Lista di controllo pre-recupero (Fuse X1)
La Fuse X1 è un apparecchio con parti mobili che richiede una manutenzione regolare per mantenere prestazioni ottimali. La sinterizzazione del nylon produce gas di scarico e laurolattame, che si depositano sui vari componenti della stampante all'interno dell'alloggiamento di stampa e del sistema di filtraggio dell'aria. Per preservare la precisione e l'affidabilità della Fuse X1, è importante controllare e pulire regolarmente diversi component e assemblaggi.
Testa (profilo sinistro) che indossa una mascherina
Attenzione:
Non usare aria compressa o una pistola ad aria compressa per pulire l’alloggiamento di stampa, la camera di stampa o qualsiasi altro componente. Questo infatti potrebbe far muovere la polvere libera, aumentando il rischio di inalazione o ingestione involontaria.
Prima di ogni stampa
Prima di avviare ogni stampa, assicurati di:
  • Inserisci un'unità di stampa vuota
  • Verificare la quantità di polvere registrata disponibile
  • Riempire il serbatoio
Dopo ogni stampa
Al termine di ogni lavoro di stampa, assicurati di:
  • Attendi il 30-50% del tempo di stampa effettivo per far raffreddare l'unità di stampa, idealmente a 35 °C o meno, prima di disimballare o maneggiare le stampe
  • Rimuovi l'unità di stampa e spostala nella Fuse Sift X1 per recuperare le parti stampate.
  • Pulisci entrambe le scanalature per la polvere e l'area intorno al percorso del rullo di ridistribuzione della polvere utilizzando un aspirapolvere con componenti statici dissipativi
  • Ispezione e pulizia del rullo di ridistribuzione della polvere
Ulteriore manutenzione
Per ulteriori informazioni sulle procedure di manutenzione della Fuse X1, consulta il manuale della stampante.
