Archivio del firmware precedente
Le note di pubblicazione degli anni precedenti sono disponibili per la consultazione. Per trovare il firmware più recente, consulta articolo Download del firmware e note di pubblicazione.
Fuse 1
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Fuse 1:
VersioneNovitàDataDownload
1.21.0
  • Compatibile con PreForm 3.26.0 e versioni successive
  • Correzione di un bug che causava la visualizzazione delle ore di stampa per la manutenzione della camera di stampa non si incrementa correttamente
  • Aggiunta una funzione per ignorare la calibrazione del livellamento della stampante. Questa funzione deve essere utilizzata nei casi in cui il sensore di livellamento della stampante si è spostato e segnala errori nonostante livellare la stampante.
  • Aggiunta della routine di calibrazione delle pinne. Questa routine di calibrazione deve essere eseguita solo se il gruppo motore della pinna è stato sostituito o se un il partner di assistenza Formlabs ti chiede di eseguirlo.
  • Aggiunta dello stato di livellamento della stampante alla schermata di stato della stampante. Se la stampante è fuori sull'icona di stato della stampante sul lato sinistro apparirà un punto rosso.
10 dicembre 2024Link
1.20.1 6 novembre 2024Link
1.20.0
  • Nuovi materiali: aggiunto il supporto per la Nylon 12 White Powder e la Nylon 12 Tough Powder polvere, Open Material Mode e materiali certificati dai fornitori.
  • Nuove funzionalità: attivazione della Open Material Mode sulle stampanti di generazione Fuse 1 stampante acquistandola e abilitandola in Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Advanced (Avanzate) Capacità.
15 ottobre 2024Link
1.19.0
  • Compatibile con PreForm Dalla versione 3.26.0
  • Registri di facile utilizzo: scarica i registri per aiutare a diagnosticare i problemi e tenere traccia manutenzione utilizzando lo strumento Download Printer History (Scarica cronologia stampante) in PreForm. L' La cartella zip scaricata contiene tre file CSV e una cartella contenente le immagini delle stampe che sono stati interrotti da Fuse Vision. I file CSV contengono i registri delle stampe cronologia, cronologia della manutenzione e cronologia degli errori. Questa funzione sarà disponibile in PreForm 3.41.0 e versioni successive.
  • Nuova routine di preparazione: avvia le stampe sapendo che la stampante Fuse è pronta all'uso con la nuova routine di preparazione. Questa nuova routine completa tutti i test pre-stampa mentre in modo da poter risolvere eventuali problemi e sapere che la stampa inizierà. Una volta sola preparata, la stampa successiva salterà i test di pre-stampa e inizierà immediatamente a depositare polvere e il riscaldamento, risparmiando tempo e riducendo il rischio di errori di pre-stampa.
alttext
  • Scheda attività: visualizza immediatamente le routine di manutenzione consigliate aprendo lo sportello della stampante o premendo la scheda in basso sull'interfaccia touchscreen.
alttext
  • Manutenzione della camera di stampa: monitora le ore di stampa della camera di stampa e eventuali interventi di manutenzione necessari utilizzando la scheda Build Chamber (Camera di stampa) Pagina Manutenzione.
alttext
  • Traduzioni: tradurre l'interfaccia utente in cinese semplificato o tradizionale, giapponese o italiano.
3 ottobre 2024Link
1.18.3 25 luglio 2024Link
1.18.2 5 giugno 2024Link
1.18.1 18 gennaio 2024Link
Fuse 1+ 30W
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Fuse 1+ 30W:
1.21.0
1.20.0
15 ottobre 2024Link
1.19.0
  • Compatibile con PreForm Dalla versione 3.26.0 in poi
  • Nuova routine di preparazione: avvia le stampe sapendo che la stampante Fuse è pronta all'uso con la nuova routine di preparazione. Questa nuova routine completa tutti i test pre-stampa mentre in modo da poter risolvere eventuali problemi e assicurarti che la stampa inizi. Una volta sola preparata, la stampa successiva salterà i test di pre-stampa e inizierà immediatamente a depositare polvere e il riscaldamento, risparmiando tempo e riducendo il rischio di errori di pre-stampa.
alttext
alttext
alttext
3 ottobre 2024Link
Fuse Sift
Le unità Fuse Sift che hanno subito la sostituzione della scheda madre non possono eseguire versioni del firmware precedenti alla 1.5.2. tentare di ripristinare una versione precedente del firmware su una Fuse Sift senza la scheda madre originale non si completa.
