Stampa con la Open Material Mode (SLS)
Con la Open Material Mode, è possibile stampare con qualsiasi tipo di polvere da 1064 nm sulle stampanti SLS di Formlabs. La Open Material Mode è disponibile al costo di una licenza illimitata una tantum per ogni stampante.
Segui i passaggi di questo articolo per stampare con la Open Material Mode sulla tua stampante SLS di Formlabs.
Requisiti
Creazione di un'impostazione di stampa da utilizzare con la Open Material Mode
Per stampare con la Open Material Mode, devi prima creare un'impostazione di stampa utilizzando l'editor delle impostazioni di stampa di PreForm:
  1. Apri PreForm
  2. Clicca su Edit (Modifica) > Print Settings Editor (Editor impostazioni di stampa). Sarà visualizzata la finestra Print Settings Editor (Editor delle impostazioni di stampa), che mostra un elenco delle impostazioni di stampa personalizzate create.
  3. Clicca su New Print Setting (Nuova impostazione di stampa). Comparirà un elenco delle impostazioni di stampa di Formlabs.
  4. Seleziona il tipo di stampante nel menu a discesa del filtro del tipo di stampante.
Filtro stampante nell'editor delle impostazioni di stampa di PreForm
  1. Scegli un materiale Formlabs che abbia le proprietà più simili alla polvere con cui vuoi stampare. Comparirà un elenco delle impostazioni di stampa convalidate per quel materiale Formlabs.
Filtro materiale nell'editor delle impostazioni di stampa di PreForm
  1. Seleziona un'impostazione di stampa. Clicca su Copy & Edit Selected (Copia e modifica gli elementi selezionati). Comparirà una schermata con la nuova impostazione di stampa.
Creazione di un'impostazione personalizzata nell'editor delle impostazioni di stampa di PreForm
  1. Attiva la Open Material Mode. Il tasto diventerà blu.
L'opzione Open Material nell'editor delle impostazioni di stampa di PreForm
  1. Modifica gli altri parametri che desideri modificare.
  2. Assegna all'impostazione personalizzata un nome, modifica i parametri di stampa e clicca su Save (Salva). L'impostazione di stampa personalizzata viene salvata e compare l'elenco My Settings (Le mie impostazioni).
L'impostazione di stampa è ora disponibile per impostare i lavori di stampa con qualsiasi polvere da 1064 nm.
Configurazione di una stampa con un'impostazione di stampa personalizzata
Dopo aver creato un'impostazione di stampa Open Material personalizzata, puoi utilizzarla per come strumento di visualizzazione per strati e inviare progetti a una stampante con la Open Material Mode attivata.
  1. Se la finestra dell'editor delle impostazioni di stampa è ancora aperta, clicca su X per chiuderla. Comparirà l'area di lavoro principale di PreForm.
  2. Nel pannello Job Setup (Impostazione progetto), clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Verrà visualizzata la schermata Job Setup (Impostazione progetto).
  3. Seleziona o aggiungi una stampante con la Open Material Mode attivata. Accanto al nome di serie della stampante comparirà un'icona a forma di nastro blu che indica che la funzionalità è stata attivata.
Selezione di una stampante in PreForm con la Open Material Mode
  1. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Material (Selezione materiale). Seleziona Open Material.
Selezione di un Open Material in PreForm
  1. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Print Settings (Seleziona impostazioni di stampa). Seleziona l'impostazione di stampa creata in precedenza.
  2. Clicca su Apply (Applica). Comparirà l'area di lavoro principale di PreForm.
  3. Nella scheda Impostazione progetto, conferma che il materiale è stato impostato su Open Material V1 e che è stata selezionata l'impostazione di stampa personalizzata.
  4. Configura il progetto e caricalo sulla stampante, come faresti con un'impostazione di stampa Formlabs.
Suggerimenti per la stampa con la Open Material Mode
La Open Material Mode è destinata a utenti delle stampanti Formlabs SLS con un maggiore livello di esperienza. L'uso della Open Material Mode o di qualsiasi materiale di terze parti comporta dei rischi, tra cui il rischio di danni alla stampante. Please read the terms of service to understand the risks.
Usa una camera di stampa dedicata per stampare con la Open Material Mode. La stampante programma automaticamente la camera di stampa per l'uso con materiali Open.
I sensori della polvere nelle stampanti della generazione Fuse 1 e nella Fuse Sift sono disabilitati quando si stampa con la Open Material Mode, così come con alcuni materiali Formlabs come la TPU 90A Powder.
