascia asciugare completamente le parti dopo il lavaggio. Controlla le superfici e gli spazi interni per verificare la presenza di solvente intrappolato. La polimerizzazione di parti che contengono solvente e resina disciolta può causare la polimerizzazione del solvente all'interno della parte, impedire alle parti di acquisire stabilità, nonché influenzare le proprietà del materiale.
Solleva il coperchio protettivo e distribuisci le parti sulla piattaforma rotante rotonda. Distanzia le parti in modo uniforme, così da consentire alla luce e al calore di raggiungere tutte le aree. Chiudi delicatamente il coperchio protettivo.
2° passaggio: impostazione del tempo e della temperatura di polimerizzazione post-stampa
  1. Controlla il tempo e la temperatura di polimerizzazione post-stampa consigliati per la resina prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
  2. Seleziona le impostazioni di polimerizzazione post-stampa per la tua resina:
    • Ruota la manopola per navigare nel menu del display e impostare il valore Materiale in base alla resina utilizzata. Premi la manopola per selezionare o confermare. I valori di Time (Tempo) e Temperature (Temperatura) si adattano automaticamente alle impostazioni di polimerizzazione post-stampa consigliate per la resina selezionata.
    • Ruota la manopola per navigare nel menu del display e impostare manualmente Time (Tempo) e Temperature (Temperatura). Premi la manopola per selezionare o confermare. La regolazione manuale di queste impostazioni modifica il valore Materiale in Personalizzato.
  3. Seleziona Start (Avvia). I LED si attiveranno e il timer si avvierà quando l'elemento riscaldante avrà raggiunto la temperatura desiderata.
Mentre il dispositivo si riscalda, il display visualizza lo stato di preriscaldamento, che comprende la temperatura attuale e quella desiderata.
Avviso:
La parte stampata deve trovarsi all'interno della Form Cure durante il riscaldamento. Se la parte non viene posizionata nella Form Cure fino al completamento del preriscaldamento, potrebbe causare crepe.
3° passaggio: rimozione delle parti
I LED e l'elemento riscaldante si spengono automaticamente al termine del ciclo di polimerizzazione post-stampa. Solleva il coperchio protettivo per rimuovere le parti.
Attenzione:
La Form Cure contiene un elemento riscaldante da 100 W per la polimerizzazione post-stampa delle parti. Le superfici interne e le parti stampate possono essere calde durante e dopo l'uso. Fai attenzione quando rimuovi le parti.
Dopo la polimerizzazione post-stampa
  • Visita la sezione Finitura sul sito di assistenza per maggiori informazioni su ulteriori passaggi di finitura e post-elaborazione.
  • Pulisci e mantieni la Form Cure secondo necessità.
  • Per controllare quante ore è stata utilizzata la Form Cure, tieni premuta la manopola finché non viene visualizzato il valore Total LED Time.
La funzione Total LED Time (Tempo totale LED) è stata aggiunta alla Form Cure in un aggiornamento del firmware rilasciato con PreForm 3.6.0 il 18 giugno 2020. Prima di questa versione del firmware, la Form Cure non teneva traccia del tempo di utilizzo. Di conseguenza, se la Form Cure è stata prodotta prima di questa data e in seguito è stato aggiornato il firmware, la Form Cure visualizzerà il tempo totale dei LED come sconosciuto. Il tempo di utilizzo può essere monitorato manualmente e qualsiasi Form Cure prodotta con una versione firmware che include la funzione Total LED Time (Tempo totale LED) monitorerà automaticamente il tempo di utilizzo.