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stazioni di recupero della polvere Fuse Sift:
1.6.1
  • Nuovi materiali: aggiunto il supporto per la Nylon 12 White Powder e la Nylon 12 Tough Powder Polvere, Open Material Mode e materiali certificati dai fornitori
15 ottobre 2024Link
1.6.0
  • Aggiunta la modalità Glovebox per supportare l'uso della nuova Fuse Sift Glovebox. Questa modalità spegne la ventola per ridurre o eliminare la polvere sospesa e migliorare la visibilità. La modalità Glovebox può essere attivata in Impostazioni > Sistema > Dettagli macchina.
16 settembre 2024Link
1.5.6 18 gennaio 2024Link
Fuse Blast
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per i sabbiatori della Fuse Blast:
1.1.0
  • Compatibile con PreForm 3.34.0 e versioni successive
  • Novità:
    • per abilitare il nuovo Fuse Blast Polishing System è sufficiente inserire il Polishing System, cambio del materiale in plastica (Impostazioni > Manutenzione > Materiale Change), attivando la funzione di lucidatura (Settings > Maintenance > Pulsante di lucidatura) e ad avviare la pompa di lucidatura (Settings (Impostazioni) > Manutenzione > Preparazione)
  • Caratteristiche:
    • Salva le impostazioni personalizzate premendo Save (Salva) e aggiungendo un nome
    • Cambia le unità di pressione tra imperiali e metriche in Settings (Imostazioni) > System (Sistema) > Measurement System (Sistema di misurazione)
17 settembre 2024Link
1.0.2
  • Aggiunte le impostazioni di risciacquo della camera per impostare la durata e la pressione della parte di risciacquo della camera del ciclo di risciacquo. Le impostazioni di risciacquo dell'armadio si trovano in Settings (Impostazioni) > Sistema.
  • Aggiunta la funzionalità Adaptive Airflow, che regola automaticamente mette in pausa il ciclo se la pressione di aspirazione scende di 5 psi al di sotto della pressione target e consente l'alimentazione dell'aria compressa prima di riprendere. Questa funzione estende la compatibilità a più fonti di aria compressa gestendo il tempo del ciclo invece di interromperlo. I valori di timeout sono accessibili e regolabili in Settings (Impostazioni) > Maintenance (Manutenzione).
13 giugno 2024Link
1.0.1 27 marzo 2024Link
Form 4B
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 4B:
1.10.1
  • Compatibile con PreForm 3.40.1 e versioni successive
  • Correzioni di bug:
    • Mitigazione dell'Errore 1.1.23: Sulla base delle segnalazioni degli utenti di errori intermittenti 1.1.23 occorrenze, questa versione implementa miglioramenti volti a ridurre l'errore frequenza.
6 dicembre 2024Link
1.10.0
    • Avvisi intelligenti sui residui: la stampante segnala la presenza sospetta di residui residui nel serbatoio anche se la stampa è stata completata con successo. Richiede PreForm 3.43.0.
    • Promemoria per la manutenzione del serbatoio resina: ispeziona e manutenziona periodicamente può aumentare la vita utile del serbatoio resina e ridurre gli errori di stampa. La stampante avvisa di ispezionare il serbatoio resina dopo la stampa di 75 000 strati. Per saperne di più, clicca qui.
    • Schermata di timeout: controlla facilmente lo stato della stampante e i materiali di consumo la schermata di timeout. Si accende automaticamente se la stampante è stata inattiva e non per più di cinque minuti. Abilita o disabilita questa funzione da Settings (Impostazioni) > Configurazione > Schermata di timeout.
    • Strumento per il movimento del motore: ispeziona e risolvi i problemi del motore Utilità Sposta motori
  • Miglioramenti:
    • Configurazione di rete avanzata: specifica di un server dei nomi personalizzato collegamento tramite Ethernet o Wi-Fi
    • Gestione automatica dello spazio su disco: lavori di stampa con Timelapse abilitato richiede spazio su disco. La stampante elimina automaticamente i lavori vecchi dalla cronologia per liberare spazio su disco.
