Risoluzione dei problemi della Form Wash V1
Se la Form Wash V1 rileva anomalie, sull'interfaccia touchscreen vengono visualizzati messaggi di errore e dettagli sull'errore. Segui la procedura di risoluzione dei problemi per risolvere i codici di errore più comuni sulla Form Wash. Se ricevi un codice di errore non presente in questo articolo, consulta i passaggi generali per la risoluzione dei problemi riportati di seguito.
Passaggi generali per la risoluzione dei problemi
I seguenti passi sono consigliati per la maggior parte dei problemi riscontrati sulla Form Wash:
  1. Passaggi comuni per bug, problemi software e problemi elettrici:
      Assicurati che il firmware dell'unità sia aggiornato.
  • Spegni e riaccendi l'unità utilizzando l'interruttore sul retro della macchina. Lascia l'unità spenta per almeno 30 secondi prima di riaccenderla.
  • Se il problema persiste e il firmware dell'unità è già aggiornato, reinstalla manualmente il pacchetto firmware più recente.
  • Se il problema si è verificato subito dopo l'aggiornamento del firmware dell'unità, ripristina il pacchetto firmware alla versione precedente.
  • Buone pratiche per aprire un caso di assistenza con l'Assistenza Formlabs:
    1. Fornisci le foto del codice dell'errore e di qualsiasi altro sintomo che stai riscontrando, compresi i video di quanto segue:
      • Intera unità
      • Aree vicine alla torre
      • nel recipiente di lavaggio
    2. Annota il contesto del problema (ad esempio, il problema si è verificato subito dopo l'installazione, dopo un aggiornamento del software, ecc.).
    3. Osserva la frequenza di questo problema e se è persistente o intermittente.
    4. Prendi nota di tutti i passaggi di risoluzione dei problemi già messi in atto.
  • Messaggio di errore: Motore bloccato
    La Form Wash visualizza il messaggio di errore MOTOR JAMMED - Power down and clear obstructions (Motore bloccato. Spegni e rimuovi le ostruzioni) quando il coperchio interno non è posizionato correttamente e l'elevatore non può muoversi correttamente. Questo è più comune quando il coperchio interno è montato in modo errato sul recipiente di lavaggio. Per risolvere il problema:
    1. Scollega la spina dell'unità e solleva manualmente l'elevatore fino all'altezza massima.
    2. Una volta che l'elevatore è stato sollevato, ricollega la spina.
    3. Estrai il recipiente di lavaggio.
    4. Tieni premuti i bordi del coperchio interno, in modo che sia allineato al recipiente.
    5. Reinserisci il recipiente di lavaggio. Assicurati che il coperchio interno resti allineato al recipiente.
    Non corretto: il coperchio interno poggia sulle alette del coperchio esterno
    Corretto: coperchio interno correttamente posizionato sulla piastra della cerniera del coperchio esterno
    Se il riposizionamento del recipiente di lavaggio non risolve il problema e l'asse Z rimane bloccato senza ostruzioni visibili, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
