Per ulteriori informazioni, consulta la Guida al collegamento elettrico della Fuse X1 (EN).
Dopo aver disimballato la stampante, sposta la Fuse 1+ 30W nel luogo di installazione previsto. La stampante è dimensionata per passare attraverso porte standard senza modifiche.
Collegamento dell'apparecchio all'alimentazione
La Fuse X1 deve essere collegata a una fonte elettrica nel luogo di installazione da un elettricista qualificato.Può essere utilizzato un cavo portatile con spina appropriata o un collegamento cablato a un interruttore di scollegamento appropriato.
Per collegare l'apparecchio, rimuovi il pannello in basso a destra sul retro dell'apparecchio per accedere al blocco terminale e, se necessario, installa un pressacavo.
Collega i cavi alla fila inferiore dei tre terminali (L1: marrone, L2: blu, PE: verde/giallo) utilizzando cavi e terminali a crimpare appropriati in base alle normative elettriche locali.Stringi le viti dei terminali a 2-3 N-m.
Livellamento
La stampante deve essere completamente in piano prima di poter inserire l'unità di stampa e iniziare la stampa. Questo processo non richiede alimentazione o altre utenze, quindi la stampante deve essere spenta.
Strumenti richiesti:
Chiave aperta o regolabile da 30 mm
Chiave inglese aperta o regolabile da 24 mm
Livella
Metro a nastro
Per livellare la stampante:
Utilizza una chiave da 30 mm per allentare il dado più in alto su ciascuno degli otto piedini per liberarli dallo chassis.
Utilizza una chiave da 24 mm per ruotare il dado inferiore di ciascuno dei quattro piedini più interni finché non toccano il pavimento. Non toccare ancora i piedini più esterni.
Ruota i quattro piedini interni in modo incrementale finché le quattro ruote della stampante non toccano più il pavimento.
Utilizza un metro a nastro per controllare l'altezza dal pavimento a ciascun bordo interno della piattaforma di stampa (articolo 21 in 2.3 Componenti del prodotto). Deve essere di 1049 ± 5 mm. Regola i piedini interni in modo che il foglio di stampa si trovi a questa altezza.
Posiziona la livella a bolla sul piano di stampa da sinistra a destra. Regola i piedini di conseguenza finché la stampante non è in piano su questo asse. Controlla che i bordi del foglio di stampa siano a 1049 ± 5 mm dal pavimento.
Ruota la livella a bolla in modo che sia orientata da davanti a dietro. Regola i piedini di conseguenza finché la stampante non è in piano su questo asse. Controlla che i bordi del foglio di stampa siano a 1049 ± 5 mm dal pavimento.
Controlla che l'apparecchio sia ancora in piano da sinistra a destra e regola di conseguenza.
Utilizza una chiave inglese per fissare il dado superiore dei quattro piedini interni allo scocca.
Abbassa i quattro piedini esterni con una chiave inglese finché non toccano il pavimento. Assicurati che il piedino sia piatto e completamente a contatto. Una volta raggiunto il contatto completo, ruotala di un quarto di giro.
Blocca il dado superiore allo chassis.
Installazione dell'unità di stampa
Dopo il livellamento, l'unità di stampa può essere installata nella stampante. Fai scorrere l'unità di stampa nell'apertura della stampante e spingila con decisione finché non è completamente inserita. Se la stampante è livellata correttamente, l'unità di stampa scivolerà senza problemi e le sue ruote non saranno a contatto con il pavimento quando sarà completamente installata.
Se la stampante è troppo alta, l'unità di stampa non sarà in grado di agganciarsi ai cuscinetti di guida per posizionarla.
Se la stampante è troppo bassa, l'unità di stampa non potrà essere posizionata correttamente senza interferenze.
Installazione del nastro di aspirazione
Per installare il nastro di aspirazione sul serbatoio:
Rimuovi il nastro trasportatore a vuoto dall'imballaggio.
Utilizzando una scala o uno sgabello, solleva il nastro di aspirazione fino alla parte superiore del serbatoio della stampante.
Posiziona l'uscita sulla flangia corrispondente.
Fissa il morsetto diviso per assicurarti che sia ben aderente. Stringi la vite, se necessario.
Collega il nastro trasportatore sottovuoto all'alimentazione utilizzando il cavo in dotazione.
Collega il nastro di aspirazione a una fonte di aria compressa. Formlabs consiglia una fonte d'aria in grado di erogare almeno 10 SCFM a 100 psi. Potrebbe essere necessario installare un regolatore prima dell'ingresso del nastro trasportatore per aspirazione, poiché l'aria fornita non deve superare i 100 psi. A tal fine può essere utilizzata la stessa alimentazione che alimenta il generatore di azoto. Il nastro trasportatore a vuoto sul miscelatore di polvere può essere collegato in cascata alla stessa linea per comodità.
Collegamento di una fonte di azoto
Collega una fonte di azoto alla stampante. Formlabs consiglia di utilizzare un generatore di azoto. Non accendere la stampante prima di aver collegato la fonte di azoto, che viene utilizzata per mantenere pulite la fotocamera, il sensore IR e le finestre laser nella parte superiore della camera di stampa.
Accensione dell'apparecchio
Per accendere la stampante:
Collega il cavo dell'alimentazione appena collegato alla presa.
Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
Quando l'apparecchio si avvia, sull'interfaccia touchscreen compare il logo Formlabs con una barra di avanzamento.