    • Supporto migliorato per il Resin Pumping System
    • Supporto migliorato per la stampa con Open Material Mode
    • Visualizza i membri del gruppo Dashboard: se la stampante fa parte di un gruppo di stampanti su Dashboard, puoi vedere facilmente gli altri membri del gruppo in Settings (Impostazioni) > Connettività
26 novembre 2024Link
1.9.0
  • Miglioramenti:
    • Avvisi quando si stampa con poca resina: quando si avviano stampe con resina insufficiente, la stampante mostrerà un avviso. Stampa con insufficiente resina può causare l'essiccazione del serbatoio e portare a un errore di stampa.
    • Gestione automatica dello spazio su disco: quando si stampa con la funzione Timelapse (Accelerazione temporale) attivata, la stampante eliminerà i vecchi lavori da Cronologia lavori se lo spazio su disco è ridotto.
    • Registra facilmente la stampante su Dashboard utilizzando un codice QR: Registra la stampante su Formlabs Dashboard con una rapida scansione del codice QR. Utilizza Dashboard per inviare stampe da remoto, monitorare l'avanzamento della stampa e tenere traccia dell'inventario.
    • Corretto il problema per cui il Form 4 Resin Pumping System risultava vuoto su PreForm
    • Corretto il problema per cui il Form 4 Resin Pumping System risultava talvolta vuoto sull'interfaccia utente della stampante
    • Risolto un problema raro per cui compariva Error 1.1.23 dopo una stampa completata
30 ottobre 2024Link
1.8.0
  • Miglioramenti:
    • Fogli di pulizia migliorati: in caso di errore di stampa, consigliato stampare un foglio di pulizia per rimuovere i residui nel serbatoio. Questa funzione sono state migliorate per la BioMed Clear Resin, la Dental LT Clear Resin, la Fast Model Resin e la White Resine. Per eseguire un foglio di pulizia, tocca Maintenance (Manutenzione) > Print cleaning (Stampa pulizia) foglio di protezione.
    • Promemoria foglio di pulizia: se selezioni il pollice verso dopo la stampa, la stampante ricorderà di stampare un foglio di pulizia. Questo può aiutare a aumentare probabilità di stampa riuscita.
    • Avvertenza per evitare che la resina goccioli sulla LPU: rimozione di una spatola sporca piattaforma di stampa senza il serbatoio in posizione può far gocciolare la resina sulla LPU. Se il serbatoio è rimossa prima di una piattaforma di stampa sporca, la stampante emetterà un avviso e un avviso.
    • Correzione di un bug nella generazione del timelapse: Correzione del problema per cui alcuni timelapse le stampe non compariranno su Dashboard. Assicurati di abilitare l'opzione in Impostazione progetto di PreForm per creare il timelapse.
23 settembre 2024Link
1.7.2
Questo aggiornamento nasconderà i lavori in coda generati con PreForm 3.40.0 o versioni precedenti. I nuovi lavori devono essere caricati con PreForm 3.40.1 o versioni successive.
    • Corretto il problema di rilevamento errato dei detriti: durante la stampa con alcune resine viscose resine come la Elastic 50A, la BioMed Elastic 50A, la BioMed Flex 80A, la Flame Retardant e la IBT Flex V1, la stampante segnalava erroneamente la presenza di residui rilevata. Questo bug è stato risolto. Richiede la versione 3.40.1 di PreForm o successive.
  • Problemi noti:
    • I video timelapse non vengono generati correttamente: quando si genera un Video timelapse, il file potrebbe essere danneggiato e non essere riprodotto.
1.7.0
Avviso:
Falsa rilevazione di detriti con resine viscose: quando si stampa con alcune resine viscose resine come la Elastic 50A, la BioMed Elastic 50A, la BioMed Flex 80A, la Flame Retardant, la IBT Flex V1, Tough 2000 V1 o Durable V2.1, la stampante potrebbe segnalare erroneamente la presenza di residui. Se stampi con queste resine, consigliamo di non aggiornare il firmware versione.
  • Compatibile con PreForm 3.36.0 e versioni successive
    • Modalità di risparmio energetico: è ora possibile impostare un timeout dello schermo o mettere lo schermo di sospensione dal menu Settings (Impostazioni).
    • Supporto dei caratteri Unicode: l'interfaccia touchscreen supporta i caratteri Unicode caratteri.
  • Miglioramenti:
    • Volumi delle cartucce più precisi: la stampante ora visualizza volumi più precisi i volumi di resina in base al peso della cartuccia. Questa modifica verrà applicata a PreForm e Dashboard nelle versioni future.
