Pulizia del filtro pneumatico della Fuse Blast
L'aria compressa immessa in una Fuse Blast deve essere filtrata per rimuovere l'umidità. Se il compressore d'aria non dispone di un filtro integrato, installane uno tra il compressore e la Fuse Blast. Se il compressore d'aria non è dotato di un filtro e non ne viene installato uno, il filtro pneumatico integrato della Fuse Blast potrebbe essere contaminato, causando problemi come residui umidi sul filtro del materiale o perdite d'aria all'interno dell'apparecchio.
Per ispezionare e pulire il filtro pneumatico della Fuse Blast:
  1. Scollega o interrompi in altro modo l'alimentazione dell'aria compressa alla Fuse Blast.
  2. Individua il filtro pneumatico, posizionato sul lato destro dell'apparecchio in basso.
Posizione del filtro pneumatico della Fuse Blast
  1. Tira verso il basso la chiusura dell'alloggiamento del filtro, quindi ruota l'alloggiamento del filtro di circa 45° in entrambe le direzioni.
  2. Tira verso il basso l'alloggiamento del filtro per separarlo dalla cassetta pneumatica. Se non si stacca facilmente, continua a ruotare l'alloggiamento del filtro finché non si stacca.
Rimozione dell'alloggiamento del filtro pneumatico della Fuse Blast
  1. Ispeziona l'interno dell'alloggiamento del filtro e la maglia del filtro ora esposta per verificare la presenza di contaminazioni e accumuli. Se necessario, puoi svitare il filtro per ispezionarlo o pulirlo più da vicino.
Esempio di alloggiamento del filtro pneumatico sporco
Esempio di alloggiamento del filtro pneumatico pulito
Filtro pneumatico installato nella cassetta pneumatica
Filtro pneumatico, rimosso
  1. Se c'è un accumulo su uno dei due componenti, puliscilo con un panno asciutto e privo di pelucchi. Se i residui sono difficili da rimuovere, inumidisci leggermente il panno con alcool isopropilico.
  2. Se hai rimosso il filtro, reinstallalo.
  3. Mantieni l'alloggiamento del filtro nella stessa posizione in cui si trovava quando l'hai rimosso dalla cassetta pneumatica. Fai scorrere la copertura verso l'alto e sopra il filtro. Spingi verso l'alto e ruota l'alloggiamento del filtro finché la chiusura non è rivolta verso di te e non scatta in posizione.
  4. Ricollega la fonte di aria compressa e verifica il funzionamento della Fuse Blast.
