Elección del ajuste de impresión adecuado (SLS)
Formlabs lleva a cabo una amplia validación de los nuevos ajustes de impresión antes de publicarlos en PreForm. Todos los ajustes están validados para los índices de renovación recomendados por Formlabs.
La siguiente comparación detallada de ajustes y recomendaciones se aplica únicamente a las impresoras Fuse 1+ 30W. Se proporciona orientación sobre la Fuse 1 cuando es aplicable, pero es más limitada.
Nylon 12 Powder
Fuse 1+ 30W
Ajuste Motivo de uso
Balanced (Equilibrado) (v6.1) Este ajuste de impresión está optimizado para obtener el mejor acabado de la superficie, fiabilidad de impresión y precisión.
Optimización de la velocidad (v5.3) Recomendado para el uso por defecto. Ofrece la mejor velocidad de impresión y calidad de las piezas.
Antigua (v2.2) Clientes que han desarrollado parámetros de impresión específicos y desean seguir utilizando el mismo perfil de impresión.
Antigua (v4.1) Este ajuste era anteriormente el ajuste por defecto para los clientes, ofreciendo un buen equilibrio de métricas de rendimiento. Los clientes que tengan un conjunto fijo de parámetros de impresión y puedan obtener los resultados deseados con este ajuste pueden seguir utilizándolo.
Fuse 1
AjusteMotivo de uso
Por defecto (v2.0)Recomendado para uso por defecto. Ofrece la mejor velocidad de impresión y calidad de las piezas.
Beta (v3.0)Clientes que buscan mitigar los problemas de desplazamiento de capas.
Comparación detallada de los ajustes en PreForm
  Balanced (Equilibrado) (v6.1) Optimización de la velocidad (v5.3) Antigua (v4.1) Antiguo (v2.2)
Hoyuelos Mejor Mejor Buena Mejor
Deformación en dirección Z Mejor Mejor Normal Buena
Resolución de los detalles precisos Mejor Bueno Bueno Normal
Precisión en el eje Z Mejor Mejor Normal Buena
Corteza de abedul/piel de naranja Mejor Mejor Normal Buena
Velocidad de la impresión Buena Mejor Bueno Buena
Desplazamiento de capas1 Mejor Mejor Mejor Buena
Éxito de la impresión Mejor Bueno Bueno Buena
1 Para las impresoras Fuse 1, utiliza los ajustes de impresión Beta v3.0 o posteriores para mitigar el desplazamiento de capas.
Detalles sobre los ajustes Speed Optimized v5.3 y Balanced v6.1
Los ajustes v5.3 y v6.1 ofrecen la mejor experiencia de impresión general con el Nylon 12 Powder en las impresoras de la generación Fuse 1. El modo Speed Optimized v5.3 prioriza la velocidad de impresión, mientras que el modo Balanced v6.1 prioriza la finalización de la impresión. Recomendamos utilizar el modo Balanced v6.1 si minimizar la velocidad de impresión no es una preocupación importante.
Las siguientes notas de la versión 5.3 siguen aplicándose tanto a los ajustes Speed Optimized v5.3 (Optimización de la velocidad, v5.3) como a los ajustes Balanced v6.1 (Equilibrado, v6.1):
Deformación y precisión en el eje Z
Los ajustes Speed Optimized v5.3 y Balanced v6.1 reducen significativamente la deformación que se produce en las piezas largas orientadas a lo largo del eje Z. Con cualquiera de estos ajustes, la deformación se reduce en más de un 50 % respecto a los ajustes anteriores. Como resultado, la altura máxima de las piezas al imprimir con este ajuste es de 294,1 mm, aproximadamente 1,4 mm menos que con los ajustes de impresión anteriores.
Hoyuelos en la superficie
La tasa de hoyuelos en las piezas impresas con el modo Speed Optimized v5.3 o Balanced v6.1 es comparable a la del modo Legacy v4.1, sin diferencias significativas.Ajustar la temperatura del lecho de la impresora ayuda a reducir la probabilidad de que se formen hoyuelos, pero algunas geometrías siguen siendo más susceptibles a ellos, en particular las esferas. Si tus piezas son más propensas a que se formen hoyuelos, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener ayuda más avanzada para la resolución de problemas.