    • Comportamento migliorato delle notifiche sui materiali di consumo: alcune le notifiche di errore si risolvano automaticamente in modo più affidabile e che non si ripetano a meno che della cartuccia è cambiato.
    • Parametri del foglio di pulizia migliorati: Parametri del foglio di pulizia per la modalità Fast La Model Resin, la White Resin V5, la BioMed Clear Resin e la Dental LT Clear Resin sono state regolata per stampare strati più spessi e ridurre il rischio di fogli strappati.
  • Correzione di bug:
    • corretto il problema per cui alcuni utenti ricevevano ripetuti errori di rilevamento dei detriti durante pre-stampa.
    • Risolto un problema per cui la regolazione dell'asse Z veniva applicata in modo errato.
  • Problemi noti:
    • I video timelapse non vengono generati correttamente: quando si genera un Video timelapse: a volte il file può essere danneggiato e non riprodursi.
29 agosto 2024Link
1.6.0
    • Stampa qualsiasi resina a 405 nm con la Open Material Mode: Open Material Mode permette di stampare con qualsiasi resina da 405 nm non Formlabs. Sfrutta la l'affidabilità e le funzionalità dei prodotti Formlabs. Scopri di più qui.
    • Impostazione manuale dell'indirizzo IP: quando configuri la Form 4 per di rete, puoi assegnare alla stampante un indirizzo IP manuale.
    • Procedura di calibrazione della cella di carico: la cella di carico misura la quantità di resina nella cartuccia per avvisarti se la stampante non ha abbastanza resina per finire il lavoro di stampa in corso. Utilizza la routine di calibrazione se ottieni ripetutamente risultati non corretti avvisi che indicano che la resina non è sufficiente per completare la stampa.
  • Miglioramenti:
    • Maggiori dettagli sulla schermata di stampa: per visualizzare maggiori dettagli come la resina volume richiesto e resina per un lavoro in coda e schermata di stampa.
alttext
    • Informazioni sul preriscaldamento nella schermata Status (Stato): quando la stampante è pronta e l'opzione di preriscaldamento è abilitata, ora vedrai l'avanzamento del riscaldamento corrente sullo Schermata Status (Stato).
    • Pre-riscaldamento ottimizzato: quando la stampante è pronta e il preriscaldamento l'opzione è abilitata, la stampante riscalda la resina nel serbatoio in previsione di una stampa. Il preriscaldamento si interrompe automaticamente quando la resina raggiunge la temperatura richiesta.
    • Avvisi per proteggere la LPU dopo una stampa: al termine di una stampa, rimuovere il serbatoio resina prima di rimuovere la piattaforma di stampa usata può far gocciolare la resina sulla LPU e causare futuri errori di stampa. La stampante ti avviserà quando rileva che il serbatoio resina viene rimosso mentre una piattaforma di stampa usata si trova ancora nella stampante.
    • Risolto il problema per cui la notifica di caricamento del lavoro non scompariva se il caricamento è stata annullata o interrotta
    • Risolto il problema per cui le cartucce di resina non venivano rilevate correttamente se venivano scambiate rapidamente
1 agosto 2024Link
1.5.0
  • Aggiunte immagini post-stampa in Dashboard. La fotocamera integrata scatta automaticamente una foto a alla fine di ogni stampa. Visualizza le immagini nella sezione Cronologia stampe Dashboard
  • Calibrazione del sensore del livello di resina per garantire il corretto livello di resina letture
  • Aggiunta la calibrazione dell'accelerometro per garantire la correttezza delle letture
  • Aggiunto un messaggio di manutenzione del foglio di pulizia che si chiude automaticamente. Dopo un errore di stampa, la stampante ti avvisa di stampare un foglio di pulizia. Se rimuovi il serbatoio o stampi l'avviso viene automaticamente rimosso.
  • Aggiunto il controllo del volume delle notifiche. Modifica il volume delle notifiche utilizzando il cursore in Impostazioni > Configurazione > Volume notifiche.
