Utilizzo dello strumento di modifica della trama di Formlabs
Il motore di texturizzazione di Formlabs è uno strumento che permette di aggiungere texture ai modelli 3D.
Schermata dello strumento di modifica della trama di Formlabs su Mac
Per ruotare un modello nell'interfaccia, clicca con il pulsante sinistro del mouse e trascinalo. Per traslare un modello nell'interfaccia, clicca con il pulsante destro del mouse e trascinalo. Per ingrandirlo e rimpicciolirlo, utilizza la barra di scorrimento.
Clicca su Carica un modello 3D o una mappa di spostamento e seleziona un modello (formato STL) o un'immagine di trama (formato JPG o PNG) da caricare. In alternativa, trascina e rilascia un modello o il file di una mappa di spostamento nell'interfaccia per caricarlo. Utilizza il menu della barra laterale per controllare diversi aspetti della trama del modello.
Scala controlla le dimensioni della trama. Più basso è il numero, più grande e ruvida è la trama.
L'ampiezza controlla l'altezza della trama. Più basso è il numero, meno pronunciata è la trama
Sharpness (Definizione) controlla la fusione delle trame intorno alle superfici curve, per ottenere trame più morbide o più distinte. A valori molto bassi, è possibile notare la sovrapposizione di elementi della texture intorno a curve e bordi. Formlabs consiglia di utilizzare un valore di nitidezza di 15-30.
Offset controlla se la trama taglia il modello o se è solo in rilievo. Se impostato a uno, la trama sarà completamente goffrata. Se impostato a zero, sarà completamente incisa.
Max triangles (Massimo numero di triangoli) controlla il dettaglio dell'output limitando il numero massimo di triangoli che lo strumento genererà. Questo è utile per ridurre la dimensione totale del file. Le
mappe di spostamento sono ciò che lo strumento utilizza per determinare la trama del modello. È possibile utilizzare le mappe esistenti o caricare le proprie.
Clicca su Generate (Genera) per salvare il modello con la nuova texture come file STL. Per salvare il file è necessario un account formlabs.com.
Per maggiori informazioni, leggi l'articolo del blog Presentazione del motore di creazione delle texture di Formlabs per la stampa 3D di texture.
