Ispezione e pulizia dei serbatoi resina (Form Studio 1)
Mantieni e pulisci ogni serbatoio resina seguendo le istruzioni di Formlabs per massimizzarne le prestazioni e assicurarti stampe di alta qualità durante tutta la sua vita utile. Usa esclusivamente procedure e materiali approvati per pulire il serbatoio resina e il film di rivestimento.
Avvertenza:
La resina potrebbe causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone. Non lavare la pelle con prodotti contenenti alcool, ad esempio disinfettante per le mani, o con altri solventi.
Consiglio:
Ispeziona il serbatoio resina per verificare che non sia danneggiato o usurato tra una stampa e l'altra e prima di riporlo.
Pulizia dopo una stampa fallita
In seguito a una stampa fallita, potresti trovare dei frammenti di resina parzialmente polimerizzata che galleggiano nel serbatoio oppure della resina completamente polimerizzata che ha aderito al film di rivestimento sul fondo del serbatoio. Rimuovi i residui dal film di rivestimento del serbatoio a mano o stampando un foglio di pulizia. Il foglio di pulizia viene stampato come uno strato sottile sul serbatoio della resina, legando la resina polimerizzata e quella parzialmente polimerizzata in un unico pezzo. Il foglio di pulizia può essere rimosso dal serbatoio insieme alla stampa fallita.
Stampa di un foglio di pulizia
Il foglio di pulizia è una parte sottile che si stampa direttamente sul film di rivestimento del serbatoio resina ed è perfetto per rimuovere contemporaneamente diverse stampe non riuscite. L'operazione dovrebbe richiedere circa 2-15 secondi, a seconda del materiale.
Per risultati ottimali, Formlabs consiglia di utilizzare lo strumento di rimozione del foglio di pulizia in dotazione quando si stampa un foglio di pulizia.
Per iniziare a stampare il foglio di pulizia:
  1. Controlla che non ci siano lavori attivi e che la stampante sia in stato Idle (Inattiva).
  2. Apri il coperchio protettivo della stampante.
  3. Inserisci nella stampante il serbatoio che ha riscontrato l'errore di stampa.
  4. Premi con i pollici sui lati del serbatoio resina e blocca il serbatoio.
  5. Posiziona la base piatta dello strumento di rimozione del foglio di pulizia in un angolo del serbatoio resina.
  6. Richiudi il coperchio protettivo della stampante.
  7. Rimuovi la piattaforma di stampa e la cartuccia di resina, se presente.
  8. Tocca Maintenance (Manutenzione) > Print Cleaning Sheet (Stampa foglio di pulizia). Comparirà la schermata Foglio di pulizia stampa.
  9. Tocca Start (Avvia). Inizierà la stampa del foglio di pulizia.
Stampa di un foglio di pulizia su Form Studio 1
Rimozione di un foglio di pulizia stampato
Il foglio di pulizia fa sì che altri pezzi di resina polimerizzata aderiscano e si uniscano per formare un unico pezzo. Dopo la stampa del foglio di pulizia, è il momento di rimuovere tutta la resina polimerizzata dal serbatoio resina.
Per rimuovere il foglio di pulizia dal serbatoio:
  1. Assicurati che la stampa sia stata completata.
  2. Apri il coperchio protettivo della stampante. Rimuovi il serbatoio resina.
  3. Afferra il manico dello strumento di rimozione del foglio di pulizia e tiralo delicatamente verso l'alto per staccare il foglio di pulizia dal serbatoio resina. Non tirare o strattonare improvvisamente lo strumento. Se necessario, tira da diverse angolazioni per separare il foglio di pulizia dal film del serbatoio resina.
  4. Estrai il foglio di pulizia dal serbatoio resina e a) appoggialo su carta assorbente o b) appendilo nella piattaforma di stampa utilizzando lo strumento di rimozione del foglio di pulizia per far defluire la resina in eccesso nel serbatoio resina prima di appoggiarlo su carta assorbente.
  5. Separa lo strumento di rimozione del foglio di pulizia dal foglio di pulizia.
  6. Il foglio di pulizia è resina polimerizzata e può essere smaltito in qualsiasi contenitore per rifiuti. Se il foglio di pulizia contiene resina non polimerizzata, arrotolalo mentre indossi i guanti e spremi la resina prima di smaltirlo. In alternativa, posiziona il foglio di pulizia su un davanzale esposto al sole per 24-48 ore, fino a quando tutta la resina non sarà completamente indurita.
