Disimballaggio della Fuse X1
La Fuse X1, il nastro trasportatore sottovuoto e l'unità di stampa vengono consegnati in una cassa su un pallet. Altri accessori e dispositivi sono confezionati separatamente. L'imballaggio su misura nel quale riceverai la stampante è stato appositamente progettato per proteggere l'apparecchio durante la spedizione. Durante il disimballaggio, controlla che non ci siano danni o elementi mancanti. In caso di danni o articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
Disimballaggio della stampante
Attenzione:
Per rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio sono necessarie almeno due persone in grado di sollevare e spostare oggetti grandi e pesanti.
  1. Usa un carrello elevatore per spostare la cassa in un'area ampia e piana, idealmente vicino alla posizione di installazione finale della stampante. La cassa della stampante può essere sollevata da un'estremità corta o lunga. Lascia abbastanza spazio per aprire e abbassare i lati stretti della cassa.
  1. Il pannello destro della cassa è incernierato nella parte inferiore in modo da poter essere abbassato per creare una rampa. Individua il lato della rampa e assicurati che ci sia spazio sufficiente per abbassarla.
  1. Sblocca e rimuovi i pannelli superiore e laterale della cassa.
  2. Abbassa con cautela la rampa.
  3. Rimuovi la scatola del nastro trasportatore dell'aspirapolvere e mettila da parte.
  4. Rimuovi la schiuma sopra e davanti all'unità di stampa. Fai scendere l'unità di stampa dalla rampa e mettila da parte.
  1. Individua e rimuovi il telaio di sollevamento rettangolare situato sotto la stampante nella cassa.
  2. Inserisci il telaio di sollevamento sotto la stampante sul lato opposto alla rampa fino a raggiungere i fermi.
  1. La stampante poggia su quattro blocchi, uno sotto ogni angolo della macchina. Con l'aiuto di un'altra persona, usa il telaio di sollevamento come leva per sollevare con cautela l'apparecchio di 2-5 cm. Rimuovi i due blocchi da sotto il lato della stampante più vicino al telaio di sollevamento. Abbassa la stampante sulla cassa.
  2. Ripeti il passaggio 9 sul lato destro della stampante. Una volta rimossi tutti e quattro i blocchi angolari, la stampante dovrebbe poggiare sulle ruote.
Attenzione:
Dopo questo passaggio, la stampante è sulle ruote e può rotolare se la cassa non si trova su una superficie piana.
  1. Con l'aiuto di un'altra persona, fai scendere con cautela la stampante dalla rampa della cassa e portala nel luogo di installazione.
  2. Rimuovi l'eventuale schiuma o altri materiali di imballaggio dall'esterno della stampante.
Consiglio:
Formlabs consiglia di spostare la Fuse X1 sulle sue ruote integrate. Se ti trovi di fronte a una soglia troppo grande per le ruote della stampante, utilizza un transpallet o un carrello elevatore con forche lunghe e strette per spostare la stampante.Ad esempio, il modello H-2640 di Uline ha una dimensione delle forche di 72 × 21 in.Inserisci le forche sotto una delle estremità corte della stampante in modo che coprano l'intera larghezza dell'apparecchio.
Passaggi successivi
Dopo aver disimballato la stampante, procedi con l'installazione.
