Filtraggio della resina
Filtra la resina per rimuovere la contaminazione e le particelle molto piccole di resina parzialmente polimerizzata.
Filtra la resina in un serbatoio se:
  • Una stampa non è andata a buon fine, completamente o parzialmente
  • Strati o pezzi di resina polimerizzata si attaccano al fondo del serbatoio
  • Sono visibili particelle nel serbatoio
  • Sostituzione del serbatoio resina
Durante i test sulle resine per applicazioni biocompatibili, Formlabs non ha incluso il filtraggio della resina attraverso filtri per vernici in nylon disponibili in commercio. Data la breve durata del contatto e la natura relativamente inerte del filtro per vernice, non ci aspettiamo che la biocompatibilità delle parti stampate finite venga influenzata dal filtraggio.
Risorse richieste
Prodotti da terzi:
  • Filtro per vernice o olio con maglia fine o da 190 micron
  • Spatola in plastica con angoli arrotondati
  • Contenitore in plastica opaca
  • Guanti in nitrile
  • Supporto ad anello
Materiali necessari su un piano di lavoro: il supporto ad anello e un filtro per vernice pulito sospeso al di sopra di un recipiente opaco in plastica, carta assorbente, tergi-resina e una spatola con spigoli arrotondati.
Il supporto ad anello e un filtro per vernice contenente resina sospeso al di sopra di un recipiente opaco in plastica e un serbatoio resina della Form 3.
Come filtrare la resina
Avvertenza:
La resina e i solventi potrebbero causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida, le superfici coperte di resina o il solvente. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Per filtrare la resina:
  1. Sospendi il filtro sopra il contenitore di plastica su un supporto ad anello. Usa un supporto ad anello per ridurre il rischio di fuoriuscite di resina.
  2. Indossa i guanti per rimuovere il serbatoio resina dalla stampante. Rimuovi il tergi-resina (Form 2) o il miscelatore (stampanti Formlabs LFS) dal serbatoio resina e mettilo da parte su una superficie protetta.
  3. Tieni il bordo del serbatoio, facendo attenzione a non toccare la finestra ottica o il film di rivestimento del serbatoio.
  4. Inclina il serbatoio resina, allineando il beccuccio direttamente sopra il filtro.
  5. Versa la resina attraverso il filtro nel recipiente opaco.
La resina contenuta in un serbatoio resina della Form 2 viene raschiata con la spatola e versata nel filtro per vernice sospeso sopra il recipiente opaco in plastica.
La resina contenuta in un serbatoio resina della Form 3 viene raschiata con il tergi-resina e versata nel filtro per vernice sospeso sopra il recipiente opaco in plastica.
  1. Raschia con cura la superficie del serbatoio per spingere la resina verso il beccuccio.
Avviso:
Nei serbatoi resina della generazione Form 3, Form 3L, Form 4 e Form 4L, fai molta attenzione a non danneggiare il film protettivo del serbatoio con la spatola. L'uso di uno strumento può graffiare, forare o deformare il film. I serbatoi danneggiati possono influire sulla qualità di stampa o causare fuoriuscite di resina.
  1. Dopo che la resina sarà stata completamente filtrata, versala nuovamente nel serbatoio.
La resina filtrata viene versata dal recipiente opaco in plastica in un serbatoio resina della Form 2.
La resina filtrata viene versata dal recipiente opaco in plastica in un serbatoio resina della Form 3.
Avviso:
Non versare di nuovo la resina dal serbatoio nella cartuccia corrispondente. Ciò potrebbe contaminare la resina nella cartuccia.
Pulizia
Segui le linee guida di Formlabs per lo smaltimento della resina. Smaltisci sempre le resine Formlabs, i contenitori e i solventi secondo le leggi e le normative vigenti. Segui le istruzioni descritte nella sezione 13 della scheda dati di sicurezza (SDS).
Attenzione:
Fai riferimento alle informazioni fornite nella scheda dati di sicurezza e dalle autorità locali per le linee guida sullo smaltimento della resina e del solvente. La resina liquida (che sia pura, disciolta in un solvente o parzialmente polimerizzata) può essere classificata come rifiuto pericoloso nella tua regione e deve essere smaltita con attenzione.
Risorse addizionali