  • Risolto il problema per cui la stampante continuava a riscaldarsi anche dopo lo spegnimento funzione di pre-riscaldamento
  • Risolto il problema per cui un lavoro veniva contrassegnato come completato mentre era ancora in stampa
  • Risolto il problema per cui venivano visualizzati erroneamente messaggi di errore relativi al rilevamento di residui
  • Risolto il problema per cui alcuni serbatoi mal programmati non potevano essere letti
  • Risolto il problema per cui le impostazioni non venivano salvate dopo un riavvio
15 luglio 2024Link
1.4.1 7 giugno 2024Link
1.4.0
Nota: l'aggiornamento alla versione firmware 1.4.0 impedirà di tornare alle versioni precedenti. versioni.
  • Aggiunte azioni di manutenzione proattiva per aiutare a mantenere aggiornata la manutenzione della stampante. Quando una un'azione di manutenzione, la stampante evidenzierà l'icona della chiave inglese con un punto.
  • Aggiunta azione di manutenzione del foglio di pulizia. Se una stampa non va a buon fine, la stampante richiederà di esegui un foglio di pulizia
  • Pre-riscaldamento aggiunto quando pronto. Una volta inseriti i materiali di consumo e la stampante contrassegnata come pronta, la stampante inizierà a preriscaldarsi.
  • Struttura del menu migliorata per rendere le opzioni più accessibili
  • Risolto il problema per cui la stampa veniva interrotta se l'interfaccia utente si bloccava
  • Risolto il problema per cui alcune stampe non potevano essere riprese dopo essere state messe in pausa
  • Risolto il problema con il pulsante di ripristino delle impostazioni di fabbrica
  • Risolto il problema per cui lo stato della stampante veniva erroneamente visualizzato come Check Printer (Controlla stampante) in Dashboard
  • Funzione aggiuntiva per eliminare i lavori completati dalla cronologia di stampa. Per eliminare un lavoro di stampa, selezionalo dalla cronologia di stampa e tocca il pulsante Delete (Elimina) per rimuoverle it:
  • Riprogrammazione del serbatoio migliorata. Quando si avvia un lavoro di stampa, la stampante richiede conferma dei materiali di consumo. Tocca il pulsante Ignore (Ignora) per riprogrammare la resina resina desiderata. Non tutti i serbatoi resina possono essere riprogrammati.
3 giugno 2024Link
1.3.1
  • Risolto il problema per cui alcune sequenze temporali apparivano incoerenti
  • Risolto il problema per cui la creazione di sequenze temporali interferiva a volte con il processo di stampa
  • Risolto il problema per cui le impostazioni della fotocamera venivano perse durante l'aggiornamento dalla versione firmware 1.1.x alla 1.3.0
10 maggio 2024Link
1.3.0
L'aggiornamento al firmware 1.3.0 comporterà la perdita della connettività di rete e richiederà la reinserimento le credenziali per connetterti a una rete Wi-Fi.
  • Aggiunto il supporto per la generazione di timelapse delle stampe e per l'utilizzo della fotocamera Stampanti della generazione Form 4. Richiede PreForm 3.36.0 o una versione successiva. I timelapse generati possono essere scaricati da Dashboard.
  • Introdotto il preriscaldamento una volta caricato un lavoro di stampa per ridurre i tempi di stampa totali. Preriscaldamento può essere disattivata andando su Impostazioni > Generali > Pre-riscaldamento resina.
  • Aggiunte notifiche per la bassa portata quando una cartuccia eroga lentamente. Assicurati che il tappo di sfiato è aperto e la valvola di erogazione non è sigillata.
  • Introdotte informazioni dettagliate sui materiali di consumo. Per visualizzare ulteriori informazioni, tocca Serbatoio o piattaforma di stampa sulla stampante Schermata Status (Stato).
  • Aggiunta l'opzione per cancellare i lavori di stampa in fase di finitura dalla cronologia di stampa (Impostazioni > Generali) > Stoccaggio
  • Aggiunta di regolazione dell'asse Z. Nota: Z Offset Il valore si azzera se si utilizza lo strumento di calibrazione Align build platform (Allinea piattaforma di stampa).
  • Rumori del motore ridotti nelle fasi iniziali di una stampa
  • Avviso di riprogrammazione del serbatoio migliorato per consentire la riprogrammazione del serbatoio con i materiali di consumo inseriti se possibile
  • Risolti i problemi di connettività Wi-Fi quando una stampante era configurata con Ethernet e non si connetteva a una rete Wi-Fi senza la stessa connessione Ethernet
  • Correzione di un bug che impediva la chiusura delle risoluzioni
  • Correzione di un bug che causava problemi durante l'aggiornamento delle stampanti da PreForm
30 aprile 2024Link
1.1.2 17 aprile 2024Link
Form 4
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 4:
1.10.1
    • Mitigazione dell'Errore 1.1.23: basata sulle segnalazioni degli utenti di un errore intermittente 1.1.23 occorrenze, questa versione implementa miglioramenti volti a ridurre l'errore frequenza.
