Preparazione dell'area di lavoro per la Form Studio 1
Prima di ricevere la stampante, prepara uno spazio in cui installare e utilizzare la Form Studio 1 e conservare gli accessori e i materiali di consumo necessari. Scegli una posizione lontana da macchinari e attrezzature che producono scintille o polvere, come quelli per la lavorazione del legno o del metallo.
Requisiti dell'area di lavoro
Lasciare le seguenti dimensioni minime per un accesso agevole (L × P × A):
  • Stampante Form 1 Studio: 36 × 33 × 79 cm
  • Estrattore di VOC (tubo escluso): 13,1 × 13,1 × 20,5 cm
  • Form Studio Wash+Cure: 33 × 30 × 44 cm
  • Form Wash V2: 40 × 40 × 80 cm
  • Form Cure V2: 38,1 × 66 × 45 cm
Spazio aggiuntivo per strumenti di post-elaborazione o dispositivi di terze parti approvati di Formlabs
La stampante richiede una presa elettrica che soddisfi i seguenti requisiti:
  • 100-240 V CA
  • Massimo 3 A
  • 50/60 Hz
  • 300 W
La Form Studio Wash+Cure richiede una fonte di alimentazione che soddisfi i seguenti requisiti:
  • 100-240 V CA
  • Massimo 1 A
  • 50/60 Hz
  • 100 W
L'estrattore di composti organici volatili richiede una fonte di alimentazione che soddisfi i seguenti requisiti:
  • 100-240 V CA
  • Massimo 1,5 A
  • 50/60 Hz
  • 150 W
Conservazione dei materiali di consumo
I materiali Formlabs richiedono una corretta conservazione per massimizzarne la vita utile. Luce e temperatura hanno un impatto significativo sulla durata a magazzino. Per risultati ottimali, segui le linee guida di Formlabs per la conservazione e la manipolazione delle resine.
Crea uno spazio apposito sugli scaffali per la conservazione dei materiali di consumo. Le cartucce di resina possono essere conservate una accanto all'altra in verticale su una superficie piana. I serbatoi resina e le piattaforme di stampa della Form Studio 1 possono essere impilati per un'efficiente conservazione.
Prodotti supplementari
Oltre al contenuto della confezione della stampante, sono necessari altri materiali per la post-elaborazione delle parti stampate e per la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio. Prepara l'area di lavoro acquistandoli in anticipo:
  • Alcool isopropilico (90% o più) o etere monometilico di tripropilenglicole
  • Carta assorbente povera di fibre
  • Panno in microfibra non abrasivo
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Panni per la pulizia dei componenti ottici (ad es. PEC*PAD)
  • Occhiali protettivi
