Si necesitas las instrucciones de mantenimiento de la Form 2 después de un derrame de resina o de una impresión fallida, consulta los siguientes artículos:
La Form 2 es una máquina compleja que necesita un mantenimiento regular para mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento. Parte del mantenimiento es circunstancial, como la limpieza de la impresora después de un derrame de resina. Puede ser necesario otro tipo de mantenimiento después de producirse un código de error o si la calidad de las piezas se degrada. Para obtener ayuda con la Form 2, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Cómo diagnosticar si es necesario el mantenimiento
Compara el problema que estás experimentando con la lista de síntomas que aparece a continuación para encontrar el procedimiento de mantenimiento adecuado para tu problema.
Aviso:
Intenta realizar un procedimiento de mantenimiento con una Form 2 únicamente si la impresora está experimentando alguno de los problemas o síntomas asociados. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si necesitas más ayuda.
| Procedimiento | Componente | Problemas y síntomas |
| Ajuste del bloqueo de la leva |
Un bloqueo de leva está asegurando de manera desigual una base de impresión.
| Ajuste de los cables de los galvanómetros |
El punto de conexión entre los galvanómetros y la placa de circuito.
| Limpieza de los espejos de los galvanómetros |
Un ensayo óptico falla debido a la contaminación de los espejos de los galvanómetros.
| Lubricación del tornillo guía |
Se está aplicando lubricante al tornillo guía de la torre Z.
| Ajuste de los tornillos de tierra del sensor de nivel |
Los tornillos de tierra del sensor de nivel están situados debajo del soporte del tanque y contra la placa.
| Limpieza de la parte inferior de la ventana óptica |
Se está inspeccionando la ventana óptica de vidrio.
| Limpieza del espejo principal |
Se está inspeccionando el espejo principal en el fondo de la cavidad óptica después de quitar la ventana óptica.
El bloqueo de la leva es el mecanismo que hay dentro del soporte de la base de impresión. El bloqueo de la leva asegura la base de impresión en el carril de la base de impresión, y el resorte de bloqueo de la leva permite que la manija de leva se mueva hacia arriba y hacia abajo para liberarse.
Tiempo estimado: 15-20 minutos
Enlaces de descarga: Ajuste del bloqueo de la leva de la Form 2
Resolución de otros problemas:
Aviso:
Ajusta el bloqueo de la leva únicamente si no puede asegurar la base de impresión. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
Los galvanómetros son motores que giran los pequeños espejos que dirigen el láser. Los conectores que unen los cables a la placa base a veces pueden aflojarse debido a las vibraciones del transporte. Los cables mal ajustados pueden causar caídas de tensión y que aparezca un mensaje de Error 41 en la pantalla táctil.
Tiempo estimado: 20 minutos
Antes de empezar:
Enlaces de descarga: Recolocación de los cables del galvanómetro de la Form 2
Aviso:
Ajusta los cables del galvanómetro únicamente si tu impresora sufre una caída de tensión o muestra el mensaje de Error 41 en la pantalla táctil. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
Los espejos de los galvanómetros forman parte del sistema óptico de la Form 2. Estos pequeños espejos están fijados a los galvanómetros para guiar el láser hacia el espejo principal. La contaminación en los espejos de los galvanómetros puede dar lugar a errores e imprecisiones en la impresión. Por ello, puede ser necesario limpiarlos.
Tiempo estimado: 20-30 minutos (preparación del espacio de trabajo y limpieza de los espejos de los galvanómetros) más 75-90 minutos (completar la impresión de prueba del sistema óptico).
Antes de empezar:
Enlaces de descarga: Limpieza de los espejos de los galvanómetros de la Form 2
Aviso:
Limpia los espejos de los galvanómetros únicamente si se produce una pérdida significativa de calidad de la impresión. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
Lubricar el tornillo guía en el eje Z puede reducir el ruido de la impresión y mejorar la funcionalidad de la impresora.
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Enlace de descarga: Lubricación del tornillo guía de la Form 2
Aviso:
Lubrica el tornillo guía únicamente si tu impresora emite ruidos fuertes cuando la base de impresión sube y baja. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
La placa del sensor de nivel regula el nivel de resina en el tanque. Dos tornillos de tierra en la parte inferior de la placa del sensor de nivel aseguran el panel a la torre Z y también conectan a tierra la placa. Una toma de tierra adecuada es esencial para la precisión de las mediciones del sensor de nivel.
Tiempo estimado: 5 minutos
Antes de empezar:
Enlaces de descarga: Ajuste de los tornillos de tierra del sensor de nivel de la Form 2
Aviso:
Ajusta los tornillos de tierra del sensor de nivel únicamente si tu impresora no puede leer correctamente la cantidad de resina que hay en múltiples tanques de resina, incluso después de limpiar la placa del sensor de nivel. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
La ventana óptica de vidrio es una de las superficies ópticas de la Form 2. La ventana óptica se encuentra debajo del tanque de resina y protege los espejos internos que hay en la cavidad óptica. Los contaminantes, el polvo y otros restos pueden asentarse en la parte inferior de la ventana óptica de vidrio y provocar que la luz del láser se difumine o se debilite, lo que provocará fallos de impresión.
Antes de empezar:
Enlaces de descarga: Limpieza de la parte inferior de la ventana óptica de la Form 2
Aviso:
Limpia la parte inferior de la ventana óptica únicamente si hay contaminantes visibles debajo del vidrio. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
El espejo principal forma parte del sistema óptico de la Form 2. Después de que el láser rebote en los espejos de los galvanómetros, el espejo principal refleja el haz hacia arriba, hasta el tanque de resina. La contaminación del espejo principal puede provocar errores de impresión e imprecisiones, por lo que puede necesitar una limpieza.
Antes de empezar:
Enlaces de descarga: Limpieza del espejo principal de la Form 2
Aviso:
Limpia el espejo principal únicamente si hay contaminantes visibles dentro de la cavidad óptica, encima del espejo principal. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
