Utilizzo della Form Wash
La Form Wash rimuove la resina non polimerizzata dalla superficie delle parti stampate immergendole e contemporaneamente agitandole in un solvente.
La Form Wash utilizza alcool isopropilico (IPA), etere monometilico di tripropilenglicole (TPm) o la Formlabs Resin Washing Solution per rimuovere la resina non polimerizzata dalla superficie delle parti stampate. Formlabs sconsiglia l'uso dell'acqua, che può causare la formazione di ruggine.Scegli il solvente di lavaggio più adatto alla tua applicazione.
Pericolo:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore dell'alcool isopropilico come principale fonte di informazioni. L'alcool isopropilico è infiammabile e va usato e conservato lontano da fonti di ignizione. Conserva piccole quantità di alcool isopropilico in contenitori sigillati e dovutamente etichettati.
Consiglio:
Consulta l'articolo di assistenza Impostazioni dei tempi di lavaggio della Form Wash per trovare i tempi di lavaggio per ogni materiale Formlabs.
Prima di iniziare
Prima di inserire una parte stampata nella Form Wash:
Considera le dimensioni e la geometria di ogni parte quando scegli un metodo per il lavaggio e la sequenza dei passaggi.
I comandi della Form Wash
Usa la manopola per azionare la Form Wash. Ruota la manopola in senso orario o antiorario per spostarti tra le voci dei menu e premila per selezionare un'opzione sul display.
Comandi per avviare un ciclo di lavaggio
Form Wash (prima generazione)Form Wash (seconda generazione)
  • Start (Avvia) abbassa l'attacco e il cestello e avvia il processo di lavaggio.
  • Open (Apri) solleva l'attacco e il cestello.
  • Sleep (Pausa) abbassa l'attacco e il cestello. Il ciclo di lavaggio non inizia finché non viene selezionato Start (Avvia).
  • Time (Tempo di lavaggio) regola il tempo di lavaggio, indicato in minuti. Premi la manopola per selezionare questa opzione, quindi ruotala per passare da un'impostazione di tempo all'altra.
  • Time (Tempo di lavaggio) regola il tempo di lavaggio, indicato in minuti. Premi la manopola per selezionare questa opzione, quindi ruotala per passare da un'impostazione di tempo all'altra. Seleziona tra le impostazioni predefinite Default (10 minuti), Quick (1 minuto), Short (5 minuti) o Long (20 minuti) oppure imposta un tempo di lavaggio Custom.
  • Speed (Velocità) regola la velocità del girante. Premi il girante per selezionare la velocità del girante High (Alta) o Low (Bassa).
  • Raise (Alza) solleva l'attacco e il cestello.
  • Lower (Abbassa) abbassa l'attacco e il cestello. Il ciclo di lavaggio non inizia finché non viene selezionato Start (Avvia).
  • # Washes (Cicli di lavaggio) mostra il numero di cicli di lavaggio eseguiti dalla Form Wash. Premi la manopola per selezionare questa opzione e ruotala per azzerare il conteggio dei lavaggi, se lo desideri.
Controlli per mettere in pausa o terminare un ciclo di lavaggio
  • Pause (Pausa) interrompe l'agitazione durante un ciclo di lavaggio e solleva la piattaforma e l'attacco del cestello dal solvente.
  • End (Fine) annulla il tempo rimanente nel ciclo di lavaggio e solleva la piattaforma e l'attacco del cestello.
Controlli per tenere traccia del numero di lavaggi
  • # Lavaggi mostra il numero di lavaggi completati. La sostituzione del solvente all’interno della Form Wash dipende da materiali e solventi utilizzati. Usa questo numero come guida, per tenere traccia del momento in cui un determinato solvente è stato sostituito e per determinare in modo approssimativo quando dovrà essere sostituito in futuro.
  • Resetta conteggio lavaggi azzera il numero di lavaggi completati per il valore # Lavaggi. Per accedere a questa azione, premi la manopola quando è selezionata l'opzione # Lavaggi.
  • Back (Indietro) per tornare al menu principale. Accedi a questa azione premendo la manopola quando è selezionata l'opzione # Washes (Numero di lavaggi).
Flusso di lavoro della Form Wash
Inserisci le stampe nella Form Wash, quindi imposta il tempo di lavaggio in base alla resina utilizzata. Rimuovi le stampe al termine del ciclo di lavaggio. Esamina le stampe e rimuovi la resina in eccesso, risciacqua o lava una seconda volta, a seconda della geometria della parte. Rimuovi le parti dalla piattaforma di stampa e asciugale completamente prima della polimerizzazione post-stampa o della post-elaborazione.
