Uso del pannello Print Report (Rapporto di stampa) in PreForm (SLS)
A partire dalla versione 3.40.0, PreForm dispone di un pannello Rapporto di stampa che mostra le informazioni sull'utilizzo dei materiali e sul costo delle parti stampate. Il pannello Rapporto di stampa è accessibile dalla barra degli strumenti in alto. Clicca su Edit (Modifica) > Print Report (Rapporto di stampa).
Scheda Inputs (Valori inseriti) (SLS)
Quando selezioni una stampante SLS, il pannello Inputs (Input) ti permette di aggiungere il costo del materiale e il tasso di rigenerazione per ogni tipo di polvere, in modo da stimare correttamente il costo e l'utilizzo del materiale delle stampe. Le stime dei costi totali delle parti si trovano nella scheda Report.
alttext
Scheda Report (Rapporto) (SLS)
alttext
La scheda Report mostra informazioni dettagliate sulla stampa in base alla polvere attualmente selezionata, al costo del materiale di input e al tasso di rigenerazione.
Statistiche a livello di modello
La sezione Statistiche a livello di modello elenca le informazioni per ogni modello nel lavoro di stampa in corso:
  • Nome file: il nome del modello, inclusa l'estensione del file.
  • Polvere sinterizzata (kg): la quantità di polvere che verrà sinterizzata per stampare il modello, arrotondata al grammo più vicino.
  • Costi: il costo del modello in base al prezzo del materiale e alla quantità totale di polvere sinterizzata. Questa stima non include la manodopera, l'elettricità e gli scarti di polvere tra le fasi del processo di stampa.
Statistiche a livello di stampa
La sezione Statistiche a livello di stampa fornisce una ripartizione dettagliata del tempo di stampa, dell'utilizzo della polvere e del costo di stampa per l'intero lavoro di stampa.
NOMEUNITÀSPIEGAZIONE
MaterialeN/AIl tipo di polvere utilizzata per la stampa
Tasso di rigenerazione%La percentuale di polvere nuova e inutilizzata utilizzata per una stampa, ricavata dalla scheda Input
Costo del materiale per kgValutaIl costo per chilogrammo del materiale selezionato, ricavato dalla scheda Input
Altezza dello stratommLo spessore di ogni strato di stampa
Tempo di stampa totale stimatoOre e minutiIl tempo stimato necessario per il lavoro di stampa corrente, compresi i processi di pre-stampa, la stampa e il raffreddamento della camera di stampa a 100 °C. Se in questo campo compare N/A, chiudi la finestra Print Report (Rapporto di stampa) e aggiorna il tempo di stampa nel pannello Summary (Riepilogo).
Conteggio modelliQuantitàIl numero di modelli nel lavoro di stampa corrente
Conteggio totale stratiQuantitàIl numero totale di strati richiesti per il lavoro di stampa corrente
Altezza totale di stampacmL'altezza totale di tutti gli strati stampati tra tutti i modelli
Densità di massa %La percentuale della massa di polvere erogata che viene sinterizzata in una parte della stampa. Calcolata come polvere totale sinterizzata / polvere totale.
Densità di riempimento volumetrica %La percentuale del volume della polvere erogata che viene sinterizzata in una parte della stampa. Una maggiore densità di stampa comporta meno sprechi. Calcolata come volume delle parti sinterizzate / volume totale della polvere.
Polvere totalekgLa quantità totale di polvere (sinterizzata e non sinterizzata) necessaria per completare il lavoro. Include la polvere necessaria per preparare il letto di stampa e isolare le pareti.
Polvere totale sinterizzatakgLa quantità totale di polvere sinterizzata nella stampa.
Polvere totale non sinterizzata kgLa quantità di polvere erogata durante la stampa che non è stata sinterizzata in una parte. Calcolata come polvere totale - polvere totale sinterizzata.
Polvere in eccessokgLa quantità di polvere erogata ma non sinterizzata che supera la quantità di polvere utilizzata richiesta al tasso di rigenerazione corrente. Ad esempio, se il 75% della polvere nel lavoro di stampa è non sinterizzata e il tasso di rigenerazione della polvere corrente è del 30% (cioè 30% di polvere fresca e 70% di polvere usata per cartuccia), il 5% di ogni stampa sarà in eccesso. Calcolata come (tasso di rigenerazione - densità di stampa misurata in massa) x polvere totale.
Costo totale di stampaValutaIl costo previsto del materiale delle parti stampate e dei relativi rifiuti in eccesso. Calcolato come (polvere sinterizzata totale + polvere in eccesso) x costo del materiale per kg.
Costo della parteValutaIl costo del modello in base al prezzo del materiale e alla quantità totale di polvere sinterizzata. Questa stima non include la manodopera, l'elettricità e gli scarti di polvere tra le fasi del processo di stampa.
Costo della polvere in eccesso ValutaIl costo previsto del materiale in eccesso. Calcolato in corso come polvere in eccesso x costo del materiale al kg.
