Pulizia di una stampa fallita con il foglio di pulizia (Form Studio 1)
Le stampe non riuscite possono creare complicazioni. Se le parti sono piccole o di forma strana, potresti avere difficoltà ad afferrare e rimuovere la resina polimerizzata con il raschietto in plastica. Le stampanti Form Studio 1, invece, hanno la possibilità di stampare un foglio di pulizia che lega la resina polimerizzata in un unico pezzo che può essere facilmente estratto dal serbatoio. Stampa un foglio di pulizia tramite il menu Maintenance (Manutenzione) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
Avvertenza:
La resina potrebbe causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone. Non lavare la pelle con prodotti contenenti alcool, ad esempio disinfettante per le mani, o con altri solventi.
Avviso:
Non utilizzare mai oggetti metallici per ispezionare il film di rivestimento del serbatoio, come spatole o pinzette in metallo. Non utilizzare detergenti abrasivi, nonché carta assorbente, sul film di rivestimento del serbatoio. Se necessario, utilizza un panno privo di pelucchi, come le salviette PEC*PAD, e alcool isopropilico per rimuovere i residui da entrambi i lati del film di rivestimento del serbatoio.
Stampa di un foglio di pulizia
Il foglio di pulizia è una parte sottile che si stampa direttamente sul film di rivestimento del serbatoio resina ed è perfetto per rimuovere contemporaneamente diverse stampe non riuscite. L'operazione dovrebbe richiedere circa 2-15 secondi, a seconda del materiale.
Per risultati ottimali, Formlabs consiglia di utilizzare lo strumento di rimozione del foglio di pulizia in dotazione quando si stampa un foglio di pulizia.
Per iniziare a stampare il foglio di pulizia:
  1. Controlla che non ci siano lavori attivi e che la stampante sia in stato Idle (Inattiva).
  2. Apri il coperchio protettivo della stampante.
  3. Inserisci nella stampante il serbatoio che ha riscontrato l'errore di stampa.
  4. Premi con i pollici sui lati del serbatoio resina e blocca il serbatoio.
  5. Posiziona la base piatta dello strumento di rimozione del foglio di pulizia in un angolo del serbatoio resina.
  6. Richiudi il coperchio protettivo della stampante.
  7. Rimuovi la piattaforma di stampa e la cartuccia di resina, se presente.
  8. Tocca Maintenance (Manutenzione) > Print Cleaning Sheet (Stampa foglio di pulizia). Apparirà la schermata Print Cleaning Mesh (Stampa foglio di pulizia).
  9. Tocca Start (Avvia). Inizierà la stampa del foglio di pulizia.
Stampa di un foglio di pulizia su Form Studio 1
Rimozione di un foglio di pulizia stampato
Il foglio di pulizia fa sì che altri pezzi di resina polimerizzata aderiscano e si uniscano per formare un unico pezzo. Dopo la stampa del foglio di pulizia, è il momento di rimuovere tutta la resina polimerizzata dal serbatoio resina.
Per rimuovere il foglio di pulizia dal serbatoio:
  1. Assicurati che la stampa sia stata completata.
  2. Apri il coperchio protettivo della stampante. Rimuovi il serbatoio resina.
  3. Afferra il manico dello strumento di rimozione del foglio di pulizia e tiralo delicatamente verso l'alto per staccare il foglio di pulizia dal serbatoio resina. Non tirare o strattonare improvvisamente lo strumento. Se necessario, tira da diverse angolazioni per separare il foglio di pulizia dal film del serbatoio resina.
  4. Estrai il foglio di pulizia dal serbatoio resina e a) appoggialo su carta assorbente o b) appendilo nella piattaforma di stampa utilizzando lo strumento di rimozione del foglio di pulizia per far defluire la resina in eccesso nel serbatoio resina prima di appoggiarlo su carta assorbente.
  5. Separa lo strumento di rimozione del foglio di pulizia dal foglio di pulizia.
  6. Il foglio di pulizia è resina polimerizzata e può essere smaltito in qualsiasi contenitore per rifiuti. Se il foglio di pulizia contiene resina non polimerizzata, arrotolalo mentre indossi i guanti e spremi la resina prima di smaltirlo. In alternativa, posiziona il foglio di pulizia su un davanzale esposto al sole per 24-48 ore, fino a quando tutta la resina non sarà completamente indurita.
Consiglio:
Per conservare la resina, puoi drenare la resina non polimerizzata che ricopre il foglio di pulizia attraverso un filtro e rimetterla nel serbatoio.
