Controllo delle notifiche della stampante (Form Studio 1)
Puoi controllare la visibilità di diverse notifiche della stampante, velocizzando le interazioni con l'apparecchio.
Per controllare gli avvisi della stampante su una stampante Form Studio 1:
  1. Sull'interfaccia touchscreen della stampante, tocca Settings (Impostazioni) > Configuration (Configurazione) > Notifications and alerts (Notifiche e avvisi). Comparirà la schermata Notifications and alerts (Notifiche e avvisi).
Controllo delle notifiche della stampante Form Studio 1
  1. Tocca il pulsante accanto al nome di una notifica per attivarla o disattivarla. Puoi abilitare o disabilitare le notifiche elencate nella tabella seguente. Tocca la freccia rivolta verso il basso accanto al nome di una notifica per saperne di più.
Avviso Effetto
Pulisci la piattaforma di stampa Quando questa notifica è disattivata, la stampante non chiede di confermare che la piattaforma di stampa è pulita e fissata quando viene inserita. Per avviare una stampa, è comunque necessario confermare che la piattaforma di stampa sia pulita, sia sulla schermata di stato della stampante che in PreForm durante il caricamento del lavoro di stampa. Formlabs consiglia di disabilitare questa notifica solo se pulisci e fissi regolarmente la piattaforma di stampa senza che venga richiesto tra una stampa e l'altra. L'inserimento di una piattaforma di stampa con residui polimerizzati, una stampa precedente o resina liquida che non corrisponde a quella presente nel serbatoio può causare errori di stampa.
Cartuccia inserita Quando questa notifica è disattivata, la stampante non mostra un messaggio per ricordarti di aprire il tappo di sfiato quando viene inserita una cartuccia di resina. Formlabs consiglia di disattivare questa notifica solo se apri regolarmente il tappo di sfiato senza che venga richiesto quando inserisci una cartuccia di resina. Un tappo di sfiato chiuso potrebbe impedire l'erogazione della resina durante la stampa.
Pulisci il serbatoio resina Quando questa notifica è disattivata, la stampante non ricorda di pulire il serbatoio resina dopo aver rilevato un errore di stampa o aver contrassegnato una stampa come fallita. Formlabs consiglia di disattivare questa notifica solo se pulisci regolarmente il serbatoio resina dopo i guasti di stampa dovuti a residui. I residui possono causare un maggior numero di errori di stampa durante le stampe successive.
Mescola la resina Quando questa notifica è disattivata, la stampante non ricorda di mescolare manualmente la resina nel serbatoio prima di una stampa. Formlabs consiglia di disattivare questa notifica solo se mescoli regolarmente la resina nel serbatoio, in particolare se è rimasta inattiva per un periodo di tempo prolungato. Stampare con resina non miscelata può causare variazioni di colore tra le stampe e occasionali errori di stampa.
