Avvertenza:
Potrebbe essere necessario riprogrammare un serbatoio resina della Form Studio 1 per poterlo utilizzare con un tipo di resina diverso. Ad esempio, può succedere di avviare una stampa con un nuovo serbatoio resina inserendo la cartuccia di resina sbagliata. In questo caso, è possibile utilizzare l'interfaccia touchscreen della stampante per riprogrammare il serbatoio resina in modo che accetti un nuovo tipo di resina.
Pulizia del serbatoio resina
Se il serbatoio resina contiene già della resina, è necessario rimuoverla e pulirlo prima di riprogrammarlo.
Avvertenza:
Avviso:
Riprogrammazione del serbatoio resina
Dopo aver pulito accuratamente il serbatoio resina, inseriscilo nella stampante per avviare il processo di riprogrammazione.
Avviso:
Assicurati che il serbatoio resina sia pulito e privo di resina prima di procedere alla riprogrammazione. Mescolare diversi tipi di resina in un serbatoio resina può danneggiare il serbatoio o avere un effetto negativo sulle stampe.