Se espera que el ajuste Speed Optimized v5.3 sea un 14 % más rápido que el nuevo ajuste Balanced v6.1, pero con una mayor probabilidad de que se produzcan interrupciones en la impresión debido a problemas de dosificación del polvo.
Enfriamiento de la impresión
Formlabs recomienda el mismo periodo de enfriamiento para los ajustes Speed Optimized v5.3 y Balanced v6.1. Este periodo es el doble que el de los ajustes Legacy v4.1. Este enfriamiento puede producirse fuera de la impresora, liberándola para la siguiente impresión.
Debido a la mayor eficiencia y velocidad de impresión de los ajustes Speed Optimized v5.3, el bloque sinterizado permanecerá notablemente más caliente después de enfriarse durante el mismo tiempo que las piezas impresas con otros ajustes. Ten especial cuidado al desempaquetar las piezas y consulta los tiempos de enfriamiento de la impresión publicados en PreForm como guía útil para saber cuándo se pueden desempaquetar las piezas.Desempaquetar las piezas antes de tiempo puede hacer que se deformen.
Archivos FPS descargables para ajustes de impresión en desuso
Los ajustes que se indican a continuación se publicaron anteriormente, pero ya no se recomienda su uso debido a mejoras posteriores. Sin embargo, los ajustes están disponibles aquí como archivos FPS descargables para los clientes cuyos procesos de trabajo puedan requerirlos. Después de descargar el ajuste de impresión, impórtalo en PreForm con el Editor de ajustes de impresión para configurar una impresión.
Nylon 12 GF Powder
Fuse 1+ 30W
AjusteMotivo de uso
Por defecto (v1.1)Recomendado para el uso por defecto. Ofrece la mejor velocidad de impresión y calidad de las piezas.
Fuse 1
AjusteMotivo de uso
Por defecto (v2.1)Recomendado para el uso por defecto. Ofrece la mejor velocidad de impresión y calidad de las piezas.
Antiguo (v1.1)Clientes que han desarrollado perfiles de impresión específicos.
Los ajustes que se enumeran a continuación se publicaron anteriormente, pero ya no se recomienda su uso debido a mejoras posteriores. Sin embargo, los ajustes están disponibles aquí como archivos FPS descargables para los clientes cuyos procesos de trabajo puedan requerirlos. Después de descargarlo, importa el ajuste de impresión en PreForm con el Editor de ajustes de impresión para configurar una impresión.
Nylon 12 Tough Powder
Por defecto (v2.0) Ajuste con un rendimiento de las piezas, una velocidad de impresión y una facilidad de limpieza de polvo mejorados. Ajusta la compensación de la temperatura del lecho con la herramienta de calibración antes de utilizar este ajuste por primera vez.
Antiguo (v1.1) Clientes que han desarrollado parámetros de impresión específicos y desean seguir utilizando el mismo perfil de impresión.
  Por defecto (v2.0) Antiguo (v1.1)
Eliminación del polvo Mejor Normal
Resolución de los detalles precisos Mejor Buena
Corteza de abedul/piel de naranja Mejor Buena
Velocidad de la impresión Mejor Normal
Éxito de la impresión Mejor Mejor
Nylon 12 White Powder
AjusteMotivo de uso
Por defecto (v1.1)Recomendado para uso por defecto. Ofrece la mejor velocidad de impresión y calidad de las piezas, con la mejor resolución de detalles precisos.
Antigua (v1.0)Clientes que desarrollaron parámetros de impresión específicos y desean seguir utilizando el mismo perfil de impresión.
Por defecto (v1.1)Antigua (v1.0)
Hoyuelos ÓptimaÓptima
Resistencia de los detalles finosÓptimaAceptable
Resolución de los detalles finosÓptimaBuena
Precisión en Z ÓptimaÓptima
Rugosidad de la superficieÓptimaBuena
Corteza de abedul/piel de naranja BuenaÓptima
Velocidad de impresiónÓptimaÓptima
Desplazamiento de capasÓptimaÓptima
Nylon 11 Powder
Fuse 1+ 30W
AjusteMotivo de uso
Por defecto (v2.1)Recomendado para usarse como ajuste por defecto, con la mejor calidad de la superficie y la mayor velocidad de impresión.
Antiguo (v1.2)Clientes que han desarrollado perfiles de impresión específicos o que imprimen en la Fuse 1.
Fuse 1
AjusteMotivo de uso
Por defecto (v1.1)Recomendado para su uso como ajuste por defecto.
 Por defecto (v2.1)Antigua (v1.2)
Acabado de la superficie verticalÓptimoAceptable
Resolución de detalles precisosÓptimaÓptima
Limpieza de polvo de las piezasBuenaÓptima
Precisión en Z ÓptimaBuena
Propiedades mecánicasÓptimaBuena
Velocidad de impresiónÓptimaBuena
Detalles sobre los ajustes por defecto v2.1
Bed Temperature Offset (Compensación de la temperatura del lecho de impresión)
Los clientes que hayan aplicado previamente una compensación de la temperatura del lecho a sus impresoras deben eliminarla y restablecer la impresora a la temperatura nominal del lecho antes de imprimir con los ajustes Default v2.1 (Por defecto v2.1). Después de imprimir con el ajuste Default (Por defecto), los clientes pueden trabajar con el servicio de asistencia de Formlabs para modificar la temperatura del lecho si es necesario en función de la calidad de la pieza. Una compensación de la temperatura del lecho establecida previamente para otro conjunto de ajustes no es aplicable cuando se imprime con los ajustes Default v2.1.
Limpieza de las piezas impresas
Es posible que notes que la Surface Armor es más dura con más frecuencia que con los ajustes Legacy v1.2. Para resolver este problema, prueba primero a reducir la temperatura del lecho de la impresora. Si los problemas persisten, reduce la exposición de la Surface Armor modificando el parámetro Armor Laser Power (Potencia del láser para la Surface Armor) mediante el Editor de ajustes de impresión. Reduce el valor en incrementos del 10 %, probando entre cada cambio.
Defectos del recubridor
Debido a la mayor velocidad de impresión del perfil Default v2.1, es posible que notes más restos relacionados con la impresión alrededor de la cámara de impresión. Aspira el recinto de impresión y la parte superior de la cámara de impresión entre cada impresión. De lo contrario, los restos pueden ser arrastrados por el plano de impresión por el recubridor, causando defectos o errores de impresión.
Nylon 11 CF Powder
AjusteMotivo de uso
Por defecto (v1.2)Recomendado para usarse como ajuste por defecto, con la mejor calidad de superficie y la mayor velocidad de impresión.
El nuevo ajuste por defecto para el Nylon 11 CF Powder v1.2 aborda la deformación de las piezas y la precisión en la dirección Z, así como el mal acabado de las superficies verticales. Al utilizar estos ajustes de impresión, deberías esperar imprimir piezas más precisas con menos casos de mal acabado de la superficie vertical.
Los ajustes que se enumeran a continuación se publicaron anteriormente, pero ya no se recomienda su uso debido a mejoras posteriores. Sin embargo, los ajustes están disponibles aquí como archivos FPS descargables para los clientes cuyos procesos de trabajo puedan requerirlos. Después de descargar el ajuste de impresión, impórtalo en PreForm con el Editor de ajustes de impresión para configurar una impresión.
Nylon 11 CF Powder
AjusteMotivo de uso
TPU 90A Powder
Fuse 1+ 30W
AjusteMotivo de uso
Por defecto (v2.1)Recomendado para usarse como ajuste por defecto, con los mejores detalles precisos, la mejor precisión y la mayor velocidad de impresión.
Fuse 1
AjusteMotivo de uso