Consiglio:
Per conservare la resina, puoi drenare la resina non polimerizzata che ricopre il foglio di pulizia attraverso un filtro e rimetterla nel serbatoio.
Rimozione manuale della resina polimerizzata
Utilizza la spatola in plastica in dotazione con la scatola degli accessori o uno strumento simile per rimuovere i singoli pezzi di resina polimerizzata dal serbatoio resina. Applica una forza minima per rimuovere la resina polimerizzata. Non usare gli angoli dello strumento per scavare sotto la stampa.
Avviso:
Non utilizzare strumenti metallici per ispezionare il serbatoio resina della Form 1+ o rimuovere la resina polimerizzata dal serbatoio. Tali strumenti possono danneggiare il film di rivestimento del serbatoio, causando errori di stampa o una fuoriuscita di resina.
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  2. Rimuovi la piattaforma di stampa e la cartuccia di resina dalla stampante.
  3. Estrai il serbatoio resina dalla stampante. Posiziona il serbatoio resina su una superficie pulita e piana.
  4. Prepara diversi pezzi di carta assorbente nella zona circostante per raccogliere la resina polimerizzata e non.
  5. Appoggia il bordo del miscelatore in plastica all'interno del serbatoio resina. Scorri lungo la superficie. Cerca eventuali ostruzioni che indichino la presenza di resina polimerizzata attaccata al serbatoio resina.
  6. Per rimuovere la resina polimerizzata:
    1. Fai scorrere il bordo del miscelatore in plastica sotto il bordo della resina polimerizzata.
    2. Fai leva con moderata pressione. Infila o fai leva da diversi angoli, oppure aumenta la pressione in modo da staccare il foglio di pulizia dalla superficie del serbatoio resina. Non premere direttamente nel serbatoio resina con il bordo del raschietto.
    3. Estrai la resina polimerizzata dal serbatoio.
    4. Appoggia la resina polimerizzata sulla carta assorbente.
  7. Smaltisci la resina polimerizzata.
  8. Pulisci il miscelatore in plastica e la superficie di lavoro.
Pulizia del serbatoio resina
Mantieni il serbatoio resina, in particolare la superficie superiore e inferiore del film di rivestimento, pulito e privo di resina polimerizzata e altri residui per garantire la qualità di stampa e prolungare la vita utile della stampante.
Pulizia del film di rivestimento del serbatoio
Il serbatoio resina della Form Studio 1 ha un fondo in film trasparente. La luce che penetra attraverso questo film polimerizza la resina liquida presente nel serbatoio. Eventuali graffi o residui presenti sul film di rivestimento causeranno difetti sulle parti stampate. La resina può polimerizzare all'interno di ampi spazi nel film di rivestimento, creando depositi che possono causare errori di stampa. Quando interagisci con il serbatoio resina della Form Studio 1, fai attenzione a non graffiare, ammaccare o forare il film.
Avviso:
Non utilizzare carta assorbente o altri detergenti abrasivi per pulire il film del serbatoio resina. Potresti graffiare il film protettivo del serbatoio e causare errori di stampa.
Per pulire il film di rivestimento del serbatoio o quello de latol inferiore:
  1. Svuota il serbatoio e versa la resina liquida in un contenitore opaco.
  2. Per pulire il film di rivestimento del serbatoio resina, riponi quest'ultimo su una superficie piana e pulita.
  3. Per pulire il film di rivestimento del lato inferiore, riponi il serbatoio resina vuoto a testa in giù su una superficie piana e pulita.
  4. Applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito su un panno privo di pelucchi.
  5. Pulisci la superficie del film di rivestimento per rimuovere contaminazioni o resina. Se dopo la pulizia rimangono residui o striature visibili sul film di rivestimento del serbatoio, utilizza un panno nuovo e altro alcool isopropilico per pulire il fondo del serbatoio fino a quando non rimangono striature.
Pulizia della parte esterna del serbatoio resina
Per pulire la parte esterna del serbatoio resina:
  1. Utilizzare un panno privo di pelucchi e alcool isopropilico pulito per rimuovere gli elementi contaminanti dall'esterno del serbatoio resina.
  2. Tieni i lati del serbatoio puliti e privi di resina.
  3. Assicurati che non ci siano residui o resina sul fondo del serbatoio resina, poiché entreranno in contatto con la LPU quando il serbatoio verrà reinserito nella stampante.
