Posso stampare modelli con supporti predefiniti con la mia stampante SLA Formlabs?
I modelli 3D per uso personale sono spesso condivisi con i supporti già generati come parte del file del modello (noti anche come modelli pre-supportati). Questa opzione può essere conveniente, poiché non è necessario orientare e supportare il modello manualmente, ma può anche avere conseguenze indesiderate, poiché i modelli con supporti predefiniti sono realizzati per una stampante specifica.
Quando i modelli con supporti precaricati vengono stampati così come sono in PreForm, alcune parti dei modelli, come le estremità dei supporti che sono stati realizzati e ottimizzati per un'altra stampante specifica (SLA o altro), potrebbero non essere stampati correttamente.
Formlabs consiglia di trovare un modello equivalente senza supporti (se possibile) e di generare i supporti in PreForm.
Per ottenere risultati ottimali quando stampi un modello con supporti preinstallati:
  1. Stampa con la Alpha Model Resin.
  2. Scarica l'impostazione di stampa personalizzata del modello con supporti precaricati da Formlabs.
  3. Importa l'impostazione di stampa in PreForm.
    1. Apri PreForm.
    2. Clicca su
    3. Job Setup (Impostazione progetto). Verrà visualizzata la schermata Job Setup (Impostazione progetto).
    4. Scorri fino alla sezione Choose Print Settings (Scegli impostazioni di stampa) e clicca su Create or Import Custom Print Setting (Crea o importa impostazione di stampa personalizzata). Si aprirà la finestra Editor delle impostazioni di stampa.
    5. Clicca su Import FPS file (Importa file FPS). Viene visualizzata una finestra di dialogo.
    6. Seleziona il file delle impostazioni di stampa FPS scaricato e clicca su Open (Apri).
    7. Clicca sulla X nell'angolo in alto a destra. Comparirà di nuovo la schermata Job Setup (Impostazione progetto).
    8. Seleziona la stampante Form Studio 1 e l'Alpha Model Resin.
    9. Seleziona 0,050 mm in Scegli spessore dello strato.
    10. Seleziona l'opzione Impostazioni modello con supporti predefiniti in Scegli impostazioni di stampa.
    11. Clicca su Apply (Applica). Comparirà la scena 3D.
  4. Imposta la stampa con il modello pre-supportato.
Consiglio:
Se i supporti sono una struttura separata all'interno del modello, puoi utilizzare la funzione Separate Bodies (Separa corpi) per separarli dal modello principale e rimuoverli prima della stampa.