Consulta sempre l'articolo di assistenza Impostazioni dei tempi di lavaggio della Form Wash come fonte primaria di informazioni per i tempi di lavaggio aggiornati.
Apri la Form Wash
Ruota la manopola per navigare nel menu del display fino a
Open (Apri) o Raise (Solleva), a seconda dell'apparecchio, quindi premi la manopola per selezionare. La Form Wash solleverà l'attacco e il cestello dal recipiente di lavaggio.
Inserimento delle parti
Per lavare le parti stampate direttamente sulla piattaforma di stampa, allinea il bordo superiore della piattaforma di stampa con i bracci dell'attacco della piattaforma della Form Wash e inseriscila completamente.
Quando lavi le parti sulla piattaforma di stampa, raschia la resina liquida in eccesso e rimettila nel serbatoio prima di inserire la piattaforma nella Form Wash.
In alternativa, rimuovi le parti dalla piattaforma di stampa (vedi passaggio 6) e posizionale nel cestello.
Avviso:
Non lavare le parti separate nel recipiente di lavaggio senza il cestello. In questo modo potresti danneggiare le parti stampate, causare rumore e interferire con l'agitazione del solvente, nonché causare danni ai componenti interni della Form Wash.
Impostazione del tempo di lavaggio
  1. Controlla il tempo di lavaggio raccomandato per la resina prima di iniziare un ciclo di lavaggio.
  2. Ruota la manopola per navigare nel menu del display e regolare il tempo di lavaggio.
Ruota la manopola per navigare nel menu del display e impostare il tempo. Premi la manopola per selezionare o confermare. Seleziona una delle seguenti impostazioni predefinite:
  • Veloce: 1 minuto
  • Breve: 5 minuti
  • Predefinita: 10 minuti
  • Lunga: 20 minuti
  • Imposta un tempo di lavaggio personalizzato
  1. Seleziona Start (Avvia). La piattaforma e il cestello si abbasseranno nella Form Wash. Assicurati che il coperchio esterno si chiuda completamente. La piattaforma e il cestello si abbasseranno nella Form Wash. Assicurati che il coperchio esterno si chiuda completamente.
  2. Una volta avviato il ciclo di lavaggio, seleziona Pause (Pausa) per sollevare la piattaforma e il cestello, se necessario.
Rimozione delle parti
L'attacco della piattaforma e il cestello si sollevano automaticamente al termine del ciclo di lavaggio. Il solvente che gocciola sul coperchio interno mentre le parti si asciugano si scarica nel recipiente di lavaggio.
Rimuovi la piattaforma di stampa dall'attacco o rimuovi le parti dal cestello, a seconda del metodo di lavaggio utilizzato nel passaggio 2.
Avviso:
Fai attenzione agli oggetti appuntiti e alle superfici scivolose quando rimuovi le parti bagnate dalla Form Wash. Per evitare fuoriuscite, controlla le geometrie concave o cave che potrebbero contenere solvente.
Rimozione della resina in eccesso
A seconda della loro geometria, le parti lavate mentre sono ancora attaccate alla piattaforma di stampa potrebbero richiedere un successivo risciacquo per rimuovere la resina liquida o il solvente dagli spazi più piccoli.
Controlla le cavità e i canali interni delle parti alla ricerca di resina liquida o solvente, per evitare depositi di resina parzialmente polimerizzata in zone indesiderate. L'aria compressa pulita può aiutare a svuotare i canali interni prima dell'asciugatura.
Ripeti i passaggi da 2 a 4 se le parti necessitano di un ulterieri ciclo di lavaggio.
Rimozione delle parti dalla piattaforma di stampa
Se le parti sono attaccate alla piattaforma di stampa, usa lo strumento di rimozione, la spatola o le tronchesine per rimuoverle.
Asciugatura delle parti
Lascia sempre asciugare completamente le stampe (che siano state lavate con alcool isopropilico, TPM o acqua) prima di inserirle nella Form Cure.
Avviso:
Formlabs non produce alcool isopropilico o etere monometilico di tripropilenglicole. Contatta il produttore o il fornitore per informazioni dettagliate sulla sicurezza.
Per i solventi volatili, come l'alcool isopropilico, lascia asciugare le parti per almeno 30 minuti dopo il lavaggio per consentire al solvente di evaporare completamente dalle superfici delle parti. Assicurati che ci sia una ventilazione adeguata durante l'evaporazione del solvente.
Per i solventi che non evaporano facilmente, come l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM), lascia sgocciolare le parti fino a quando non sono completamente asciutte, quindi risciacquale con acqua o alcool isopropilico fino a quando tutto il TPM residuo non si è dissolto.
Dopo il lavaggio
