Uso del Fuse Depowdering Kit
Dopo aver completato una stampa con una stampante della generazione Fuse 1, le parti ottenute sono sommerse da polvere non sinterizzata e devono essere estratte quando la camera di stampa si è raffreddata. Utilizza il Fuse Depowdering Kit per rimuovere la polvere non sinterizzata dalle parti e per combinare la polvere usata con quella nuova per le stampe future.
Componenti del Fuse Depowdering Kit
alttext
  • Area di lavoro: un grande contenitore utilizzato per creare un'area semi-chiusa in cui rimuovere la polvere dalle parti stampate, dotato di un imbuto integrato per recuperare facilmente la polvere usata.
  • Strumenti per la polvere: una varietà di spazzole, tra cui una spazzola grande, una spazzola in nylon, una spazzola in ottone e spazzole per la pulizia dei tubi, per rimuovere la polvere non sinterizzata dalle parti.
  • Guanti in nitrile e guanti lunghi fino alla spalla: dispositivi di protezione individuale (DPI) per maneggiare la polvere in sicurezza.
  • Paletta: una paletta per inserire la polvere sinterizzata e quella nuova in un contenitore per il riutilizzo.
  • Imbuto: un imbuto utilizzato per trasferire la polvere in una brocca per polvere usata.
  • Contenitori: un assortimento di contenitori più piccoli per riporre gli strumenti, le parti pulite e il prodotto del setacciatore di polvere.
  • Griglia: una griglia da posizionare all'interno del cestello per le parti che separa la polvere sciolta dalle parti estratte.
  • Bilancia (senza fili): una bilancia per misurare il rapporto tra polvere usata e polvere nuova.
  • Setacciatore per le polveri: un setacciatore utilizzato per aerare la polvere non sinterizzata per un futuro riutilizzo. Nel Fuse Depowdering Kit è incluso un setaccio da 150 µm.
1° passaggio: rimozione delle parti dalla camera di stampa
  1. Lasciare raffreddare completamente la camera di stampa.
  2. Sposta la camera di stampa sul bordo dell'area di lavoro. Potrebbe fuoriuscire un po' di polvere.
  3. Solleva la camera di stampa dal fondo. A circa 45°, la tavoletta di polvere scivola nel contenitore.
alttext
  1. Posiziona il cestello per le parti nel vassoio per bloccare il bordo ed evitare che la polvere si sparga sul tavolo di lavoro.
Avviso:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) come fonte primaria di informazioni per comprendere la sicurezza e la manipolazione delle polveri Formlabs.
  1. Estrai le parti stampate dalla tavoletta di polvere. Lascia le parti nel contenitore dell'area di lavoro durante la lavorazione.
  2. Pulisci le parti con le spazzole in dotazione. Rimuovi la polvere non sinterizzata dalle superfici della parte con il pennello grande.
alttext
  1. Se hai intenzione di utilizzare una sabbiatrice per rifinire le parti, vai al passaggio successivo. In alternativa, utilizza le spazzole più piccole e gli strumenti per rimuovere la polvere da eventuali dettagli o sporgenze.
  2. Inserisci le parti pulite nel cestello per le parti.
  3. Se necessario, esegui la sabbiatura delle parti pulite. La sabbiatura è necessaria per rimuovere la Surface Armor dalle parti stampate con la Nylon 12 GF Powder. Formlabs raccomanda di eseguire la sabbiatura delle parti SLS per ottenere la migliore finitura possibile.
2° passaggio: setacciare la polvere
  1. Posiziona il setacciatore su una superficie di lavoro pulita e livellata. Assicurati che ci sia spazio sufficiente per il setacciatore e il contenitore del setacciatore della polvere.
  2. Inserisci il setaccio sulla parte superiore del setacciatore, lasciando la guarnizione isolante tra i due.
  3. Premi i tenditori per fissare il setaccio al setacciatore.
L'uso prolungato del setacciatore può portare le maglie a legarsi nel tempo. Sostituisci il setaccio, se necessario.
  1. Posiziona il contenitore del setacciatore della polvere sotto il beccuccio del setacciatore.
  2. Solleva il contenitore dell'area di lavoro sopra il setacciatore. Versa delicatamente la polvere dal contenitore dell'area di lavoro nel setacciatore utilizzando il beccuccio integrato nel contenitore.
  3. Inserisci la spina del setacciatore per accenderlo. Il tempo che il setacciatore impiega per setacciare un'intera stampa varia a seconda del materiale.
3° passaggio: recupero della polvere
Il tasso di rigenerazione è la percentuale di polvere nuova e inutilizzata utilizzata per una stampa. La seguente tabella indica il tasso di rigenerazione consigliato per ogni polvere, in modo da ottimizzare il successo della stampa.
Stampa in ariaStampa in azoto
MaterialeTasso di rigenerazione consigliatoGrammi di polvere nuova da aggiungere alla cartucciaGrammi di polvere usata da aggiungere alla cartucciaTasso di rigenerazione consigliatoGrammi di polvere nuova da aggiungere alla cartucciaGrammi di polvere usata da aggiungere alla cartuccia
Nylon 1150%1350135030%8101890
Nylon 11 CFNon consigliato30%6301470
Nylon 1230%9002100Non consigliato
Nylon 12 GF50–70%1275–17851275–765Non consigliato
Nylon 12 Tough20%6002400Non consigliato
Nylon 12 White50%1500150030%9002100
TPU 90A20%4201680Non consigliato
  1. Posiziona un contenitore vuoto sulla bilancia e tarala.
  2. Utilizza il misurino per riempire la cartuccia con polvere usata e nuova in base al tasso di rigenerazione consigliato per la polvere.
  3. Chiudi la cartuccia.
  4. Impugna saldamente la cartuccia, scuotila orizzontalmente e verticalmente per 30 secondi. Il cambio di orientamento è importante per una miscelazione corretta. Ripeti l'operazione fino a esaurimento della polvere.
  5. Utilizza l'imbuto per versare la polvere in eccesso in un altro contenitore chiuso, ad esempio un contenitore vuoto per la polvere, da utilizzare o smaltire in seguito.
Pulizia dell'area di lavoro
Uso dello stesso tipo di polvere
Se usi lo stesso tipo di polvere, devi solo pulire il setaccio. Non è necessario pulire gli altri strumenti del kit.
Per pulire il setaccio:
  1. Ruota i tenditori per rilasciare il setaccio.
  2. Senza toccare il setacciatore, utilizza l'aspirapolvere antistatico per rimuovere residui, grumi, polvere residua e altre ostruzioni dalla maglia del setacciatore.
  3. Posiziona il setacciatore sopra un cestino dei rifiuti o un altro recipiente. Usa una spazzola per rimuovere eventuali particelle di piccole dimensioni intrappolate nel setacciatore.
Cambio del tipo di polvere
Se devi cambiare il tipo di polvere, Formlabs consiglia di acquistare un Fuse Depowdering Kit per ogni polvere. In alternativa, puoi pulire gli strumenti e sostituire il setacciatore.
Risorse per la sicurezza
Avviso:
Attenzione:
  • Prima di utilizzare i prodotti, assicurati che la superficie di lavoro sia pulita, asciutta e stabile.
  • Si consiglia di indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi durante la manipolazione del prodotto. Lava regolarmente gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione per rimuovere gli agenti contaminanti.
Garanzia e parti di ricambio
Il Fuse Depowdering Kit include la garanzia di un anno. Per tutti i dettagli, consulta i termini di garanzia completi per il Nord America o i termini di garanzia completi per l'Unione Europea.
Setacci di ricambio
  • Setaccio da 150 µm
  • Setaccio da 300 µm