6 dicembre 2024Link
1.10.0
    • Promemoria per la manutenzione del serbatoio resina: ispezione e manutenzione periodica può aumentare la vita utile del serbatoio resina e ridurre gli errori di stampa. La stampante avvisa di ispezionare il serbatoio resina dopo la stampa di 75 000 strati. Per saperne di più, clicca qui.
  • Miglioramenti:
    • Configurazione di rete avanzata: specifica un server dei nomi personalizzato quando collegamento tramite Ethernet o Wi-Fi
    • Gestione automatica dello spazio su disco: lavori di stampa con Timelapse abilitato richiede spazio su disco. La stampante elimina automaticamente i lavori vecchi dalla cronologia liberare spazio su disco.
    • Visualizza membri del gruppo Dashboard: se la stampante fa parte di un gruppo di stampanti su Dashboard, puoi vedere facilmente gli altri membri del gruppo in Settings (Impostazioni) > Connettività
1.9.0
  • Miglioramenti:
    • Gestione automatica dello spazio su disco: quando si stampa con la funzione Timelapse (Accelerazione) attivata, la stampante eliminerà i vecchi lavori da Cronologia lavori se lo spazio su disco è insufficiente.
    • Corretto il problema per cui il Form 4 Resin Pumping System risultava vuoto sull'interfaccia utente della stampante
30 ottobre 2024Link
1.8.0
  • Miglioramenti:
    • Miglioramento dei fogli di pulizia: in caso di errore di stampa, consigliato stampare un foglio di pulizia per rimuovere i residui nel serbatoio. Questa funzione sono state migliorate per la BioMed Clear Resin, la Dental LT Clear Resin, la Fast Model Resin e la White Resine. Per eseguire un foglio di pulizia, tocca Maintenance (Manutenzione) > Print cleaning (Stampa pulizia) foglio di protezione.
    • Promemoria foglio di pulizia: se selezioni il pollice verso dopo la stampa, la stampante ricorderà di stampare un foglio di pulizia. Questo può aiutare ad aumentare probabilità di stampa riuscita.
1.7.2
  • Problemi noti:
1.7.0
Avviso:
Falsa rilevazione di detriti con resine viscose: quando si stampa con alcune resine viscose resine come la Elastic 50A, la BioMed Elastic 50A, la BioMed Flex 80A, la Flame Retardant, la IBT Flex V1, Tough 2000 V1 o Durable 2.1, la stampante potrebbe segnalare erroneamente la presenza di residui. Se stampi con queste resine, consigliamo di non aggiornare il firmware versione.
  • Miglioramenti:
    • Volumi delle cartucce più precisi: la stampante ora visualizza volumi delle cartucce più precisi i volumi di resina in base al peso della cartuccia. Questa modifica verrà applicata a PreForm e Dashboard nelle versioni future.
    • Risolto il problema per cui alcuni utenti ricevevano ripetuti errori di rilevamento dei detriti durante pre-stampa.
  • Problemi noti:
    • I video timelapse non vengono generati correttamente: quando si genera un Video timelapse, il file potrebbe essere danneggiato e non essere riproducibile.
29 agosto 2024Link
1.6.0
    • Impostazione manuale dell'indirizzo IP: quando configuri la Form 4 per di rete, puoi assegnare manualmente un indirizzo IP alla stampante.
  • Miglioramenti:
    • Maggiori dettagli sulla schermata di stampa: per visualizzare dettagli come la resina volume richiesto e resina per un lavoro in coda e schermata di stampa.
alttext
1 agosto 2024Link
1.5.0
15 luglio 2024Link
1.4.0
  • Aggiunte azioni di manutenzione proattiva per aiutare a mantenere aggiornata la manutenzione della stampante. Quando una l'icona della chiave inglese sarà evidenziata con un punto.
3 giugno 2024Link
1.3.1
10 maggio 2024Link
1.3.0
  • Aggiunta l'opzione per cancellare i lavori di stampa in fase di finitura dalla cronologia di stampa (Impostazioni > Generali) > Stoccaggio)
  • Aggiunta la funzione di regolazione dell'asse Z. Nota: Z Offset Il valore si azzererà se utilizzi lo strumento di calibrazioneAlign build platform (Allinea piattaforma di stampa).
30 aprile 2024Link
Form 4BL
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 4BL:
1.10.1
6 dicembre 2024Link
1.10.0
  • Compatibile con PreForm 3.41.0 e versioni successive
  • Miglioramenti:
1.9.0
  • Miglioramenti:
    • Gestione automatica dello spazio su disco: quando si stampa con la funzione Timelapse (Accelerazione temporale) attivata, la stampante eliminerà i lavori precedenti dalla cronologia dei lavori se lo spazio su disco è ridotto.
    • Illuminazione della camera migliorata durante alcune routine di manutenzione per una migliore visibilità
    • Corretto il problema per cui il Form 4 Resin Pumping System a volte risultava vuoto sull'interfaccia utente della stampante
    • Risolto un raro problema per cui compariva il messaggio Error 1.1.23 dopo una stampa completata
    • Risolto un problema per cui entrambe le cartucce non venivano rappresentate correttamente in Dashboard
30 ottobre 2024Link
1.8.0
  • Miglioramenti:
1.7.0 29 agosto 2024Link
Form 4L
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 4L:
1.10.1
6 dicembre 2024Link
1.10.0
  • Miglioramenti:
1.9.0
  • Miglioramenti:
30 ottobre 2024Link
1.8.0
  • Miglioramenti:
Form 3BL
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3BL:
2.5.2
  • Compatibile con PreForm 3.33.0 e versioni successive
  • Miglioramenti:
    • se la stampante è collegata al Fleet Control, è possibile trovare facilmente ulteriori informazioni gruppo di stampanti in Settings (Impostazioni) > Connectivity (Connettività) > Printer Group (Gruppo di stampanti)
    • risolto il problema per cui alcuni nomi di materiali venivano visualizzati in modo errato sull'interfaccia utente. Per Ad esempio, la Black Resin V4.1 verrebbe visualizzata come Black V41.
    • Risolto un problema che causava l'interruzione di una stampa in corso a causa dell'Error 56
4 novembre 2024Link
2.5.1
  • Registrazione migliorata per ridurre la quantità di dati acquisiti e caricati
  • Rinominata la Open Material License di Formlabs e aggiornata la posizione nel Menu Impostazioni per l'attivazione sulla stampante
18 luglio 2024Link
2.5.0
  • Aggiunto il supporto per Open Material License per sbloccare la possibilità di stampare con qualsiasi resina da 405 nm resina fotopolimerica
  • Misurazioni del consumo di resina migliorate
  • Risolto il problema per cui la sostituzione delle cartucce causava falsi errori di mancata corrispondenza
10 giugno 2024Link
2.4.0
  • Risolto il problema per cui alcune cartucce non venivano rilevate
  • Risolto il problema per cui alcune stampanti non potevano essere ripristinate a versioni precedenti del firmware
  • Aggiunto il supporto per il Resin Pumping System
  • Aggiunto il supporto per l'avvio di lavori con impostazioni di stampa personalizzate create utilizzando la funzione Print Editor delle impostazioni in PreForm
  • Risolto il problema per cui alcuni serbatoi V2 non potevano essere riprogrammati
21 marzo 2024Link
Form 3L
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3L:
2.5.2
  • Miglioramenti:
4 novembre 2024Link
2.5.1
18 luglio 2024Link
2.5.0
10 giugno 2024Link
2.4.0
21 marzo 2024Link
Form Wash L
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per la Form Wash L:
1.3.0
  • Profili aggiunti per la Dental SG Resin, la Denture Base Resin DP, la Denture Teeth Resin A1 e la Premium Teeth Resin A2
30 ottobre 2024Link
1.2.5
  • Aggiunto il supporto per la BioMed Durable Resin, la BioMed Elastic 50A Resin, la BioMed Flex 80A Resin, la IBT Flex Resin e Dental LT Comfort Resin
24 gennaio 2024Link
Form Cure L
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per la Form Cure L:
1.2.4
  • Aggiunto il supporto per la BioMed Durable Resin, la BioMed Elastic 50A Resin, la BioMed Flex 80A Resin e la IBT Flex Resin e Dental LT Comfort Resin
  • Descrizione aggiornata per la Temp CB Resin e la Permanent Crown Resin
  • Profilo aggiornato per la BioMed Amber Resin e la Surgical Guide Resin
  • Profilo eliminato per la Dental SG Resin
24 gennaio 2024Link
1.2.3
  • Risolto un problema con gli aggiornamenti del firmware wireless
  • Aggiunta la possibilità di eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica dall'interfaccia utente dell'apparecchio
  • Aggiunto il supporto per la Model Resin V3
  • Risolto un problema con la funzione di preriscaldamento
18 ottobre 2022Link
1.2.0
  • Aggiunto il supporto per la BioMed Black Resin e la BioMed White Resin
  • Aggiunta la funzionalità di caricamento dei registri tramite PreForm
  • Migliorate le raccomandazioni Time (Tempo) e Heat (Calore) per le resine con Molteplici applicazioni
  • Prestazioni migliorate degli elementi riscaldanti
  • Correzione di vari bug
21 aprile 2022Link
1.1.2
  • Aggiunto il supporto per i materiali biocompatibili, ad eccezione della Denture Base Resin (LP, OP, RP, DP) e Denture Teeth Resin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2)
  • Schermate e interfaccia migliorate
  • Miglioramenti della sicurezza
  • Prestazioni generali migliorate
  • Correzioni di bug
11 gennaio 2022Link
Form 3B/Form 3B+
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3B:
2.5.2
  • Miglioramenti:
4 novembre 2024Link
2.5.1
17 luglio 2024Link
2.5.0
10 giugno 2024Link
2.4.0
  • Aggiunto il supporto per il cinese tradizionale, il cinese semplificato e il giapponese all'interfaccia utente. La lingua può essere modificata in Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Language (Lingua).
  • Aggiunto il supporto per l'avvio di lavori con impostazioni di stampa personalizzate create utilizzando la funzione Stampa Editor delle impostazioni in PreForm
  • Risolto il problema per cui alcuni serbatoi V2 non potevano essere programmati
21 marzo 2024Link
2.3.2 9 gennaio 2024Link
Form 3/Form 3+ (Form 3L/Form 3BL)
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3:
2.5.2
  • Miglioramenti:
4 novembre 2024Link
2.5.1
17 luglio 2024Link
2.5.0
10 giugno 2024Link
2.4.0
21 marzo 2024Link
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3 e Form 3B collegate a Form Auto:
2.4.0 21 marzo 2024Link
Form 2
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 2:
1.19.26 25 gennaio 2023Link
1.19.25
  • Compatibile con PreForm 3.24.0 e versioni successive
  • Aggiunto il supporto per la PU Rigid 650 Resin a 50 e 100 micron
  • Aggiunto il supporto per la PU Rigid 1000 Resin a 50 e 100 micron
19 maggio 2022Link
1.19.24
  • Aggiunto il supporto per la BioMed Black Resin a 50 e 100 micron
  • Aggiunto il supporto per la BioMed White Resin a 50 e 100 micron
  • Correzioni di bug varie
12 aprile 2022Link
1.19.23
  • Rilevamento migliorato delle cartucce di Dental LT Clear Resin
3 marzo 2022Link
1.19.22
  • Aggiunto il supporto per la IBT Resin
  • Correzioni di bug
16 febbraio 2021Link
1.19.21
  • Aggiunto il supporto per la Castable Wax 40 Resin
  • Correzioni di vari bug
7 gennaio 2021Link
1.19.20
  • Aggiunto il supporto per la Rigid 10K Resin
  • Aggiunto il supporto per la Draft V2 Resin
27 ottobre 2020Link
Form 1+
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 1+:
1.40
  • Questa è l'ultima versione del firmware compatibile con la Form 1+
  • Registrazione di Dashboard dalla stampante
  • Visualizzazione degli indirizzi MAC nell'interfaccia utente
  • Controlli pre-stampa per i caricamenti non riusciti
17 dicembre 2014Link
1.3f
  • Ottimizzazioni del ciclo di distacco
  • Ottimizzazioni della velocità di stampa
  • Aggiunta della funzionalità per gestire meglio le impostazioni di regolazione
  • Correzione della visualizzazione occasionale errata del display LCD
19 maggio 2014N/A
Versioni precedenti
Cerchi versioni precedenti del firmware risalenti a prima del 2024? Controlla l'archivio:
